ivanseijo Publicado 9 de Octubre del 2022 Denunciar Publicado 9 de Octubre del 2022 Buenos días compañeros! La puerta del piloto de mi a4 b6 está como descolgada, se ve que esta algo baja con respecto a la trasera y no cierra del todo bien... Sabeis como se puede regular??? También debo tener algún problema en la trasera, ya que cuando lavo el coche a presión se mete el agua dentro, o bien por la junta o bien porque hay alguna separación... sabeis cual puede ser el problema?? Saludos. Responder
Bully Publicado 9 de Octubre del 2022 Denunciar Publicado 9 de Octubre del 2022 Hola Ivanseijo. Si la puerta presenta un descuelgue (con precaución) fuérzala desde debajo hacia arriba como si fueras a levantar el coche. No temas por nada salvo el de poner tu cuerpo de manera que no te perjudique al realizar el esfuerzo. Eso es lo que hacía en la puerta izquierda (dos puertas) de vez en cuando en el Seat Ibiza que tuve, aunque con el A3 con dieciocho años y medio que lo tuve y el A4 con dieciséis nunca se me ha presentado tal holgura, también ambos de dos puertas. El descuelgue es debido si te apoyas en ella o por uso, sobre todo el pasador superior es que coge esa holgura. Si no se resuelve con dicho intento ve a la casa a pedir un juego de pasadores y que te los cambien. Si no me equivoco las puertas del grupo VW son muy sencillas de desmontar aunque no es necesario hacerlo. Con tan solo un extractor de pasadores si fuera el caso el chapista lo desmonta teniendo a otra persona aguantando la puerta para luego igualmente poder encarar el nuevo y meterlo a presión. Puede ser igualmente problema de la propia bisagra, en este caso tendrían que pintarla, desatornillar, montar de nuevo y ajustar. No lo recuerdo al no haber comprobado el mío y de no tocar ya coches como actividad que tuve hasta el 2014. Los pasadores son muy económicos, y una mano de obra con dos personas no es más de media hora. Lo mismo que las bisagras si fueran ambas pero con el añadido de pintarlas. Responder
Carlisu84 Publicado 10 de Octubre del 2022 Denunciar Publicado 10 de Octubre del 2022 hace 20 horas, ivanseijo dijo: ya que cuando lavo el coche a presión se mete el agua dentro, o bien por la junta o bien porque hay alguna separación... sabeis cual puede ser el problema?? porque zona te entra agua? pregunto esto porque la zona superior del cristal se puede regular para que apriete mas la goma. hace 20 horas, ivanseijo dijo: La puerta del piloto de mi a4 b6 está como descolgada, se ve que esta algo baja con respecto a la trasera y no cierra del todo bien... Sabeis como se puede regular??? probaria primero aflojando los tornillos de las bisagras y alguien que levante un poco la puerta y otro apriete. si aun ASi no quedase bien hacerlo a la antigua usanza, cogiendo la puerta y queriendo levantar el coche por ella. Si aun ASi no va, pues comprar las bisagras que valen dos duros en un desguce. si la puerta delantera y trasera que tienes problemas, me da que ese coche tubo un golpe en ese lado. ya nos contaras compi, un saludo. Responder
Bully Publicado 10 de Octubre del 2022 Denunciar Publicado 10 de Octubre del 2022 Unos buenos reajustes de ambas puertas pueden solucionar el tema, al no ser que las juntas o gomas estén demasiado vencidas. Los marcos de las propias puertas también son regulables. Si el agua entra por las juntas de las ventanas lo mejor sería comprarlas nuevas. Los pelitos estarán ya tan pasados que no hará presión y al aplicarle agua a presión entra, sui es por ese lugar, claro. Y sino, con un coche con tiempo y como es lógico siempre estando cerrado las gomas terminan amoldándose de tal manera que si se obligan un poco acaban dando paso al agua. Las mías encajan perfectamente pero eso sí, quien lo tuvo desde luego era un tanto patán porque la pestaña interna e incluso parte de la goma de acceso al habitáculo está deteriorada. Responder
Sumukito Publicado 10 de Octubre del 2022 Denunciar Publicado 10 de Octubre del 2022 Yo al método "compadre" de tirar de la puerta hacia arriba le añadiría un gato hidráulico debajo de la puerta y un taco de madera(para no dañar la chapa de la puerta) y con cariño le daría un poco de presión al gato intentando levantar la puerta, a ver si con eso va al sitio. Responder
ivanseijo Publicado 10 de Octubre del 2022 Autor Denunciar Publicado 10 de Octubre del 2022 hace 9 horas, Carlisu84 dijo: porque zona te entra agua? pregunto esto porque la zona superior del cristal se puede regular para que apriete mas la goma. probaria primero aflojando los tornillos de las bisagras y alguien que levante un poco la puerta y otro apriete. si aun ASi no quedase bien hacerlo a la antigua usanza, cogiendo la puerta y queriendo levantar el coche por ella. Si aun ASi no va, pues comprar las bisagras que valen dos duros en un desguce. si la puerta delantera y trasera que tienes problemas, me da que ese coche tubo un golpe en ese lado. ya nos contaras compi, un saludo. Pues si es del mismo lado.... a ver, el coche lo compré como segundo vehículo para ir a trabajar y poco más, pero si tuvo algun golpe ya que se nota alguna blanda en ese lateral... hasta que punto fue el golpe?? pues ni idea... Iré probando a ver si con alguna de las soluciones que dais va al sitio. Saludos Responder
