Ro 1976 Publicado 11 de Agosto del 2022 Denunciar Publicado 11 de Agosto del 2022 Tengo un Q5 con 27000km y cada4 mil km le tengo que llevar al concesionario a rellenar. Es un consumo inusual para tan pocos Km. Me podían decir si tienen alguno el mismo problema? Ahora me quieren hacer un precintado al motor para saber si es realmente un consumo o es normal y enviar un informe al fabricante. Como debería proceder en el futuro??? Gracias de antemano!!! Responder
franky78 Publicado 11 de Agosto del 2022 Denunciar Publicado 11 de Agosto del 2022 hace 9 horas, Ro 1976 dijo: Tengo un Q5 con 27000km y cada4 mil km le tengo que llevar al concesionario a rellenar. Es un consumo inusual para tan pocos Km. Me podían decir si tienen alguno el mismo problema? Ahora me quieren hacer un precintado al motor para saber si es realmente un consumo o es normal y enviar un informe al fabricante. Como debería proceder en el futuro??? Gracias de antemano!!! Buenas, no te sé decir compi pero no es normal que pierda aceite…quizás tengas una fuga por alguna arandela o similar… a ver qué te dicen en el concesionario… suerte!! Responder
Ro 1976 Publicado 11 de Agosto del 2022 Autor Denunciar Publicado 11 de Agosto del 2022 hace 1 hora, franky78 dijo: Buenas, no te sé decir compi pero no es normal que pierda aceite…quizás tengas una fuga por alguna arandela o similar… a ver qué te dicen en el concesionario… suerte!! No pierde, lo consume!!! Responder
madoditos Publicado 9 de Octubre del 2022 Denunciar Publicado 9 de Octubre del 2022 Buenas tardes. Que viscosidad de aceite estás echando? Es el 0W20? Si el aceite que te están echando es el 0W20, prueba a echar el 5W30. La normativa más moderna para nuestros vehículos es la 50800 50900, esa normativa es el 0w20, bajo mi punto de vista, una viscosidad, demasiado baja para el clima que hay en España, y la cual hace, que sobre todo en verano a temperaturas altas, el aceite esté como el agua, y por ese motivo te consuma aceite. En mi caso, sigo usando la normativa 50400 50700, que es el 5W30, el cual es más apropiado para las temperaturas que tenemos en España, y sobre todo en verano, no se pone tan fluido a altas temperaturas. En mi caso, con el 5W30, no tengo ningún consumo de aceite en los 15.000 kilómetros, que es cuando hago los cambios Responder
choto1976 Publicado 10 de Octubre del 2022 Denunciar Publicado 10 de Octubre del 2022 A mi nunca me ha consumido aceite pero desde la última revisión algo si consume, me pusieron el 0/30 y ese es el tema, antes llevaba 5/30 y nada, si como dice el compañero te han puesto 0/20 imagino que aún te consumes más eso contando que no tengas fugas o cualquier otra cosa. Responder
Guniaris Publicado 3 de Abril del 2023 Denunciar Publicado 3 de Abril del 2023 En 11/8/2022 a las 13:28, Ro 1976 dijo: Tengo un Q5 con 27000km y cada4 mil km le tengo que llevar al concesionario a rellenar. Es un consumo inusual para tan pocos Km. Me podían decir si tienen alguno el mismo problema? Ahora me quieren hacer un precintado al motor para saber si es realmente un consumo o es normal y enviar un informe al fabricante. Como debería proceder en el futuro??? Gracias de antemano!!! Hola, yo tengo exactamente el mismo problema con un Q5 40TDI quattro. Me han hecho varias mediciones para revisarlo, pero en todas ellas me indican lo mismo, que los parámetros de consumo son normales según el fabricante, y que en el manual del coche así lo especifica. Creo que es algo que toca asumir, yo personalmente llevo un bidón de 5l en el maletero con el 0W30, para rellenar cuando me salta el testigo, pero no deja de ser muy molesto porque te puede pillar en cualquier sitio. A mi me ocurre cada 6.000 - 8.000 km, y ya he reclamado y protestado varias veces a la marca y al concesionario y a atención al cliente de Audi, pero no he obtenido ninguna respuesta positiva a mi favor sobre el tema. Un saludo. Responder
