Hola buenas,
soy propietario de un A4 b7 de agosto del 2006 con el 2.0tdi, en concreto el BRE.
De un tiempo a esta parte me está saltando el nivel de aceite al mínimo de manera atleatoria.
El caso es que no sé si el problema viene del sensor o de algun consumo de aceite ya que cuando reviso el nivel de aceite con la varilla es cierto que ha consumido un poco (apenas varia mucho) pero eso siempre ha sido normal en estos motores.
Solo queria saber si el sensor de nivel ha dado mucha guerra en otros motores y si ese consumo de aceite puede venir dado por la bomba tandem.
Gracias.
Hola compi te he movido este post a uno nuevo porque no guardaba mucha relación con el tema de los kms del hilo y así la gente lo entienda mejor.
En relación a la pregunta estos coches con el tiempo si han dado problemas con el nivel y consumo de aceite.
Partimos de la base que si baja 1 o 2mm el nivel ya salta el aviso en el cuadro. Por eso cuando miramos la cala está bien.
El consumo se va por muchas partes, turbo, vapores de motor, y luego según desgaste retenes como el del árbol que mueve la tandem.
Es normal, pues si mientras no sea excesivo.
