Esta semana, de la noche a la mañana me ha dejado de funcionar el aire frio. Le he llevado hoy al taller y me han dicho que el error que les da es de falta de alimentación del compresor, pero que como no tienen la esquemática que le lleve mejor a la casa. ¿Alguno que haya tenido misma avería para ver por cuanto puede salir la gracia?
Gracias por adelantado
hace 1 hora, MayorWarren dijo:
Hola...pues vaya con el taller....
Si lo llevas a la "casa" el pastel te va salir por un pico ( diría que cercano a los 1000 € si te sustituyen el compresor). Si no tiene alimentación, supongo que ya habrán revisado los fusibles verdad ?
hace 15 minutos, Moncho2 dijo:
Pues no tengo ni idea sin los han revisado…imagino que si porque han estado 1 hora y media haciendo comprobaciones…
Como marchamos de vacaciones con el coche de mi mujer, intentaré seguir indagando o buscar un taller alternativo porque se que en la audi me van a desplumar
hace 17 horas, Moncho2 dijo:
Sabrias decirme donde estan situados el rele y el fusible del Aire acondicionado?
Si han estado hora y media con él es que le han conectado la máquina de gas refrigerante y han comprobado carga y presiones en parado.
Podría ser un fallo en alimentación de la bobina del acoplador magnético, pero me inclino más a pensar en el presostqto defectuoso (si tienen una máquina de diagnosis competente podrían comprobarlo frente a las lecturas de los manómetros).
Fusible y relé principal, eso en elsawin hay que verificar cómo está implementado  junto con la unidad de control
Editado por Tineo
hace 7 horas, Tineo dijo:
Gracias, tendré todo en cuenta para que no me cuelen en el taller
En 1/9/2022 a las 17:38, Moncho2 dijo:
Hola...es sencillo el cambio del presostato ??
Gracias
Normalmente no tiene complicación, es sustituir una por otra. Suelen estar en un lateral del condensador pero pueden existir otros por otras partes del circuito.
Sl2
hace 3 horas, JotaM dijo:
Sl2
si, en este modelo esta en ese lateral. El presostato se sustituye sin perder la carga, hay una válvula que lo aisla.
hace 23 horas, JotaM dijo:
Sl2
hace 20 horas, Tineo dijo:
Gracias
