hace 8 horas, israeleslava dijo:
Alguno tiene enlace de la interface ? que todos los de ali no existen ya
Habia este que se compraba directamente desde la web de andream
https://www.ewaying.es/product/andream-inalambrico-apple-carplay-y-android-auto-interface-smartbox-para-audi-q3-q5-q7-a3-a4-a5-a6-a7-a8-s5-s7-con-3g-3g-mib-mmi-symphony-concert/
  • 2 meses más tarde...
En 23/7/2022 a las 12:05, espinete23 dijo:
Buenos dias Carlisu84 yo la tengo instalada en un B8 con una radio concert, con tarjeta de memoria y auxiliar, el cual no tenia de serie ni Bluetooth (tengo puesto un FISCON) solo traía la pantalla a color. Cabe decir, que para los que no tienen bluetooth esta centralita, añade este componente. si ya posees bluetooth en las opciones de configuración de la centralita en su menú que es muy parecido por no decir igual a las pantallas originales de la radio te deja escoger el bluetooth de la centralita o el que llevas en el coche. Una cosa que se me olvido decir es que la centralita también añade USB al coche, y también posee entrada de video para las cámaras, pero eso es un fregado en el que no me he metido todavía. Voy a subir el manual y mas capturas de pantalla para que veáis más.
Hola @espinete23,
Tengo una duda con respecto a lo que dices de que te deja escoger el bluetooth de la centralita o el que llevas en el coche.
Es 100% imprescindible instalar el micrófono que trae o podría seguir con el de serie? Es que eso no me queda del todo claro.
Esta semana me voy a liar con la instalación y me gustaría tenerlo todo claro para no tener que abrir de nuevo (aunque de todas formas me tocará, porque también he comprado una cámara de visión trasera que llegará más tarde)
Lógicamente preferiría dejar el que ya tengo instalado y usar ese, pero no sé si sigo conectando el móvil al bluetooth del coche, si el android auto también maneja las llamadas o sería independiente.
Muchas gracias por la ayuda!
Hola a todos de nuevo.
Ayer logré instalarlo pero estoy teniendo muchísimos problemas con los micrófonos.
Si desconecto el bluetooth de la interfaz y dejo sólo el bluetooth original del coche (indicándolo en la configuración), puedo hablar y me oyen bien durante las llamadas. El problema es que no puedo usar el asistente de voz, porque no "me oye" el sistema. Mientras lo probaba, con todo desmontado, hubo un par de ocasiones en las que conseguí activar el OK google y hacer que llamase a alguien. Pero juraría que fue con el micrófono nuevo desconectado. No obstante, después de volver a montarlo todo, nunca más he logrado que funcionase.
Pero si conecto el bluetooth de la interfaz, ni me oyen durante las llamadas ni puedo tampoco utilizar el asistente de google.
Hoy probaré a cambiar el switch 8 de ON (aftermarket mic) a OFF (OEM mic) a ver si lograse solucionarlo, aunque el vendedor insiste en que si yo no tengo navegador, es obligatorio utilizar el micrófono que viene con la interfaz...
Ya me he quejado al vendedor y me va a enviar un nuevo micrófono para ver si se soluciona.
Pero, en lo que llega, si alguien sufrió problemas similares, agradezco cualquier ayuda.
Para que te escuchen tanto en las llamadas de tu bluetooth original, como las instrucciones vocales en el interface, has de tener instalados los DOS microfonos y seleccionar en el switch numero 8   OFF/0.
hace 17 minutos, rafa4 dijo:
Muchas gracias @rafa4,
Ayer probé a hacer esto, pero no hubo forma. Cambiaba el switch, desconectaba el conector del CAN, lo volvía a conectar, daba contacto y nada de nada...
Probaré a hacerlo, desvincular el móvil del Android Auto y volver a vincularlo a ver si así... yo ya me vuelvo loco, le doy mil vueltas, pruebo todas las combinaciones y ninguna funciona. Y ayer, con tantas pruebas, dejó incluso de reconocer el "OK google", antes al menos entraba en el modo escucha, aunque luego los comandos no los oyese, pero ahora ni siquiera hace eso, con ninguna combinación...
Hay alguna forma de resetear de fábrica la interfaz? No lo he visto por ningún lado
hace 1 hora, Wiki_R dijo:
Quita la alimentación del interface durante 5 minutos y prueba a conectar de nuevo con el dial puesto en el sitio correcto. En efecto, se supone que en radio concert deberias utilizar para todo el micro nuevo, no el original. No entiendo porque no te oyen, prueba a ver si en setup del interface puedes jugar con las opciones de retardo y demas configuración del micro para que funcione. Igual el micro nuevo es defectuoso y por eso te estas volviendo loco....
hace 14 horas, amgtyper dijo:
A ver si mañana o el viernes saco un rato y pruebo a borrar todo (conexiones WiFi, Bluetooth y reset de fábrica de la interfaz) y empiezo la configuración de cero, sin conectar el móvil al Bluetooth del coche.
Lo del micro defectuoso es una posibilidad porque en ningún momento ha funcionado, de hecho se supone que me han enviado uno de repuesto ya...
Gracias por la ayuda!
En 24/7/2023 a las 10:32, Wiki_R dijo:
Hola @espinete23,
Hola @espinete23,
Buenas, pues si no recuerdo mal, yo creo que tengo dos micros puestos, si te fijas en el plafón de las luces hay dos huecos para un micro a la izq y otro a la drcha. Luego si que puedes escoger un Bluetooth original (en mi caso un fiscon) o el de la interfaz. Las cámaras yo no las he llegado a poner, puesto que no sabía cómo funcionarían con la interfaz. Un saludo
hace 1 hora, espinete23 dijo:
Con mi carplay funciona genial, alimentada la cámara trasera directamente al interface.
hace 8 horas, amgtyper dijo:
Bueno es saberlo.
Y cuando usas la marcha atrás, aparte de la cámara te hace funciona el gráfico de los sensores de aparcamiento?
Yo tengo ya activada la cámara (aunque aún no la tengo instalada) y junto a la ventana con la imagen, aparece el gráfico de los sensores de aparcamiento. Tengo pendiente activar la ayuda visual en mi coche con VAGCOM (sólo los traseros) y me preguntaba si eso haría que fuese funcional ese gráfico o no....
hace 9 horas, espinete23 dijo:
Gracias!
He visto y me han comentado que si, que hay que dejar ambos micros instalados. Aunque yo estoy teniendo muchísimos problemas para que funcione el asistente de google, creo que mi micro venía defectuoso porque no hay forma de que funcione ni de que me oigan si desconecto el bluetooth original del coche... Me funcionó alguna vez, pero cuando me funcionaba el asistente, no me oían en las llamadas. Y no he conseguido que vuelva a funcionar.
Por cierto, una pregunta:
El cable de mi micrófono trae como 2 conectores. Uno macho donde conecto el micrófono que venía con la interfaz y uno hembra que pone algo de 12 VC o algo así al que no hay nada que pueda conectar... eso debe quedar suelto? debería conectar el micrófono de origen ahí?
hace 3 horas, Wiki_R dijo:
Bueno es saberlo.
Gracias!
El mío ya tenía gráfica delantera y trasera de serie y salen los sensores si.
