Jose david aguilar Fernán Publicado 17 de Septiembre del 2022 Denunciar Publicado 17 de Septiembre del 2022 Buenas, os voy a comentar mi problema... Tengo un a4 (2006) avant 3.0 tdi quatro automático y con levas en el volante y distribuciónpor cadena, lleva 420.000km maravillosos. Os cuento... empezo saliendo luz fallo motor y se quedaba como sin turbo, lo apagabas y encendias y solucionado. Ni el testigo se quedaba y lo hacia ocasionalmente. Y un dia empece a notar que cuando cambiaba de 3ra a 4ta marcha automático pues como que hacia un raro. Pues al tercer dia en marcha ya dejaban de ir las marchas y se ponia en el cuadro el dibujo de todas marchas P N R D. Y SOLO ANDABA HASTA 90KM/H (COMO SI NO PASARA DE TERCERA). Y al dia siguiente ya ni entraban las marchas. Nunca hizo ruido ni rascadas ni nada. El coche arrasca y todo bien pero lo unico es que no le entran las marchas. Vivo en pamplona hace poco y no se donde poder llevarlo o si podria mirarlo yo que algo apañado soy. Ayudarme por favor Gracias por adelantado Muy buenas conversaciones y soluciones tenis aqui. Un saludo. Responder
Carlisu84 Publicado 17 de Septiembre del 2022 Denunciar Publicado 17 de Septiembre del 2022 Cuando fue la última vez que le sustituiste el atf y filtro a la caja tiptronic? Te dio algún problema en el pasado, tirones etc. Lo mejo es pasarle la máquina y ver que errores da y luego sobre eso valorar. De todos modos según lo que dices la caja no debe estar bien Responder
Jose david aguilar Fernán Publicado 17 de Septiembre del 2022 Autor Denunciar Publicado 17 de Septiembre del 2022 hace 14 minutos, Carlisu84 dijo: Cuando fue la última vez que le sustituiste el atf y filtro a la caja tiptronic? Te dio algún problema en el pasado, tirones etc. Lo mejo es pasarle la máquina y ver que errores da y luego sobre eso valorar. De todos modos según lo que dices la caja no debe estar bien Que yo sepa nunca me han debido cambiar ni el filtro ni el aceite. El nivel de aceite lo miraron cuando se paro del todo y estaba bien. Es lo unico qme atrevi a mandar mirar en el taller porque no conozco ninguno aqui en pamplona Responder
Carlisu84 Publicado 18 de Septiembre del 2022 Denunciar Publicado 18 de Septiembre del 2022 hace 6 horas, Jose david aguilar Fernán dijo: Que yo sepa nunca me han debido cambiar ni el filtro ni el aceite Pues quizás esta sea la respuesta a lo que te ocurre. Se debe cambiar cada 60k con el filtro aunque audi diga que no. Haber si @abuelo te puede recomendar un sitio de la zona. Vete informándonos haber en se queda Responder
abuelo Publicado 22 de Septiembre del 2022 Denunciar Publicado 22 de Septiembre del 2022 En 18/9/2022 a las 8:17, Carlisu84 dijo: Pues quizás esta sea la respuesta a lo que te ocurre. Se debe cambiar cada 60k con el filtro aunque audi diga que no. Haber si @abuelo te puede recomendar un sitio de la zona. Vete informándonos haber en se queda En Pamplona hay varios talleres que podrían mirarte, quizás el mejor por que nos conoce a varios sea Tecniferma, pregunta por Fernando aunque creo se ha jubilado lo lleva su hijo Dirección: C. Zolina, 8, 31006 Pamplona, Navarra Horario: Abierto ⋅ Cierra a las 16:00 Actualizado por esta empresa hace 3 días Teléfono: 948 15 15 83 Provincia: Navarra Responder
