mikefox Publicado 18 de Agosto del 2022 Denunciar Publicado 18 de Agosto del 2022 Buenas tardes compañeros, mis electroventiladores no funcionan ni el del climatizador ni el que refrigera el motor. Podríais ayudarme a encontrar el relé que controla estos electroventiladores para poder comprobarlo por favor. He desmontado debajo del volante y he encontrado algunos pero no sé exactamente cuál es. Gracias de antemano. Adjunto foto Responder
Carlisu84 Publicado 18 de Agosto del 2022 Denunciar Publicado 18 de Agosto del 2022 has comprobado que tenga gas? has comprobado que la polea este bien? si todo eso esta bien puede ser el modulo de ventilacion que esta en el frente del coche lado izq Responder
mikefox Publicado 18 de Agosto del 2022 Autor Denunciar Publicado 18 de Agosto del 2022 hace 9 minutos, Carlisu84 dijo: has comprobado que tenga gas? has comprobado que la polea este bien? si todo eso esta bien puede ser el modulo de ventilacion que esta en el frente del coche lado izq Si tiene gas porque el coche en carretera enfría bien, en cuanto a la polea no la he revisado porque los ventiladores son eléctricos y creo que no tiene nada que ver. Lo que me extraña es que no funcione ninguno de los dos. El módulo de ventilación lo he visto y parece que está bien lo que necesito saber si hay algún relé que controle estos ventiladores para revisarlo. Gracias Responder
antoniocarlab Publicado 18 de Agosto del 2022 Denunciar Publicado 18 de Agosto del 2022 hace 14 minutos, mikefox dijo: Si tiene gas porque el coche en carretera enfría bien, en cuanto a la polea no la he revisado porque los ventiladores son eléctricos y creo que no tiene nada que ver. Lo que me extraña es que no funcione ninguno de los dos. El módulo de ventilación lo he visto y parece que está bien lo que necesito saber si hay algún relé que controle estos ventiladores para revisarlo. Gracias El relé de los electroventiladores está debajo de la ecu del motor que está debajo del torpedo de los limpiaparabrisas en el lado izquierdo. Tienes que quitar los limpias, el torpedo(si no lo quitas rompes la tapa protectora de la caja de aguas). Cuando saques la ecu del motor verás debajo un relé negro que gobierna los electroventiladores. Comprueba que no haya entrado agua en esa zona. Si ha entrado agua, quita la batería y limpia los sumideros Responder
mikefox Publicado 18 de Agosto del 2022 Autor Denunciar Publicado 18 de Agosto del 2022 De acuerdo, muchas gracias Le echaré un vistazo y ya te comento Responder
mikefox Publicado 18 de Agosto del 2022 Autor Denunciar Publicado 18 de Agosto del 2022 hace 5 horas, antoniocarlab dijo: El relé de los electroventiladores está debajo de la ecu del motor que está debajo del torpedo de los limpiaparabrisas en el lado izquierdo. Tienes que quitar los limpias, el torpedo(si no lo quitas rompes la tapa protectora de la caja de aguas). Cuando saques la ecu del motor verás debajo un relé negro que gobierna los electroventiladores. Comprueba que no haya entrado agua en esa zona. Si ha entrado agua, quita la batería y limpia los sumideros Hola antoniocarlab, esta tarde he mirado los fusibles que me has dicho realmente no los he comprobado eléctricamente pero se ve que esa zona a estado intacta. He mirado debajo de la ecu y había dos relés negros y uno gris, podrías decirme cuál es el de los electroventiladores. Sabrías alguna forma de comprobar que funcionen los electroventiladores algún brico o algo?? Gracias de antemano Responder
Carlisu84 Publicado 22 de Agosto del 2022 Denunciar Publicado 22 de Agosto del 2022 En 18/8/2022 a las 20:25, mikefox dijo: Sabrías alguna forma de comprobar que funcionen los electroventiladores algún brico o algo?? metiendo corriente directa lo puedes hacer. lo malo que si mal no recuerdo hay que desoldar los cables que van directos a la centralita que gestiona los mismos. Responder
