Carlisu84 Publicado 5 de Octubre del 2022 Denunciar Publicado 5 de Octubre del 2022 hace 5 horas, Tineo dijo: Es una pieza de 10 pavos, olvidate de encargargarla hacer. Pues creo que es mejor hacerla que comprar la que venden en el conce con el mismo defecto. No costará mucho mas y quedará perfecta Responder
Tineo Publicado 7 de Octubre del 2022 Denunciar Publicado 7 de Octubre del 2022 En 5/10/2022 a las 10:53, forum dijo: Todavía no han empezado a desmontar el cárter. Al mismo tiempo vamos a cambiar correa de distribución. . ya han abierto el carter? han descubierto algun problema? Responder
forum Publicado 10 de Octubre del 2022 Autor Denunciar Publicado 10 de Octubre del 2022 Ya se ha abierto el cárter, todo limpio, la chupona se está limpiando pero se veía bien, esta tarde iban a sacar el eje para ver si está redondeado y luego a montar otro que ajuste o lo que se decida Responder
Tineo Publicado 10 de Octubre del 2022 Denunciar Publicado 10 de Octubre del 2022 (editado) hace 18 minutos, forum dijo: Ya se ha abierto el cárter, todo limpio, la chupona se está limpiando pero se veía bien, esta tarde iban a sacar el eje para ver si está redondeado y luego a montar otro que ajuste o lo que se decida ¿se va a instalar una nueva bomba o esperais a ver como esta ese eje de transmisioón? Editado 10 de Octubre del 2022 por Tineo Responder
forum Publicado 11 de Octubre del 2022 Autor Denunciar Publicado 11 de Octubre del 2022 Me han llamado del taller diciendo que el eje de la bomba estaba dañado, luego lo veré. Han instalado otro más ajustado. No les he preguntado, pero hay que hacer alguna calibración o solo colocar nuevamente? Responder
Tineo Publicado 11 de Octubre del 2022 Denunciar Publicado 11 de Octubre del 2022 hace 6 minutos, forum dijo: Me han llamado del taller diciendo que el eje de la bomba estaba dañado, luego lo veré. Han instalado otro más ajustado.... en principio esa pieza sólo es un vínculo de transmisión. ¿llegaba a patinar esa varilla hexagonal? En 3/10/2022 a las 10:58, forum dijo: ...El coche tiene 12 años y lleva 150 mil kilómetros hechos por mí y sin maltrato me parece raro que con ese bajo kilometraje se den estos casos; este ya tiene bastante más uso. Responder
forum Publicado 11 de Octubre del 2022 Autor Denunciar Publicado 11 de Octubre del 2022 Todavia no he visto la varilla, la han cambiado porque la otra no estaba bien. Cuando la vea luego te lo digo. Mi duda es si hay que hacer algo mas o ya se puede colocar en su sitio la bomba? Es por advertir al mecanico Responder
Tineo Publicado 11 de Octubre del 2022 Denunciar Publicado 11 de Octubre del 2022 hace 1 minuto, forum dijo: Mi duda es si hay que hacer algo mas o ya se puede colocar en su sitio la bomba? Es por advertir al mecanico pues no sé, si hay daños en varilla quizas tambien en el interior de ese eje árbol mecanizado. Responder
Carlisu84 Publicado 11 de Octubre del 2022 Denunciar Publicado 11 de Octubre del 2022 hace 1 hora, forum dijo: Mi duda es si hay que hacer algo mas o ya se puede colocar en su sitio la bomba? Es por advertir al mecanico no hay que hacer nada mas que poner una y listo. Al ser una pieza completamente mecanica no requiere ningun ajuste. el interior de la pieza no se dañaba y entiendo que en los modernos tampoco pero no esta de mas que se lo digas y le eche un vistazo (supongo que ya lo haria) de todos modos creo que poniendo la que venden en conce, en el fututo tendras el mismo problema, como ya ha ocurrido en otras ocasiones. Responder
Tineo Publicado 11 de Octubre del 2022 Denunciar Publicado 11 de Octubre del 2022 (editado) Juer, este tema de las bombas de aceite creía superado ya en los b7 y por lo visto parece que no Lo tenia leído en publicaciones de los preparadores ingleses Darkside Develop, por lo visto ellos ponen material no original de estos suministradores que superan en calidad al material oem, además del eje exagonal tienen un arbol reforzado tambien (como pieza de intercambio) https://www.kmbpartsdirect.co.uk/shop/oil_pumps.html Editado 11 de Octubre del 2022 por Tineo Responder
Tineo Publicado 11 de Octubre del 2022 Denunciar Publicado 11 de Octubre del 2022 Hexagonal!, sin h es una grafía incorrecta desde 2014 según DRAE Cómo está esa bomba de aceite? Responder
forum Publicado 12 de Octubre del 2022 Autor Denunciar Publicado 12 de Octubre del 2022 Hemos puesto un eje que ha hecho un tornero y el mismo lo ha instalado. Ya había hecho varios antes. El original se quedaba con holgura. Este está ajustado. Dice el tornero que el de antes se podía sacar, este no se puede sacar, ha quedado encajado Responder
forum Publicado 12 de Octubre del 2022 Autor Denunciar Publicado 12 de Octubre del 2022 Justo ahora, forum dijo: Hemos puesto un eje que ha hecho un tornero y el mismo lo ha instalado. Ya había hecho varios antes. El original se quedaba con holgura. Este está ajustado. Dice el tornero que el de antes se podía sacar, este no se puede sacar, ha quedado encajado La foto es del eje dañado. Se aprecia la parte izquierda casi redondeada Responder
forum Publicado 12 de Octubre del 2022 Autor Denunciar Publicado 12 de Octubre del 2022 El mecánico montará mañana la bomba y todo lo desmontado. Ya os diré cómo queda Responder
Tineo Publicado 12 de Octubre del 2022 Denunciar Publicado 12 de Octubre del 2022 hace 30 minutos, forum dijo: La foto es del eje dañado. Se aprecia la parte izquierda casi redondeada si, se aprecian las aristas muy mordidas. Responder
