Buenos días,
Después de 17 años y más de 315.000km con mi A3 SPORTBACK 2.0 TDI (8P), me aparecen los siguientes fallos en el VAGCOM
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-016-BKD.lbl
   Part No SW: 03G 906 016 FF    HW: 028 101 190 5
   Component: R4 2,0L EDC 0000SG  7364
   Revision: 12345678    Serial number: AUX7Z0E8FNL07L
   Coding: 0000072
   Shop #: WSC 06314 000 00000
   VCID: 6CD05C9F4F98505E91-8038
2 Faults Found:
16706 - Engine Speed Sensor (G28)
            P0322 - 000 - No Signal - Intermittent
             Freeze Frame:
                    RPM: 2394 /min
                    Torque: 22.0 Nm
                    Speed: 83.0 km/h
                    Load: 29.4 %
                    Voltage: 14.29 V
                    Bin. Bits: 11000000
                    Idle Stabilization: 0.0°KW
                    RPM: 1155 /min
16990 - Internal Control Module
            P0606 - 000 - Processor Fault
             Freeze Frame:
                    RPM: 1029 /min
                    Torque: 84.0 Nm
                    Speed: 16.0 km/h
                    Load: 20.0 %
                    Voltage: 14.14 V
                    Bin. Bits: 11000000
                    Hex Value: 0xFF00
                    Torque: 112.0 Nm
Readiness: 0 1 0 0 0
De un tiempo para aquí sufría tirones (con parpadeo de calentadores), que quizás se pueda achacar al sensor G28, pero ha llegado un punto en el que el motor se para solo (en ralentí) y solo después de 3-4-5 intentos consigo volver a arrancar, quizás este segundo fallo sea más de centralita..además con estos calores, creo que también afecta en mayor o menor medida, según si el coche ha pasado más rato al sol (a peor) o ha estado más "fresco" a la sombra (a mejor).
Creéis que solo con el Sensor G28 será suficiente? Es decir, vale la pena intentar probar primero solo el sensor, o directamente cambio sensor y centralita?
Muchas gracias a todos!
Saludos, Manuel
