Harris Publicado 13 de Octubre del 2022 Denunciar Compartir Publicado 13 de Octubre del 2022 Buenas, tengo un problema en el coche últimamente, al apretar a fondo a partir de 4ª, cuando entra el turbo sobre 1800 rpm, se cae de vueltas y al momento vuelve a empujar otra vez, lo hace en 4ª, 5ª y 6ª. No da error el VAG y en el taller me dicen que está todo bien (turbo, EGR, filtro....). Si piso el acelerador suave no se nota que pierda potencia. Había leído en algún post algo de una brida o algo así del turbo que le había pasado a alguien pero no doy encontrado la discusión. Alguna idea o a alguien le ha pasado esto? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Marcin Publicado 9 de Abril del 2023 Denunciar Compartir Publicado 9 de Abril del 2023 Posiblemente tienes algún fallo mecánico. Apuesto que el volante del turbo está un poco agripado (la geometria variada). Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Harris Publicado 11 de Abril del 2023 Autor Denunciar Compartir Publicado 11 de Abril del 2023 En 9/4/2023 a las 14:48, Marcin dijo: Posiblemente tienes algún fallo mecánico. Apuesto que el volante del turbo está un poco agripado (la geometria variada). En el taller no le vieron nada al turbo y sigue sin dar ningún fallo, pero cada vez va a más, ahora al pisar a fondo desde 4ª sube de golpe 1000 vueltas casi a partir de las 2000 y luego cae, así seguido hasta que pasa de las 2400 más o menos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tineo Publicado 11 de Abril del 2023 Denunciar Compartir Publicado 11 de Abril del 2023 hace 4 horas, Harris dijo: En el taller no le vieron nada al turbo y sigue sin dar ningún fallo, pero cada vez va a más, ahora al pisar a fondo desde 4ª sube de golpe 1000 vueltas casi a partir de las 2000 y luego cae, así seguido hasta que pasa de las 2400 más o menos. ¿no estará resbalando el embrague? esa zona es la de par máximo y cuando ya superas esas revoluciones ya baja. ¿ocurre más en caliente que en frío?? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Harris Publicado 12 de Abril del 2023 Autor Denunciar Compartir Publicado 12 de Abril del 2023 (editado) hace 12 horas, Tineo dijo: ¿no estará resbalando el embrague? esa zona es la de par máximo y cuando ya superas esas revoluciones ya baja. ¿ocurre más en caliente que en frío?? Tanto en caliente como en frío, lo que me parece raro es que lo haga solo a partir de 4ª, cuando le pisas en 1ª o 2ª no hace nada, por eso dudo que sea el embrague. Aparte, cuando llevas el control de velocidad puesto, frenas y le das a la palanca del volante para que recupere la velocidad, salta un pitido y se desconecta, saliendo el mensaje de "Posición palanca de marchas!" en el salpìcadero Editado 12 de Abril del 2023 por Harris Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Harigami Publicado 12 de Abril del 2023 Denunciar Compartir Publicado 12 de Abril del 2023 Precisamente el embrague donde mas patina es en marchas largas, a partir de la 4ª Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tineo Publicado 12 de Abril del 2023 Denunciar Compartir Publicado 12 de Abril del 2023 hace 7 horas, Harigami dijo: Precisamente el embrague donde mas patina es en marchas largas, a partir de la 4ª Exactamente, Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Harris Publicado 14 de Abril del 2023 Autor Denunciar Compartir Publicado 14 de Abril del 2023 Lo voy a llevar a que inspeccionen el embrague entonces, a ver si lo soluciono de una vez. Por curiosidad, en cuanto puede salir más o menos el cambio de embrague? Que si está mal hay que cambiarlo pero por hacerme una idea del palo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
rafa4 Publicado 14 de Abril del 2023 Denunciar Compartir Publicado 14 de Abril del 2023 Si quieres hacer una prueba para ver como esta el embrague, entiendo que tu coche es manual.. Con el motor en marcha, coche parado, y con el freno de mano puesto, mete 1ª y vas soltando el pedal del embrague lentamente sin necesidad de dar gas, si notas que el coche quiere iniciar la marcha con el pedal casi ya arriba del todo, el embrague esta en las ultimas. En un taller de calle posiblemente el coste de hacer el embrague sea aproximadamente de 600 euros, eso sin cambiar el volante bimasa...recuerdas si cuando salias en primera desde parado el coche retemblaba?, si es asi, el bimasa esta tocado tambien, sumale, 600 euros mas. Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Harris Publicado 14 de Abril del 2023 Autor Denunciar Compartir Publicado 14 de Abril del 2023 hace 1 hora, rafa4 dijo: Si quieres hacer una prueba para ver como esta el embrague, entiendo que tu coche es manual.. Con el motor en marcha, coche parado, y con el freno de mano puesto, mete 1ª y vas soltando el pedal del embrague lentamente sin necesidad de dar gas, si notas que el coche quiere iniciar la marcha con el pedal casi ya arriba del todo, el embrague esta en las ultimas. En un taller de calle posiblemente el coste de hacer el embrague sea aproximadamente de 600 euros, eso sin cambiar el volante bimasa...recuerdas si cuando salias en primera desde parado el coche retemblaba?, si es asi, el bimasa esta tocado tambien, sumale, 600 euros mas. Un saludo De vez en cuando algo si retiembla, pero tampoco lo hace seguido como el otro problema que cada vez va a más Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Harris Publicado 12 de Julio del 2023 Autor Denunciar Compartir Publicado 12 de Julio del 2023 Hace algún tiempo que no pasaba por aquí y por finalizar este tema, era el embrague y bimasa, 2300 euros la broma, el bimasa no lo hay de competencia, suerte que el embrague si y aún ahorre algo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
amgtyper Publicado 14 de Julio del 2023 Denunciar Compartir Publicado 14 de Julio del 2023 El kit de luk y fuera que con lo que duran merece la pena. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Harris Publicado 1 de Agosto del 2023 Autor Denunciar Compartir Publicado 1 de Agosto del 2023 En 14/7/2023 a las 20:44, amgtyper dijo: El kit de luk y fuera que con lo que duran merece la pena. No había bimasa Luk, hasta me pasaron la referencia desde una tienda de recambios para ver si lo conseguía por internet y no existía stock, tocó poner el de origen Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
amgtyper Publicado 1 de Agosto del 2023 Denunciar Compartir Publicado 1 de Agosto del 2023 hace 52 minutos, Harris dijo: No había bimasa Luk, hasta me pasaron la referencia desde una tienda de recambios para ver si lo conseguía por internet y no existía stock, tocó poner el de origen Que rabia! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Cydonia Publicado 23 Enero Denunciar Compartir Publicado 23 Enero Hola @Harris! Me temo que es probable que me esté empezando a pasar algo similar. Una pregunta; antes de arreglar el embrague, ¿qué te salía en la pantalla, en el apartado de marchas? ¿Parpadeaba y a veces salía como sin marcha? Me da que tengo lo mismo que tu, pero me pasa eso tmb en la pantalla (que interpreto como el coche no sabiendo bien qué marcha está puesta, por los problemas del embrague) Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
