Isidroa6 Publicado 17 de Septiembre del 2022 Denunciar Publicado 17 de Septiembre del 2022 Hola a todos. Mi jefe tiene dicho coche con 125000km el coche a estado cuidado al minimo detalle. Llevaba mucho tiempo sin arrancar. Y cuando fui a probarlo no tenia bateria. Lo arranque con un jump start y todo bien. Pero se habia borrado todo en el coche. Los mandos del volante no funcionan. No puedes controlar la suspension el a/c no funciona. El maletero no abria. El software desactualizado. Total le puse una bateria nueva y cuando fui a probarlo la bateria estaba baja al 20%. Mi jefe lo a llevado al taller a arreglarlo. De que deberia de preocuparme en este coche? Si se arreglan esos problemas volveran a salir? Responder
espdiego Publicado 18 de Septiembre del 2022 Denunciar Publicado 18 de Septiembre del 2022 (editado) En 17/9/2022 a las 4:16, Isidroa6 dijo: Hola a todos. Mi jefe tiene dicho coche con 125000km el coche a estado cuidado al minimo detalle. Llevaba mucho tiempo sin arrancar. Y cuando fui a probarlo no tenia bateria. Lo arranque con un jump start y todo bien. Pero se habia borrado todo en el coche. Los mandos del volante no funcionan. No puedes controlar la suspension el a/c no funciona. El maletero no abria. El software desactualizado. Total le puse una bateria nueva y cuando fui a probarlo la bateria estaba baja al 20%. Mi jefe lo a llevado al taller a arreglarlo. De que deberia de preocuparme en este coche? Si se arreglan esos problemas volveran a salir? Con esos kilómetros está a estrenar Pero deberías comprobar el estado de la suspensión que no tenga fugas.. por el año ese motor creo que lleva correa de distribución así que mira ver cuándo fue la última vez que se cambió por qué cambiarla no son 4 duros Editado 18 de Septiembre del 2022 por espdiego Responder
Isidroa6 Publicado 18 de Septiembre del 2022 Autor Denunciar Publicado 18 de Septiembre del 2022 Hola Diego. el coche lo lleve al taller para que arreglasen todo lo que a dejado de funcionar. y ya de paso le van a mirar todo. le dije que mirase la amortiguacion ya que tampoco podia controlarla. porque no van los mandos del volante. lo de la correa de distribucion no lo e mirado. ni pensado. gracias por recordarmelo. mirare si lleva cadena o correa,.. muchas gracias por contestar Responder
gava Publicado 21 de Septiembre del 2022 Denunciar Publicado 21 de Septiembre del 2022 Del 2003 lleva correa, sin duda. Vas a tener un cochazo, enhorabuena. Responder
PAUL-A8 Publicado 22 de Septiembre del 2022 Denunciar Publicado 22 de Septiembre del 2022 En 18/9/2022 a las 22:10, espdiego dijo: Con esos kilómetros está a estrenar Pero deberías comprobar el estado de la suspensión que no tenga fugas.. por el año ese motor creo que lleva correa de distribución así que mira ver cuándo fue la última vez que se cambió por qué cambiarla no son 4 duros Si, lleva correa Responder
A6culoguevo Publicado 23 de Septiembre del 2022 Denunciar Publicado 23 de Septiembre del 2022 En 18/9/2022 a las 23:40, Isidroa6 dijo: Hola Diego. el coche lo lleve al taller para que arreglasen todo lo que a dejado de funcionar. y ya de paso le van a mirar todo. le dije que mirase la amortiguacion ya que tampoco podia controlarla. porque no van los mandos del volante. lo de la correa de distribucion no lo e mirado. ni pensado. gracias por recordarmelo. mirare si lleva cadena o correa,.. muchas gracias por contestar La amortiguación se controla en el mmi , si no te aparece la opción en Car, hay que activarla en el menú verde otra vez . Responder
