Buenas a todos a2expertos!
Recientemente compré un Audi A2, que siempre me tuvo enamorado y por fin tengo uno.
Está bastante bien conservado, pero tengo que apañarle algunas cosas...
En este caso, quiero ajustar bien la guantera, ya que está un poco "colgando". Alguien sabe como ajustarla o desmontarla para ver si tiene algún roto?
Por la zona que está floja es por la del lado izquierdo, es como si le faltara algún tornillo...
Bueno, salu2!
  • 3 semanas más tarde...
En 26/9/2022 a las 22:30, TomiStyle dijo:
Bueno, salu2!
Seguramente llego tarde pero no es muy difícil sacar la guantera, el único tornillo que está oculto está detrás del "portamonedas" tan original que lleva dentro... ¡Ojo al desmontarlo que se puede romper fácilmente!
  • 1 mes más tarde...
En 12/10/2022 a las 10:32, Tolo dijo:
Pues todavía no me he puesto...
Si que la noto algo suelta, vamos, que empujo para arriba y se mueve, y es que me dan por saco los grillos...El portamonedas ese, se saca tirando?
Y muchas gracias por responder, no me saltó el aviso
Editado por TomiStyle
Para sacar la guantera aparte de los tornillos que hay en la parte superior interna de la guantera y el tornillo oculto por el portamonedas de la guantera hay dos tornillos por abajo en el hueco de los pies, uno junto a la tapa del filtro de aire del habitáculo y uno oculto detrás del guarnecido lateral derecho, para llegar al tornillo hay que quitar la moldura pequeña junto al aireador frontal derecho ( tirando hacia arriba y afuera al mismo tiempo ) y sacando la moldura inferior hacia el interior.
Es muy posible que tengas roto alguno de los agujeros de los tornillos, el del tornillo junto a la tapa del filtro es muy frágil, hay que reforzarlo, al montar hay que tener en cuenta que la parte inferior derecha tiene que encajar en una pinza blanca que la sujeta por esa zona.
De hecho en la del mío esta reconstruida internamente pues tenia bastantes roturas y la zona de los 5 tornillo que la sujeta por arriba están con una cinta metálica que la refuerza.
Espero haber ayudado.
Saludos!!!
En 1/12/2022 a las 14:20, Binomio Karmesi dijo:
Muchas gracias,
A ver si lo reviso, porque me huele a eso, que algún soporte de tornillo está mal.
Está un poco descolgada como de la parte izquierda abajo, la pegada al centro.
Lo que no sé es porque no me llegan los mails de que han respondido...
