  • Respuestas 57
En 5/10/2022 a las 10:53, forum dijo:
Todavía no han empezado a desmontar el cárter. Al mismo tiempo vamos a cambiar correa de distribución. .
ya han abierto el carter?
han descubierto algun problema?
Ya se ha abierto el cárter, todo limpio, la chupona se está limpiando pero se veía bien, esta tarde iban a sacar el eje para ver si está redondeado y luego a montar otro que ajuste o lo que se decida
hace 18 minutos, forum dijo:
¿se va a instalar una nueva bomba o esperais a ver como esta ese eje de transmisioón?
Editado por Tineo
Me han llamado del taller diciendo que el eje de la bomba estaba dañado, luego lo veré. Han instalado otro más ajustado. No les he preguntado, pero hay que hacer alguna calibración o solo colocar nuevamente?
hace 6 minutos, forum dijo:
Me han llamado del taller diciendo que el eje de la bomba estaba dañado, luego lo veré. Han instalado otro más ajustado....
en principio esa pieza sólo es un vínculo de transmisión. ¿llegaba a patinar esa varilla hexagonal? 🧐
En 3/10/2022 a las 10:58, forum dijo:
...El coche tiene 12 años y lleva 150 mil kilómetros hechos por mí y sin maltrato
me parece raro que con ese bajo kilometraje se den estos casos; este ya tiene bastante más uso.
Todavia no he visto la varilla, la han cambiado porque la otra no estaba bien. Cuando la vea luego te lo digo. Mi duda es si hay que hacer algo mas o ya se puede colocar en su sitio la bomba? Es por advertir al mecanico
hace 1 minuto, forum dijo:
pues no sé,
si hay daños en varilla quizas tambien en el interior de ese eje árbol mecanizado.
hace 1 hora, forum dijo:
no hay que hacer nada mas que poner una y listo. Al ser una pieza completamente mecanica no requiere ningun ajuste. el interior de la pieza no se dañaba y entiendo que en los modernos tampoco pero no esta de mas que se lo digas y le eche un vistazo (supongo que ya lo haria)
de todos modos creo que poniendo la que venden en conce, en el fututo tendras el mismo problema, como ya ha ocurrido en otras ocasiones.
Juer, este tema de las bombas de aceite creía superado ya en los b7 y por lo visto parece que no
Lo tenia leído en publicaciones de los preparadores ingleses Darkside Develop, por lo visto ellos ponen material no original de estos suministradores que superan en calidad al material oem, además del eje exagonal tienen un arbol reforzado tambien (como pieza de intercambio)
https://www.kmbpartsdirect.co.uk/shop/oil_pumps.html
Editado por Tineo
Hemos puesto un eje que ha hecho un tornero y el mismo lo ha instalado. Ya había hecho varios antes. El original se quedaba con holgura. Este está ajustado. Dice el tornero que el de antes se podía sacar, este no se puede sacar, ha quedado encajado
Justo ahora, forum dijo:
La foto es del eje dañado. Se aprecia la parte izquierda casi redondeada
hace 30 minutos, forum dijo:
si, se aprecian las aristas muy mordidas.
