xbfast Publicado 13 de Octubre del 2022 Denunciar Publicado 13 de Octubre del 2022 Buenas noches, en vacaciones me entro agua por el maletero de atrás y desde entonces los altavoces de la puerta del conductor no va, cuando entro en el coche hace un ruido como cuando hace interferencias algo y además llevo luces automáticas, antes de esto cuando ponia el contacto y era denoche se enchufaban las luces y ahora hasta que no arranco no. Me compre un cable y y me puse el Vag y esto son los datos obtenidos. He ido buscando los errores, hay en el control cruise, el avisador de cambio de carril que no sabia que tenia y alguno más que no recuerdo, si me podeis ayudar a entender que le pasa al amplificador. Saludos Chassis Type: 8K-AU48 (8T0) Scan: 01 02 03 05 08 09 10 13 15 16 17 19 20 42 46 52 53 55 56 5F 62 6C 72 VIN: WAUZZZ8K8CA037770 Mileage: 259850km-161463miles 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 02-Auto Trans -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000 13-Auto Dist. Reg -- Status: Cannot be reached 1100 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: Malfunction 0010 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 20-High Beam Assist. -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: OK 0000 55-Headlight Range -- Status: Malfunction 0010 56-Radio -- Status: Malfunction 0010 5F-Information Electr. -- Status: Malfunction 0010 62-Door, Rear Left -- Status: Malfunction 0010 6C-Back-up Cam. -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (J623-CAGA) Labels:| 03L-906-022-CAG.clb Part No SW: 03L 906 022 MK HW: 03L 906 022 B Component: R4 2.0l TDI H14 9981 Revision: 11H14--- Coding: 0104002C02072220 Shop #: WSC 01954 002 1048576 ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906022MK A01016 ROD: EV_ECM20TDI03L906022C.rod VCID: 7AFB44E9FDDF5E9A9B-802E 3 Faults Found: 4330 - Function Restriction due to Faults in Other Modules U1113 00 [040] - - [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 63 Mileage: 258676 km Date: 2022.09.14 Time: 13:34:01 Engine speed: 1018.50 /min Normed load value: 20.4 % Vehicle speed: 17 km/h Coolant temperature: 74 ∞C Intake air temperature: 32 ∞C Ambient air pressure: 1000 mbar Voltage terminal 30: 14.000 V Unlearning counter according OBD: 25 Crankshaft speed (RPM): 1018.5 /min Vehicle speed: 17.73 km/h ACCI a Des: 0.007 m/s≤ Acceleration: -0.100 m/s≤ ACCI st State-Bits 0-7: 3 Cruise Control System (CCS): status-Bits 0-7: 6 ACCI st Brk Err mp-Bits 0-7: 0 4331 - Function Restriction due to Implausible Message(s) U1112 00 [109] - - [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 251212 km Date: 2022.03.21 Time: 08:57:09 Engine speed: 1643.00 /min Normed load value: 65.5 % Vehicle speed: 25 km/h Coolant temperature: 69 ∞C Intake air temperature: 19 ∞C Ambient air pressure: 1010 mbar Voltage terminal 30: 14.160 V Unlearning counter according OBD: 40 Crankshaft speed (RPM): 1643.0 /min Vehicle speed: 25.41 km/h ACCI a Des: 0.007 m/s≤ Acceleration: 1.316 m/s≤ ACCI st State-Bits 0-7: 4 Cruise Control System (CCS): status-Bits 0-7: 7 ACCI st Brk Err mp-Bits 0-7: 0 4709 - No Communications with Cruise Control (Front) Distance Sensor U0235 00 [047] - - [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 254 Mileage: 251319 km Date: 2022.03.22 Time: 16:29:30 Engine speed: 899.00 /min Normed load value: 10.6 % Vehicle speed: 0 km/h Coolant temperature: 68 ∞C Intake air temperature: 20 ∞C Ambient air pressure: 1010 mbar Voltage terminal 30: 11.860 V Unlearning counter according OBD: 40 Crankshaft speed (RPM): 1656.5 /min Vehicle speed: 27.30 km/h Ambient temperature: 13.5 ∞C Vehicle voltage terminal 30: 14200 mV Bus Diag st Node 0-Bits 0-7: 0 Limitation: accelerator pedal: 168.1 Nm Control Module temperature: 34.5 ∞C Readiness: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans (J217) Labels:| 0AW-927-156.clb Part No SW: 8K0 927 155 AF HW: 0AW 927 156 K Component: 0AW 20TDI RdW H04 0009 Revision: --H04--- Serial number: 0000000262 Coding: 000002 Shop #: WSC 06335 000 00000 ASAM Dataset: EV_TCMVL381 A02017 ROD: EV_TCMVL381.rod VCID: 77FD5DDDCECD43F2E4-8022 3 Faults Found: 2225 - RPM Signal from ECU P0727 00 [032] - No Signal Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear 2264 - No Communication with Engine Control Module (SAE ECM/PCM) U0100 00 [032] - - [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear 7066 - No Communication with Engine Control Module (SAE ECM/PCM) U0100 00 [032] - - [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes (J104) Labels:. 8K0-907-379-V1.clb Part No SW: 8K0 907 379 BH HW: 8K0 907 379 BH Component: ESP8 front H04 0060 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 174508 Shop #: WSC 06334 000 00000 VCID: 000F36019303044AD5-8054 1 Fault Found: 01319 - Control Module for Distance Control (J428) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 254 Reset counter: 110 Mileage: 251212 km Time Indication: 0 Date: 2022.03.21 Time: 08:57:10 Freeze Frame: Hex Value: 0x1C00 Hex Value: 0x4006 Hex Value: 0x1224 Hex Value: 0xB4B2 Hex Value: 0x00FF ------------------------------------------------------------------------------- Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels:. 