Hola,
Desde hace un tiempo tengo fallo de testigo de calentadores que de vez en cuando se enciende parpadeando. Con vagcom vi que el error era relacionado con EGR  (egr valve N18 P0403 00 [32]) y no le di mayor importancia. Ahora me lo hace practicamente a diario y creo que me toca cambiar egr. Ya la desmonté y limpié, pero el problema no se ha solucionado.
La referencia me esta costando mucho encontrarla, pero creo que es la que pongo debajo:
3L131501K
Alguien que me lo pueda confirmar o darme otra referencia válida?. Si es esta, por unos 70 euros podria pillarla, lo cual me parece barato
Por otro lado, no se si es casualidad pero el error suele darmelo al pillar un bache/resalto, aunque no siempre. No quisiera cambiar egr y que sea problema de cableado. He limpiado conectores con limpia contactos pero seguir cableado al otro extremo parece complejo. Alguien me puede decir donde va el cable de 5 pines de la egr por el otro extremo para poder medir continuidad extremo a extremo??
Como siempre, gracias por vuestra ayuda!!!
Al final terminé desmontando para limpiar parte electrica. Pongo aqui la referencia que lleva mi coche:
03L 131 501 G
En mi caso la fabrica Valeo.
A ver si con la limpieza he hecho algo.
Aproveche para repasar cableado y bañar en limpiacontacos los terminales.
A ver si hubiera suerte....
  • 2 meses más tarde...
En 27/8/2022 a las 17:26, dj_dionisio dijo:
03L 131 501 G
Hola, que tal te fue el desmontaje y la limpieza? Conseguiste solucionar el problema del 18 P0403 00 [32] ?
Tengo ese mismo problema desde hace bastantes años (abrí hilo aquí) y ya parece que ya es hora de solucionarlo, cada vez aparece con mas frecuencia.
Es para no tirar el dinero con una nueva EGR si no fue esa la solución.
Gracias.
