lucero Publicado 23 de Agosto del 2022 Denunciar Publicado 23 de Agosto del 2022 Hola tengo un audi s3 8l del 1999 y cuando arranco en frio todo bien revoluciones estables pero si el coche esta caliente y lo paro y vuelvo arrancar se queda revolucionado casi 1 minuto a unas 1500 o 1900 revoluciones,tengo cambiado bujias,filtro combustible,bobinas,Sensor temperatura este hace 2 años,sensor temperatura de admisión,caudalimetro,no se que podra ser pero hace tiempo me lo hace Responder
alibanbor Publicado 24 de Agosto del 2022 Denunciar Publicado 24 de Agosto del 2022 Buenas en caliente si te pasa esto no sabría decirte, a mi me pasa por las mañanas que se me queda a unas 1300 y hasta los dos minutos no baja a las 800. Has mirado la válvula del ralentí? Responder
lucero Publicado 25 de Agosto del 2022 Autor Denunciar Publicado 25 de Agosto del 2022 En 24/8/2022 a las 9:32, alibanbor dijo: Buenas en caliente si te pasa esto no sabría decirte, a mi me pasa por las mañanas que se me queda a unas 1300 y hasta los dos minutos no baja a las 800. Has mirado la válvula del ralentí? Buenas tengo una forger 007 pero con la original también lo hace y lo tuyo parece el sensor de temperatura o mariposa de admision sucia Responder
Edu_bcn2000 Publicado 3 de Octubre del 2022 Denunciar Publicado 3 de Octubre del 2022 (editado) En 23/8/2022 a las 18:09, lucero dijo: Hola tengo un audi s3 8l del 1999 y cuando arranco en frio todo bien revoluciones estables pero si el coche esta caliente y lo paro y vuelvo arrancar se queda revolucionado casi 1 minuto a unas 1500 o 1900 revoluciones,tengo cambiado bujias,filtro combustible,bobinas,Sensor temperatura este hace 2 años,sensor temperatura de admisión,caudalimetro,no se que podra ser pero hace tiempo me lo hace Tengo un audi a3 1.6 8ldel 2003 al mio se le pone a 1000 revoluciones al ralentí en caliente. Le he cambiado el sensor de temperatura, la bateria, también le cambié la bobina y los cables de bujias. Hoy han comprobado que no te ga fugas de vacio (no tiene) y han mirado con la máquina de diagnosis si tenia algún fallo, y no da fallo ninguno, me han limpiado la mariposa de admisión (tenia un poco de carbonilla). Y aun me lo sigue haciendo. No sé que puede ser. Alguna idea? Editado 3 de Octubre del 2022 por Edu_bcn2000 Año fabricación del coche Responder
