Audi3_2020 Publicado 19 de Agosto del 2022 Denunciar Publicado 19 de Agosto del 2022 hola compis,buenas a todos! tengo un audi a3,2.0 tdi cammon rail del 2010 termine el proyecto de pintar el coche en casa y voy para encender el coche(habiendolo encendido horas antes sin problema) no da señal ninguna en cuadro.le doy a encender ,enciende y 1 s despues apaga. la radio pone safe la bateria en teoria estaba bien sino ni arrancaria haria el tipico tactac… el fayo en obd en teoria es fayo del inmobilizador. alguno sabe de que puede ser? fusibles todos bien habitáculo y motor. algun rele que active o nose ya q puede ser. lo he mandado al concesionario. alguno le ha ocurrido eso antes? Responder
Manchimanchi Publicado 19 de Agosto del 2022 Denunciar Publicado 19 de Agosto del 2022 ¿Has arrancado con la misma llave?(por descartar algo) ¿Cuándo dices que enciende y se apaga, te refieres al coche o al cuadro? Responder
Audi3_2020 Publicado 19 de Agosto del 2022 Autor Denunciar Publicado 19 de Agosto del 2022 hace 3 minutos, Manchimanchi dijo: ¿Has arrancado con la misma llave?(por descartar algo) ¿Cuándo dices que enciende y se apaga, te refieres al coche o al cuadro? si la misma llave,el cuadro no enciende en ningun monento nada.el coche arranca normal y se apaga al segundo Responder
Audi3_2020 Publicado 19 de Agosto del 2022 Autor Denunciar Publicado 19 de Agosto del 2022 hace 5 minutos, Manchimanchi dijo: solo tengo una llave, aveces parpadeaba sin parar Responder
Audi3_2020 Publicado 19 de Agosto del 2022 Autor Denunciar Publicado 19 de Agosto del 2022 Justo ahora, Audi3_2020 dijo: hace 7 minutos, Manchimanchi dijo: solo tengo una llave, aveces parpadeaba sin parar abro y cierro el coche con el mando. Responder
Manchimanchi Publicado 19 de Agosto del 2022 Denunciar Publicado 19 de Agosto del 2022 hace 1 hora, Audi3_2020 dijo: si la misma llave,el cuadro no enciende en ningun monento nada.el coche arranca normal y se apaga al segundo Eso me pasaba en un seat leon mk1, encendia y al momento plof, se apagaba, el fallo era lo que lee el transponder de la llave, fue cambiar eso y listo. Desmonta y limpia o comprueba conexiones a ver si esta algo suelto. Responder
Carlisu84 Publicado 19 de Agosto del 2022 Denunciar Publicado 19 de Agosto del 2022 si el cuadro no muestra nada es fallo de comunicacion con el mismo y por eso no arranca. (salta el inmovilizador electronico) coge otra bateria o arrancador (pinzas de otro coche no que muchas veces pasa que se frien los cuadros asi) , y ponsela para ver si muestra info en el cuadro y te deja arrancar Responder
Audi3_2020 Publicado 19 de Agosto del 2022 Autor Denunciar Publicado 19 de Agosto del 2022 hace 31 minutos, Carlisu84 dijo: si el cuadro no muestra nada es fallo de comunicacion con el mismo y por eso no arranca. (salta el inmovilizador electronico) coge otra bateria o arrancador (pinzas de otro coche no que muchas veces pasa que se frien los cuadros asi) , y ponsela para ver si muestra info en el cuadro y te deja arrancar me dijeron q cuadro, 1500€ mas mano de obra. una animalada.yo he oido que de desguace ae puede configurar igual no? me sale x 100€ uno de desguace,programar cn el pin y listo no? Responder
Carlisu84 Publicado 19 de Agosto del 2022 Denunciar Publicado 19 de Agosto del 2022 Si se puede pero tienes que encontrar a alguien que lo haga Responder
Audi3_2020 Publicado 19 de Agosto del 2022 Autor Denunciar Publicado 19 de Agosto del 2022 hace 1 hora, Carlisu84 dijo: Si se puede pero tienes que encontrar a alguien que lo haga nada tio,lo mas sensato es repararlo.lo he dejado en un taller de elctronica de confianza.200-250€ y queda listo para montar.gracias a todos Responder
Tineo Publicado 19 de Agosto del 2022 Denunciar Publicado 19 de Agosto del 2022 Y todo esto tras pintar el coche? Me extraña bastante que se vaya el cuadro de esta manera. No funciona absolutamente nada ? Responder
Audi3_2020 Publicado 20 de Agosto del 2022 Autor Denunciar Publicado 20 de Agosto del 2022 hace 10 horas, Tineo dijo: Y todo esto tras pintar el coche? Me extraña bastante que se vaya el cuadro de esta manera. No funciona absolutamente nada ? nada de nada tio,yo tb quede gil***ollas. el cuadro aveces m marcaba 999.9 en km recorridos y despues al poner llave se ponia bien.aunque todo iba dptm osea agujas pantalla lcd… he indagado y estos fayan . llevan un nemoria e-prom que si cojes un cuadro de desguace xq el tuyo esta roto en plan roto carcasa.pues lo mandas al tecnico a sacar la e-prom y Borrar todo para hacerlo virgen(como si fuera nuevo)xq despues tendran q ponerse online con audi para colocarle todolos datos de mis centralitas inmobilizador …al cuadro. la mejor opcion pienso que es mandarlo a reparar.llegar colocar y arrancar sin mas.ojo que hay mucha estafa x internet. un saludo compis Responder
Audi3_2020 Publicado 20 de Agosto del 2022 Autor Denunciar Publicado 20 de Agosto del 2022 hace 10 horas, Tineo dijo: Y todo esto tras pintar el coche? Me extraña bastante que se vaya el cuadro de esta manera. No funciona absolutamente nada ? lo extraño es q eso me lo hizo hace tiempo,pero era un fusible. yo creo q nuestro cuadro no esta bien protegido de esas corrientes. Responder
Carlisu84 Publicado 20 de Agosto del 2022 Denunciar Publicado 20 de Agosto del 2022 hace 31 minutos, Audi3_2020 dijo: lo extraño es q eso me lo hizo hace tiempo,pero era un fusible. yo creo q nuestro cuadro no esta bien protegido de esas corrientes. Es que normalmente pasa por eso mismo, picos te tensión y sucede cuando le pones unas pinzas a otro coche Responder
Audi3_2020 Publicado 26 de Agosto del 2022 Autor Denunciar Publicado 26 de Agosto del 2022 valla tela…no tiene reparacion la placa anterior…opto x uno de desguace y borrar eprom aver aun asi en cuanto es la salsa…xq pudo pasar lo de jod**se la placa?fusibles todos ok. teng miedo a q vuelva a pasar. la nuneracion es la misma pero acaba con letra s. variara algo?no es el display rojo supongo que sera fis3 no? ayuda xfavor Responder