antoniocarlab Publicado 22 de Agosto del 2022 Denunciar Publicado 22 de Agosto del 2022 En 18/8/2022 a las 20:25, mikefox dijo: Hola antoniocarlab, esta tarde he mirado los fusibles que me has dicho realmente no los he comprobado eléctricamente pero se ve que esa zona a estado intacta. He mirado debajo de la ecu y había dos relés negros y uno gris, podrías decirme cuál es el de los electroventiladores. Sabrías alguna forma de comprobar que funcionen los electroventiladores algún brico o algo?? Gracias de antemano El relé de los electroventiladores está etiquetado como 219. El relé 219 tiene el mismo tamaño que los otros. Pon en Google Audi A4 B7 relé 219 y verás cómo es y dónde vá puesto Responder
mikefox Publicado 11 de Septiembre del 2022 Autor Denunciar Publicado 11 de Septiembre del 2022 Finalmente tuve que llevar mi Audi al taller ya que no podía acceder a los electroventiladores para darles corriente y me ha dicho que pueden estar los dos quemados ya que la centralita que los gobierna puede haber fallado. Haber por cuánto me sale la fiesta, van a poner unos de desguace (150 euros) y lo que cueste la mano de obra que será un pellizco ya que habrá que desmontar toda la parte delantera Responder
Carlisu84 Publicado 11 de Septiembre del 2022 Denunciar Publicado 11 de Septiembre del 2022 hace 3 minutos, mikefox dijo: Finalmente tuve que llevar mi Audi al taller ya que no podía acceder a los electroventiladores para darles corriente y me ha dicho que pueden estar los dos quemados ya que la centralita que los gobierna puede haber fallado. Haber por cuánto me sale la fiesta, van a poner unos de desguace (150 euros) y lo que cueste la mano de obra que será un pellizco ya que habrá que desmontar toda la parte delantera No hace falta desmontar el frente aunque para trabajar más cómodo si. La centralitas esa como comentaba en el principio del post es la que comanda los electros y va soldada directamente, por lo que aun complica más la sustitución Ya nos contarás que tal compi Responder
mikefox Publicado 11 de Septiembre del 2022 Autor Denunciar Publicado 11 de Septiembre del 2022 hace 4 minutos, Carlisu84 dijo: No hace falta desmontar el frente aunque para trabajar más cómodo si. La centralitas esa como comentaba en el principio del post es la que comanda los electros y va soldada directamente, por lo que aun complica más la sustitución Ya nos contarás que tal compi Realmente no hace falta desmontar el frontal? Entonces como es posible quitar los ventiladores? Gracias, saludos Responder
Carlisu84 Publicado 11 de Septiembre del 2022 Denunciar Publicado 11 de Septiembre del 2022 hace 2 horas, mikefox dijo: Realmente no hace falta desmontar el frontal? Entonces como es posible quitar los ventiladores? Gracias, saludos Es que para cambiar el modulo no es necesario quitar los ventiladores. El módulo está en la parte superior izq, justo encima de los radiadores y ventiladores Responder
mikefox Publicado 11 de Septiembre del 2022 Autor Denunciar Publicado 11 de Septiembre del 2022 hace 3 minutos, Carlisu84 dijo: Es que para cambiar el modulo no es necesario quitar los ventiladores. El módulo está en la parte superior izq, justo encima de los radiadores y ventiladores Claro Carlosu84 para el módulo no haría falta pero para quitar los ventiladores supongo que si Responder
Carlisu84 Publicado 14 de Septiembre del 2022 Denunciar Publicado 14 de Septiembre del 2022 En 11/9/2022 a las 16:14, mikefox dijo: para quitar los ventiladores supongo que si si si para quitar los ventiladores no queda mas remedio Responder
