Buen día, seguramente este tema se ha tocado en otras discusiones pero al menos yo no lo he encontrado.
Como sabrán, en los motores 1.8 TFSI de los años 2009-12 (aprox) crearon cierta fama de tener un consumo de aceite mayor a lo normal.
Y mi caso no es la excepción, mi motor consume 1 lt de aceite cada 2,000 km aproximadamente. Cabe mencionar que no tiene ninguna falla
y va muy bien. Tiene 130,000 km.
Actualmente lleva montado Aceite 5w30 Pentosin. Quisiera que gente con mas experiencia me pueda aconsejar sobre que medidas tomar para si bien no parar el
consumo, llevarlo al mínimo posible.
He leído que montar el 5w40 puede ayudar, más no conozco tanto del tema.
Gracias.
hace 55 minutos, Andret dijo:
Gracias.
Buenas noches.
Con ese consumo  de 1litro cada 2000km, lo que necesitas es un milagro.
Ahora en serio.  Puedes probar otra marca y otro sae, para que " consuma menos" pero no esperes nada especial,  yo creo que al contrario,  con el tiempo y más km , creo que irá  a más consumo.
Este tema, es un problema,  muy común en estos motores,  y la solución  es muy costosa,   ( cambiar medio motor)  O radical . (Quitártelo  de encima).
En 25/7/2022 a las 22:55, deckel dijo:
Buenas noches.
que faya para q consuma aceite,guias de valvula? aros?
twngo un colega con un gtd serie 7 y turbo bien y aros bien y tb consume aceite.digo yo.no sera x la t de aceite?
no necesitaran enfriador?
hace 14 horas, Audi3_2020 dijo:
No estoy muy metido en este tema , solo lo que leo  por el foro.Ya que yo tengo un tdi.
Por lo que tengo entendido es problema de aros y pistones. ( no se si algo mas) .
Pero como te dije, cuesta una pasta arreglarlo.
  • 3 semanas más tarde...
depende del clima e incluso si esta mas apretado, repro,  5w40 o 5w50, intervalos mas cortos.... lo que falla es el aro de engrase, fallo de diseño, la solucion es meter piston con aros y bielas del BZB, porque el que "falla" es el CDAA, si ya hay consumo este no avanzara mas, o con menos deterioro, poniendo estos aceites y bajando intervalo, si el consumo es excesivo morira fundiendo una valvula de escape por temperatura debido a mezcla pobre....
