  • 1 mes más tarde...
Muy buenas, aqui ando buscando que ponerle al mio y no me decido, os he estado leyendo y no me decido.
¿Cual me aconsejais ustedes? lo voy a usar con un Iphone y sobre todo voy a usar Waze y Spotify. Me da igual si me tengo que gastar a lo mejor 100 euros mas en una mas cara pero que vaya bien ¿ Cual me pillo? voy a subir foto de mi MMI que creo que es el 3G bassic.
Un saludo y a ver si me podeis echar un cable a decidirme.
hace 6 horas, Lechuguita dijo:
Yo despues de tener instalado una interface con la pantalla de origen porque me salió bien de precio me tiraba de cabeza por una pantalla linux de 8.8", entre otras cosas por que cuestan casi lo mismo, es mas facil la instalación, la pantalla es tactil y mas grande y tiene mejor resolución.
Otro dato importante es que lo vas a usar con un iphone, creo que está mejor solucionada la implementación que con android auto, yo tengo problemas de corte conexiones, etc y leyendo por internet parece que les pasa a todo el mundo en cambio con carplay no pasa lo he probado con un iphone 6 que tengo y a pesar que lleva una version betusta de IOS y carplay y el movil es una tortuga, me funciona mejor.
Otra ventaja de carplay es que para moverte por los menus solo basta con la rueda del volante o la de la radio, recorre toda la pantalla por tenerlos en el lateral, en A.A. al estar abajo tienes que ir dando a los botones de la radio para que salte a la parte de arriba de la pantalla o usar el tactil de la misma.
S2
En 28/3/2024 a las 2:47, Athabasco dijo:
S2
Muchas gracias por tu respuesta, no conocia la pantalla Linux, le he estado echando un ojo y no sé, creo que me gusta mas la otra, hay un video que no recuerdo si esta al princio de este post o en otro (ahora lo pongo) que es lo que busco, pero claro el del video tiene hasta los comemntarios desactivados y no sé que modelo es el que ha puesto, pero tiene una pinta increible.
¿Será Carsara, Sinairyu, Andream o alguno de esos?
Saludos y gracias por contestar
Justo ahora, Lechuguita dijo:
Hola.
Pues la verdad que la del vídeo es que va muy, muy fluida y eso que el video tiene ya 4 años, vamos que ya es un aparato con años...Yo en su día (hace años) instalé la de Andream, y más adelante un modulo android auto, pero aún que mi móvil tiene la función de conexión inalámbrica me obliga a conectarlo para que funcione, también es cierto que mucha gente te dice que mejor conectado, ya que inalámbrico te drena la batería - El modulo va escondido debajo de la consola central, y saqué un par de salidas USB en el costado de dicha consola, donde conecto el móvil (cosa que solo hago en viajes largos).
Pero como te ha dicho el compañero @Athabasco . Ahora la gente parece tirar directamente por Linux de 8,8"
Esto es lo que tengo yo instalado:
hace 11 horas, Lechuguita dijo:
Si, ese del video es uno de esos modelos, para el caso son todos iguales el que tengo yo montado es de Carsara pero creo que tiene una actualización de Andream...
A ver en tu caso que al tener MMI 3g creo que tu pantalla es de mas resolución que la mia y se verá mejor y con carplay va mejor que con A.A.
S2
Pues creo que lo voy a pedir del tiron por Ali. Es que es lo que busco, no quiero más. Si por ejemplo no activo el carplay puedo ir escuhando la radio del coche normal no?
Claro, tu eliges la fuente (radio, Cd o auxiliar) simplemente pulsando la tecla "MEDIA"
En 30/3/2024 a las 20:31, Lechuguita dijo:
Si, la interface como fuente de audio va conectada a la entrada auxiliar que se selecciona a traves de la tecla media eso si tienens que tenerla activada, no sé si tienes conexión de jack en la guantera si no hay que activarla con vagcom.
De todas maneras enterate bien si tu pantalla es HD y resolucion de 800x480 y de 7" por que la mia es de 6,5" y de 480x240 y bueno ,se ve sin más.
S2
En 31/3/2024 a las 10:18, Moncho2 dijo:
 Perfecto, lo que busco. Ya lo he pedido, en cuanto llegue y tenga un hueco lo monto y os comento si me ha convencido al 100%
hace 14 horas, Athabasco dijo:
S2
Estupendo, el mio lo lleva debajo del reposabrazos la entrada jack. La pantalla es lo que no sé cual será la del mio, si por ejemplo es la inferior, se podría poner la HD?
Y otra cosilla, que llave utilizasteis para extraer la radio del coche? es que hay varias por amazon
Un saludo y muchas gracias
hace 2 horas, Lechuguita dijo:
He estado mirando y por lo visto si tienes el MMI3g pelao que no es el plus o el hight, lleva la pantalla de 6,5" como la mia, yo por mi lado ya estuve mirando por que tmb me intersaba a mi y en principio no se puede cambiar la pantalla por la de 7".
Yo para desmontar todo creo que no necesité nada o a lo sumo igual unos utiles de plastico de esos naranja, lo que pasa que en mi caso monto una concert y no hace falta ningun tipo de llave...
Si tienes jack y los has usado entonces lo tendras activado, en principio el conector trasero ya tiene la conexion al auxiliar directo por lo que no tienes que hacer nada, de todas maneras cuando te llegue pon alguna foto o pon por aqui el enlace de lo que has comprado que vea lo que trae no vayas a tener problemas luego.
S2
En 2/4/2024 a las 22:50, Athabasco dijo:
S2
Sí, el mio es el pelao tambien, pues entonces toca conformarse con esa pantalla, aunque bueno, si va fluido todo no me importa tanto.
En cuanto llegue os paso fotos y os voy contando, seguro que me saldrán mas dudas cuando empiece con el montaje jajajaja.
Bueno pues el viernes me llegó, ha sido super rapido. Ahora a ver cuando saco un clarillo para montarlo.
¿Cuanto rato mas o menos se echa en montarlo todo?
Y en los diales que lleva, segun mi modelo tendría que llevar seleccionados el 3 el 4 y 5. Pero mi duda es que pone que si tengo sensor de aparcamiento (en mi caso solo llevo atras) que el 7 en off y que si llevo bluetooth el 8 en off tambien, lo que me extraña es que bluetooth llevan ya todos los modelos, no? o es que se referirá a bluetooth con el que se puede escuchar musica, etc? mi bluetooth solo sirve para llamadas, entonces no sé si dejarselo en on u off.
hace 23 minutos, Lechuguita dijo:
Hasta donde yo sé creo que el BT del coche de origen solo funciona para llamada, en tu caso debe de aprovechar el micro del coche, en mi caso al no llevarlo tuve que instalar el micro que viene con la interface, hay gente que lo que hace es utilizar las llamadas del coche wn vez de las del aparato, supongo que por eso el de poner en off o no el 8.
Montaje tiene su lío por que hay que desmontar mucha cosa, en mi caso como también tuve que poner micro me tocó desmontar el lateral del montante y llevarlo al plafón, guantera izquierda, guantera derecha, radio, a a., rejilla, pantalla, etc.
Mi dificultad fue donde poner la interface y que luego el cableado ocupa sitio por detrás y me costó encajar la radio, en tu caso como es diferente no sé si vas a tener los mismos problemas.
S2
hace 35 minutos, Athabasco dijo:
S2
Muchas gracias por tu pronta respuesta Athabasco, pues entonces lo dejaré en off para utilizar el del coche.
Que ganas de meterle mano ya tengo.