8K0-907-064-05.clb Part No SW: 8K0 907 064 CP HW: 8K0 907 064 CP Component: BCM2 2.0 H05 0435 Revision: 00002001 Coding: 010200 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 000F36019303044AD5-8054 Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D Component: FBSAUDIB8 IDG H60 0072 Serial number: 0811000121832014 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D Component: J764 ELV MLB H37 0042 Serial number: 2311000159871007 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail! Part No SW: 8T1 820 043 AM HW: 8T1 820 043 AM Component: KLIMA 1 ZONE H08 0182 Revision: A0000000 Serial number: 01280720111255 Coding: 34100000 Shop #: WSC 01954 002 1048576 VCID: 7CF742F1FFEB60AA89-8028 1 Fault Found: 01271 - Positioning Motor for Temperature Flap (V68) 001 - Upper Limit Exceeded Freeze Frame: Fault Status: 01100001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 23 Reset counter: 106 Mileage: 246716 km Time Indication: 0 Date: 2021.11.18 Time: 16:41:20 Freeze Frame: Voltage: 14.10 V Temperature: 22.0∞C Temperature: 13.0∞C Count: 11259 Count: 12167 Bin. Bits: 01000000 Bin. Bits: 00000111 Time: 255.00 s ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels:. 8K0-907-063.clb Part No SW: 8K0 907 063 N HW: 8K0 907 063 N Component: BCM1 1.0 H30 0392 Revision: 09030001 Serial number: 00000001164399 Coding: 260050914074AF010001000000001D0D0F1C470802010101000000 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 3A7B84E9B55F9E9ADB-806E Subsystem 1 - Part No SW: 8K1 955 119 A HW: 8T1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB Component: WWS 230711 H07 0070 Serial number: SWF11070235055 Coding: 00FD11 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Labels: 8K0-955-559.CLB Component: RLS H04 0003 Serial number: 11578127 Coding: 025028 Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 941 531 AS HW: 8K0 941 531 AS Component: E1 - LDS H03 0031 Serial number: 00000000002607110749 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels:. 8K0-919-475.clb Part No SW: 8K0 919 475 AA HW: 8P0 919 475 N Component: PARKHILFE 8K H01 0081 Revision: 11001001 Serial number: 12561119700499 Coding: 300103 Shop #: WSC 00187 572 186883 VCID: 78FF5EE1CBD34C8AED-802C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 13: Auto Dist. Reg Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags (J234) Labels:* 8K0-959-655.clb Part No SW: 8K0 959 655 L HW: 8K0 959 655 L Component: AirbagVW-AU10 H44 0610 Serial number: 003JMD0DVKJB Coding: 30513435363030303030554A304C384B3053 Shop #: WSC 06335 000 00000 ASAM Dataset: EV_AirbaECUVWAUDI010 003010 ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_003_AU48.rod VCID: 4683E019F9A7EA7AAF-8012 Crash sensor for side airbag: driver side: Serial number: 6334MSME620258376 Crash sensor for side airbag: front passenger side: Serial number: 6344MSME38720C4CM Crash sensor for side airbag: rear: driver side: Serial number: 6352QSME5B5A375CZ Crash sensor for side airbag: rear: passenger side: Serial number: 6362QSME1B5E0170H Crash sensor for front airbag: driver side: Serial number: 63732SME3D5E1042+ Crash sensor for front airbag: front passenger side: Serial number: 63832SME0E7F37205 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel (J527) Labels:. 8K0-953-568.clb Part No SW: 8R0 953 568 M HW: 8R0 953 568 M Component: Lenks.Modul H07 0156 Revision: 00000000 Serial number: 20110721000931 Coding: 00001F Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 4B95D12DEAC5171270-801E Component: E221 - MFL H02 0010 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments (J285) Labels:. 8T0-920-xxx-17.clb Part No SW: 8K0 920 930 R HW: 8K0 920 930 R Component: KOMBIINSTR. H25 0258 Revision: 00000000 Serial number: EJK28CN7C Coding: 0F06100006000008050000 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 3C7782F1BF6BA0AAC9-8068 2 Faults Found: 01319 - Control Module for Distance Control (J428) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 254 Reset counter: 95 Mileage: 251212 km Time Indication: 0 Date: 2022.03.21 Time: 08:57:12 01319 - Control Module for Distance Control (J428) 008 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 6 Reset counter: 134 Mileage: 258676 km Time Indication: 0 Date: 2022.09.14 Time: 13:34:30 ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway (J533) Labels:. 