Alriga Publicado 4 de Abril del 2023 Denunciar Publicado 4 de Abril del 2023 (editado) Por no repetir lo mismo, dos mensajes hacia arriba "madoditos" te lo ha explicado. Editado 4 de Abril del 2023 por Alriga Responder
Feselu Publicado 4 de Abril del 2023 Denunciar Publicado 4 de Abril del 2023 En 11/8/2022 a las 13:28, Ro 1976 dijo: Tengo un Q5 con 27000km y cada4 mil km le tengo que llevar al concesionario a rellenar. Es un consumo inusual para tan pocos Km. Me podían decir si tienen alguno el mismo problema? Ahora me quieren hacer un precintado al motor para saber si es realmente un consumo o es normal y enviar un informe al fabricante. Como debería proceder en el futuro??? Gracias de antemano!!! Hola, yo soy de Almería. Me pasa cada 3.000-3.500kms. Les he puesto una reclamación y me dicen que en el libro de mantenimiento pone que puede consumir hasta eso. Son unos sinvergüenzas. De puertas para adentro me dicen que no es normal. Habría que denunciar. Responder
Probitas Publicado 4 de Abril del 2023 Denunciar Publicado 4 de Abril del 2023 Hola a todos, me pasa lo mismo, Q5 sportback TDI 204 cv de junio de 2022. Cada 5.000 km me consume 1 litro de aceite, es desesperante tener que ir con una lata de aceite en el maletero con lo que pagamos por estos coches. En el concesionario me dicen que es un consumo normal.....este es mi segundo q5 y en el otro no se movía el nivel de aceite. Completamente decepcionado con la Marca ya que no nos da una solución. Responder
JSPASSAT Publicado 4 de Abril del 2023 Denunciar Publicado 4 de Abril del 2023 Si tenéis viscosidad 0w20 o 0w30 cambiad a 5w30, el 0w20 o 0w30 es muy fino para nuestro clima. Saludos y suerte Responder
Audi_Man Publicado 4 de Abril del 2023 Denunciar Publicado 4 de Abril del 2023 ¿Sólo os ocurre con los TDI? A ver si cambiando la viscosidad hay suerte y dejáis de tener que ir rellenando. Responder
Probitas Publicado 5 de Abril del 2023 Denunciar Publicado 5 de Abril del 2023 hace 12 horas, JSPASSAT dijo: Si tenéis viscosidad 0w20 o 0w30 cambiad a 5w30, el 0w20 o 0w30 es muy fino para nuestro clima. Saludos y suerte Hola, yo he intentado el cambio pero al ser vehículo de renting no lo autorizan. Solo pueden utilizar el aceite recomendado. Es desesperante!! Responder
Heketuko Publicado 7 de Mayo del 2023 Denunciar Publicado 7 de Mayo del 2023 Yo voy por el mismo camino…. A los 6mil km le eché 3|4 de litro, tengo ahora 8mil y me da que dentro de poco voy a tener que echar algo mas. Me parece una verguena. Responder
Xiajie Publicado 8 de Mayo del 2023 Denunciar Publicado 8 de Mayo del 2023 Hola buenas el mío es de 2018 es un 2.0Tdi 190 también consume aceite cada 8mil km le tengo que echar 1L eso si no consume mucho gasoil a lo 100 me sale arrededor de 6L ir a velocidad legar Responder
Alriga Publicado 8 de Mayo del 2023 Denunciar Publicado 8 de Mayo del 2023 Pues yo le pongo 5w30 y no tengo que añadir nada de aceite entre revisión y revisión (cada 2 años), es mas, está siempre en máximo. Responder
