alibanbor Publicado 22 de Agosto del 2022 Denunciar Publicado 22 de Agosto del 2022 Buenas a todos, es mi primera aportación en el foro y me presento, me llamo Albert y tengo un Audi S3 del 2001 de 210cv (AMK), lo tengo hace un año y procedente de un mecánico que me lo entregó impoluto con 150.000 km. Muy contento con él, aunque hace unos días, al encender el coche a los minutos de desconecta solo el ESP y a veces me va dando algun tiron somo si este estuviese actuando al acelerar y me cortase la potencia. Bien cierto es que tengo que cambiar el filtro de combustible, el fin de semana pasado cambié el de aceite y empezó todo este fallo. Si a alguien le ha pasado o conoce un poco este modelo se lo agradeceria, tengo el coche muy cuidado lo uso a diario y cualquier cosa que le surge me preocupa hasta que lo soluciono. Pd: En rotondas o en alguna curva cerrada a punta de gas y sin peligro de derrapar ni a alta velocidad se me solía activar cortando la portencia y me extrañaba al no ser necesaria su actuación.. Muchas gracias. Responder
alibanbor Publicado 22 de Agosto del 2022 Autor Denunciar Publicado 22 de Agosto del 2022 PD2: Si alguien comparte modelo y es de la zona de Tarragona o bien de por Cataluña estaría bien presentarnos los coches!! Responder
Carlisu84 Publicado 22 de Agosto del 2022 Denunciar Publicado 22 de Agosto del 2022 muy posiblemente tu problema sea este. para comprobarlo metele la maquina de diagnosis y te saldra que fallo tiene. hace 2 minutos, alibanbor dijo: PD2: Si alguien comparte modelo y es de la zona de Tarragona o bien de por Cataluña estaría bien presentarnos los coches!! Sobre esto tienes el hilo del punto de encuentro de los amigos de Barcelona Responder
alibanbor Publicado 22 de Agosto del 2022 Autor Denunciar Publicado 22 de Agosto del 2022 Muy agradecido por tu aportación, para el fin de semana conseguiré una máquina de diagnosis y espero poder dar con el fallo. Estoy leyendo el post del sensor mencionado y parece que se corresponde con lo que me sucede. Gracias por el hilo de PRC BARCELONA! Responder
alibanbor Publicado 24 de Agosto del 2022 Autor Denunciar Publicado 24 de Agosto del 2022 En 22/8/2022 a las 8:49, Carlisu84 dijo: muy posiblemente tu problema sea este. para comprobarlo metele la maquina de diagnosis y te saldra que fallo tiene. Sobre esto tienes el hilo del punto de encuentro de los amigos de Barcelona Carlisu84 buenos días, voy a contarte una cosa muy loca aunque visto lo visto no imposible. Hace como un mes que me sale el aviso de mantenimiento típico de cada 15.000 kilómetros, cuando escribi este post tenia los mencionados tirones y lo de que se desconectava el ESP automáticamente, bien, la misma tarde que publiqué este post, cansado de que apareciera lo del servicio al arrancar el coche lo reseteé y INCREIBLEMENTE O CASUALIDAD (hasta la fecha claro) no se ha vuelto a desconectar el ESP automáticamente ni me da tirnoes ni me hace extraños. La pregunta es, puede ser que al hacer un mes que me salía el aviso de mantenimiento haya hecho entrar al coche en algún modo que me propiciase estos "fallos" de ESP y tirones? Estoy perplejo. Gracias por todo. Responder
Carlisu84 Publicado 24 de Agosto del 2022 Denunciar Publicado 24 de Agosto del 2022 No guarda relacion una cosa con la otra, pero dentro de un mes sino te ha vuelto a fallar. llamamos a un vidente para que lo investigue jejeje Responder
alibanbor Publicado 24 de Agosto del 2022 Autor Denunciar Publicado 24 de Agosto del 2022 Es que es justo lo que yo creo, que no tiene nada que ver una cosa con otra. Veremos como avanzan los acontaciemientos Responder
alibanbor Publicado 25 de Agosto del 2022 Autor Denunciar Publicado 25 de Agosto del 2022 Nada Carlisu desde ayer me lo vuelve a hacer y uso el coche a diario para todo, voy un un malestar y una tensión al volante...esta tarde me paso por un taller a que me conecten la máquina de diagnosis. Responder
Harigami Publicado 25 de Agosto del 2022 Denunciar Publicado 25 de Agosto del 2022 ¿Cuando frenas se te encienden las luces de freno? A mí me pasaba eso mismo en el Golf4 de 2003 y era el sensor del pedal de freno. Cuando frenas con el pedal el sistema no detecta que estás frenando (por eso no se encienden las luces de freno) y como detecta una disminución de velocidad salta fallo motor y se desconecta el esp y da tirones. Eso es lo que me hacía a mí y no veas que susto. De todas formas lo suyo seria que le metieras en una maquina de diagnosis a ver si te da algun fallo. Responder
alibanbor Publicado 25 de Agosto del 2022 Autor Denunciar Publicado 25 de Agosto del 2022 Buenas Harigami, lo que a mi me pasa es que al andar unos minutos con el coche, se desconecta el ESP y en algun momento puntual da tirones (sin frenar y sin coger una curva dándole gas) al hacelerar en bajas en una recta da tirones como si cortase la inyección. Responder
Harigami Publicado 25 de Agosto del 2022 Denunciar Publicado 25 de Agosto del 2022 hace 1 hora, alibanbor dijo: Buenas Harigami, lo que a mi me pasa es que al andar unos minutos con el coche, se desconecta el ESP y en algun momento puntual da tirones (sin frenar y sin coger una curva dándole gas) al hacelerar en bajas en una recta da tirones como si cortase la inyección. A mí me pasó subiendo a Luz Ardiden, que el sensor del pedal de freno se volvió loco y daba tirones subiendo porque daba falsas señales, y se desactivaba el esp Es tan facil de comprobar como pisar el freno y ver si se encienden las luces. Por descartar… Si no tiene que ser algún problema del abs. Con un autoscan lo averiguas fácil. Responder
