Hola a todos, tengo un problemilla y es que el fis de mi cuadro a muerto, intente poner uno nuevo pero nada sigue sin mostrar información, he leído sobre el tema varios hilos pero me quedan varias dudas....
La info que he conseguido con la maquinita que tengo de mi cuadro es esta:
Pin instrumentos:  07436
AUZ7Z0A1838068
8L0920931J   AB-KOMBII
Codificación UCE: 00140
Código servidor: 12345
Mi duda es, no sé qué tipo de inmo tengo, si 1, 2 o 3 y lugo una vez sapa el cuadro que necesito que módulos o canales tengo que cambiar para casar el nuevo cuadro, no tengo vcds, tengo la maquinita super vag k+can que puede hacer coding y adaptaciones pero no lo tengo del todo claro, agradecería información de cualquier tipo, un saludo 👍
También decir que conseguir el pin del nuevo cuadro y casar la llave no es problema, entiendo que una vez tenga los dos es cambiar la codificacion en el canal 17 pero no sé exactamente los pasos, un saludo
Buenas, sigo leyendo info y esto es lo que he sacado, he encontrado un cuadro con exactamente la misma ref. pero no quisiera comprarlo hasta tenerlo claro.
Según he podido ver hay que:
Saber el pin y coding de mi cuadro que en mi caso entiendo que sería pin: 0436 y coding: 00140
luego montar el donante y sacar el pin, entrar a la codificacion del nuevo y poner la del viejo y después con el pin nuevo casar las llaves.
Es así? Y de serlo, para que necesito el pin viejo?
Por otra parte también he leído algo de entrar al módulo motor canal 19 "can-getaway" y no sé si tendria que tocar algo ahí o eso es sólo para el tema de llaves.
No creo que sea tan difícil hacerlo pero no quiero tocar antes de estar seguro, un saludo y gracias a todos
Editado por Jilguer88
Con K+CAN no lo sé, pero por el foro hay un brico que afirman que si  no se hace con el VAG COM 303 no hay manera, yo estuve intentando y no lo consegui, pero claro te hablo de un cuadro inmo 3, que son los que llevan el reloj digital, con los de inmo 2 que llevan el reloj analogico si que consegui cambiarlo siguiendo el brico en cuestión si no recuardo mal en el subforo A4 b5.
hace 13 horas, jesus20329 dijo:
Gracias, la verdad que ya lo tengo más o menos claro, el manual lo tengo de areavag y vag club de juanrra, son el mismo manual con la diferencia de un canal que en cada uno es distinto, supongo que es una errata, será el mismo que hay aquí pero no lo he encontrado.
Tengo reloj analógico, así que entiendo que es inmo3 que sería:
-Tener los 2pins de los cuadros
-con el cuadro viejo puesto copiar el coding del 17, 01 y 19 (estos dos últimos por si acaso)
- poner el cuadro nuevo, canal 17, recode y poner codig viejo.
- canal 17, login con pin nuevo, adaptación 5 o 50? ( Este es el punto donde aún siendo el mismo manual en cada uno pone una cosa, pero por lo que he leído es el 50?)
En ese parámetro, el 50, poner pin viejo.
- y por último casar llaves,( aunque mi máquina tiene una opción para hacer esto de manera más sencilla) sería, canal 17, login cuadro nuevo, adaptación 21 y poner número de llaves a copiar e ir metiendolas.
En cuanto al software, esta máquina trae un modo app para poder conectarla a vcds y Commander 1.4 entre otros aunque esto no lo he probado.
En cuanto a lo de la versión 303 ya lo había visto, este manual es de 2007 creo y no sé si esto habrá cambiado porque he leído algun comentario de un usuario, en área vag creo, que asegura haberlo hecho con la versión 908, pero no sé, yo por si acaso me descargue la 303 pero no la tengo instalada aún, probaré con esa primero y a ver si conecta el cable.
Un saludo, gracias👍
hace 6 horas, Jilguer88 dijo:
Un saludo, gracias👍
Si tu cuadro es con reloj analogico entonces es inmo 2, y no va a tener problema, una vez tengas el pin de nuevo, aunque quisieses ponerle un cuadro inmo 3 que son con reloj digital podrias sin problemas, solo tendrias que ponerle maneta de fis cablearla y cablear unos pocos pins mas yo lo hice en mi primer A3 que era pre, en el segundo que era REst y llevaba cuadro inmo 3 quise cambiar el cuadro poruqe habia muerto el fis y tenia el cuadro del anterior A3 y no pude.
hace 2 horas, jesus20329 dijo:
Perdona que se me va la olla ya de tanto leer jaja, quería decir que el mío es reloj digital 😅
