tl1000edu Publicado 20 de Septiembre del 2022 Denunciar Publicado 20 de Septiembre del 2022 Buenas a todos. Voy a dejar una información por si alguien más tiene este problema que me ha surgido este verano. Estando por el sur de vacaciones un día, después de estar unas cuantas horas al sol, cojo el coche por la tarde y a los 5 minutos se me encienden un motón de testigos uno detrás de otro. Control de estabilidad, abs, control de la presión de los neumáticos....y me salen avisos de funcionalidad limitada del braking guard, side assist y park assit. Imaginos la cara que se te queda con ese festival y a 1000km de casa El coche funciona normalmente así que continuo hasta el hotel. Al rato, bajo con el Vcds y había fallos en unas cuantas unidades. Hago copia y borro todo. Resulta que se quitan todos los errores excepto uno en la unidad 3B: dtc 200047 unidad de cotrol defectuosa y en la 5F dtc16347 unidad defectuosa y una restricción de funcionamiento debido a una avería en la comunicación. El módulo 3B es la unidad J849 y se encuentra bajo la consola central. Es la que controla las aceleraciones de la carrocería. Según pude comprobar con otras diagnosis reconoce una valor de temperatura fuera de rango y genera un error. En el cuadro no había ni rastro de los fallos pero sí que me dejó de aparecer la silueta del coche cuando utilizas la ayuda de aparcamiento. Esta solo salía después de reiniciar el MMI y una sola vez, después nada, como si no existiera. Volví de las vacaciones pensando en que tenía que sustituir el módulo, pero cuando me puse a buscar información encontré en una página extranjera el boletín oficial de Audi que adjunto. Parece ser que hay un software (el 053) que puede desencadenar el fallo de unidad defectuosa y que provoca el fallo decomunicación con la unidad 5F. Audi lo sabe y por ello tienen disponible el software 056 que corrige este problema. Todo esto lo comenté en el concesionario Audi por mediación de un amigo, les llevé el coche para intentar actualizar esa unidad y efectivamente todo se ha solucionadoNota técnica j849.pdf Responder
bertoastur Publicado 20 de Septiembre del 2022 Denunciar Publicado 20 de Septiembre del 2022 Buen aporte compañero!!! Gracias. Responder
millen Publicado 21 de Septiembre del 2022 Denunciar Publicado 21 de Septiembre del 2022 Gracias por la info. En mi caso tengo la última versión, 0056. He tenido alguna vez esos mismos errores: Control de estabilidad, abs, control de la presión de los neumáticos,etc. Y se debía a la pérdida de comunicación con el módulo 3B (J849). Es el sensor de inclinación y aceleración del coche. En mi caso el error era la falta de comunicación con el módulo 3B: 3B-Sensor Elect. -- Status: Cannot be reached 0100 Se fue tal como vino, de forma aleatoria. Creo que se trata de un problema de comunicación por el bus de fibra óptica. Por lo que he visto para llegar hasta el J849 hay que desmontar toda la consola central detrás de la palanca de cambio, un jaleo vamos. Responder
Miguel Ángel. Publicado 21 de Septiembre del 2022 Denunciar Publicado 21 de Septiembre del 2022 Muy buen aporte..... gracias por compartirlo. Salu2.- Responder
