Marcos D.P Publicado 29 de Agosto del 2022 Denunciar Publicado 29 de Agosto del 2022 Hola compañeros, Me ha surgido un problema que no se a que se debe. Resulta que usando para probar la segunda llave del coche ( lo de segunda es por orientar la discusión, porque que yo sepa en mi Audi no se memorizan como primera y segunda, las dos operan por igual ), me encuentro con que en el apartado de ajustes, en iluminación ambiental en el modo individual (modo en el que seleccionas entre toda la paleta de colores) veo que la iluminación incluso poniéndola a tope de brillo, ilumina muy tenue, tanto que en la zona de pies apenas se nota. Nada que ver en comparación a la intensidad que hay ajustándolo con la llave que vengo usando desde el primer día. Vuelvo al cabo de un rato a comprobarlo con la llave que siempre uso y perfecto, la iluminación a tope. "Que cosa mas rara" pienso. Vuelvo al día siguiente a comprobar con la segunda llave y sigue igual, con muy poca luminosidad y no puedo aumentarla porque ya está a tope. Lo he comprobado incluso con pilas nuevas. He consultado el manual pero no especifica nada sobre esta cuestión, la verdad que me resulta muy extraño. Alguien sabe a que se debe???? Responder
Shadax Publicado 29 de Agosto del 2022 Denunciar Publicado 29 de Agosto del 2022 hace 31 minutos, Marcos D.P dijo: ( lo de segunda es por orientar la discusión, porque que yo sepa en mi Audi no se memorizan como primera y segunda, las dos operan por igual ) Solo un inciso: Sí que se memorizan como llave 1 y llave 2. Y es más, puedes tener una configuración distinta por cada llave. Puede que de ahí venga tu problema; aunque no recuerdo ningún parámetro para la intensidad lumínica. Responder
Marcos D.P Publicado 29 de Agosto del 2022 Autor Denunciar Publicado 29 de Agosto del 2022 Hola Shadax, Gracias por responder. Revisaré los ajustes en el MMI, pero no recuerdo ningún parámetro que especifique lo de llave 1 y llave 2. Solo recuerdo en el apartado de información del vehículo, en número de llaves, que hay dos. Pero no se puede abrir esa carpeta para ajustar parámetros de ambas, solo te dice a título informativo, que el vehículo tiene dos llaves. Esto obedece según el manual, para que en caso de compra venta se sepa que el coche te lo deben entregar con dos llaves. Si, puedes configurar cada llave con distintos ajustes del vehículo para que si dos ususrios usan el coche, cada uno con su llave tenga memorizado los ajustes como colocación del asiento, espejos, etc...Ahí es donde me saltó la duda, porque al ajustar la otra llave al color de iluminación ambiental que deseaba, me encontré con que en esta otra llave ilumina menos incluso poniendo la flecha a tope. Es algo muy raro, la verdad. Los ajustes de iluminación ambiental con ambas llaves los he hecho identicos para hacer la comparación. Responder
Shadax Publicado 29 de Agosto del 2022 Denunciar Publicado 29 de Agosto del 2022 Sí, tienes razón, desde el MMI no hay nada que hacer y solamente muestra el número de llaves "emparejadas" al vehículo. Sin embargo, utilizando VCDS o OBDELEVEN puedes acceder al módulo 46 ( Confort ) y ahí puedes realizar adaptaciones de configuración para cada una de las llaves. Aunque no me suena que haya nada ahí referente a la iluminación, la verdad es que es un caso extraño el tuyo. Responder
Marcos D.P Publicado 29 de Agosto del 2022 Autor Denunciar Publicado 29 de Agosto del 2022 Ni que lo digas que es un caso raro... Segúramente desde el OBDELEVEN se puedan ajustar ese tipo de cosas, pero como no lo tengo, lo comentaré en la próxima cita de revisión y que me lo miren y ajusten. Voy apuntando cosas de este tipo para cuando acuda al servicio oficial, tengo otro frente abierto que es que no me abre el maletero con la apertura gestual con ninguna de las dos llaves, así que cuando vaya se lo digo todo y que lo miren. Responder
