Hola a todos.
Tengo un A3 sportback de Sep del 2014, me gustaría saber si mi modelo es el re-styling o no y sobre todo saber por que se baja y se sube la intensidad del mínimo al máximo y viceversa de las luces interiores en plan botonera,ac y pantalla. He estado mirando y supuestamente desmontando el cuadro de luces de abajo del volante a la izq y limpiar las fichas con limpiacontactos se iría el problema. Pero lo he echo en dos ocasiones y vuelve el problema pasado 2-3 días. A alguien más le pasa ??? Menudo coñazo ir conduciendo y que las luces (contando marcador) se bajen y luego pasados 20/30 segundos aumenten progresivamente…
Saludos y gracias de ante mano!!
  En 20/8/2022 a las 16:41, Selumc dijo:
Hola a todos.
Expand
creo que tambien regulan la intensidad segun el sensor de luminosidad. No se decirte a ciencia cierta si es tambien el que controla las luces en modo automatico de carretera.
  En 20/8/2022 a las 18:49, RoDiK dijo:
Expand
Yo siempre las llevo en automático, en estos días voy a probar sin el aut puesto a ver si siguen subiendo y bajando solas igual o se quedan de la forma q yo ponga la ruleta de luminosidad… gracias x tu respuesta RoDiK
La luz del cuadro segurisimo que va segun la intensidad ambiental de luz que capte el sensor y la de los botones pues tambien dudo si va segun la luz ambiental
  En 21/8/2022 a las 21:27, Davisu dijo:
Expand
Pero el sensor de luz ambiental que es el mismo que el de fuera o hay 2 sensores que captan luz en el coche ?
en el cuadro hay un circulito que es un sensor que segun la luz que le de atenua o da mas luz a la serigrafia de las revoluciones, km/h y agujas...y luegi estara el del parabrisas para el encendido automatico de luces....