8T0-907-468.clb Part No SW: 8T0 907 468 AE HW: 8T0 907 468 L Component: GW-BEM 5CAN-M H10 0117 Revision: FC100058 Serial number: 5800F117150062 Coding: 00C303 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 04073A11871B186AF1-8050 Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 915 181 E HW: 8K0 915 181 E Component: J367-BDM H06 0170 Serial number: 190969B1201009 4 Faults Found: 01319 - Control Module for Distance Control (J428) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 254 Reset counter: 95 Mileage: 251212 km Time Indication: 0 Date: 2022.03.21 Time: 08:57:10 Freeze Frame: Bin. Bits: 01111 Voltage: 14.10 V Count: 6 Bin. Bits: 10011 Time: 25.40 s 02256 - Quiescent Current 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100001 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 9 Reset counter: 149 Mileage: 258944 km Time Indication: 0 Date: 2022.09.15 Time: 00:11:00 03041 - Energy Management Active 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 13 Reset counter: 149 Mileage: 258944 km Time Indication: 0 Date: 2022.09.15 Time: 04:11:00 Freeze Frame: Bin. Bits: 00000 Voltage: 12.60 V Count: 17 00384 - Optical Databus 011 - Open Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 2 Reset counter: 145 Mileage: 259531 km Time Indication: 0 Date: 2022.09.21 Time: 17:57:31 Freeze Frame: Bin. Bits: 10000 Voltage: 12.40 V Count: 11 Bin. Bits: 00000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 20: High Beam Assist. (J844) Labels:. 8K0-857-511.clb Part No SW: 8K0 857 511 D HW: 8K0 857 511 Component: FLA H04 0004 Revision: AA001002 Coding: 02019164747464545425363E Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 326BACC96D2F66DA13-8066 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels:. 8K0-959-793.clb Part No SW: 8K0 959 793 M HW: 8K0 959 793 M Component: TSG FA H12 0357 Revision: Serial number: 0000118575312 Coding: 011C02204100410001 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 4A9BD429E5BF0E1A4B-801E No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. (J393) Labels:. 8K0-907-064-46.clb Part No SW: 8K0 907 064 CP HW: 8K0 907 064 CP Component: BCM2 2.0 H05 0435 Revision: 00002001 Serial number: 0155042693 Coding: 013A062020B900148120023280000000 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 000F36019303044AD5-8054 Subsystem 1 - Part No: 8K0 951 177 Component: DWA-Sensor H02 0040 Subsystem 2 - Part No: 1K0 951 605 C Component: LIN BACKUP HO H05 1501 Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 959 591 A HW: 8K0 959 591 Component: J245 PS137 H07 0041 Subsystem 4 - Part No SW: 8K0 959 591 A HW: 8K0 959 591 Component: J394 PS229 H07 0041 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels:. 8K0-959-792.clb Part No SW: 8K0 959 792 B HW: 8K0 959 792 Component: TSG BF H10 0170 Revision: Serial number: 0000007514729 Coding: 011C12204100410001 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 3E7388F9A977B2BAE7-806A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake (J540) Labels: 8K0-907-801-V1.clb Part No SW: 8K0 907 801 H HW: 8K0 907 801 H Component: EPB Audi B8 H09 0100 Revision: 00000003 Serial number: 20000000072222 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 3467AAD1973B68EA01-8060 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Headlight Range Labels: 8K0-907-357.clb Part No: 8K5 907 357 B Component: Dynamische LWR H01 0010 Revision: 00000001 Serial number: Coding: 0000004 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 39799BE570599582D2-806C 1 Fault Found: 02988 - Left-Hand/Right-Hand Traffic Switchover Active 000 - - - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11100000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 139 Mileage: 245114 km Time Indication: 0 Date: 2010.02.10 Time: 22:37:37 ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio (R) Labels: Redir Fail! Part No SW: 4G0 035 056 HW: 4G0 035 056 Component: Radio U STD H52 0051 Revision: AB001007 Serial number: 469GC0B7776835 Coding: 010003020100000001 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 5EB32879493792BA87-800A 10 Faults Found: 00417 - Left Front DSP Mid-Bass Speaker (R101) 011 - Open Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 3 Reset counter: 142 Time Indication: 0 Freeze Frame: Voltage: 12.40 V 00417 - Left Front DSP Mid-Bass Speaker (R101) 012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101100 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 133 Mileage: 258664 km Time Indication: 0 Date: 2022.09.14 Time: 13:18:37 Freeze Frame: Voltage: 13.20 V 00418 - Front Right DSP Mid-Bass Speaker (R102) 011 - Open Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 3 Reset counter: 142 Mileage: 258664 km Time Indication: 0 Date: 2022.09.14 Time: 13:18:37 Freeze Frame: Voltage: 13.20 V 00418 - Front Right DSP Mid-Bass Speaker (R102) 012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101100 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 133 Mileage: 258664 km Time Indication: 0 Date: 2022.09.14 Time: 13:18:37 Freeze Frame: Voltage: 13.20 V 02558 - Rear Left Mid-Range/Woofer Loudspeaker (R159) 011 - Open Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 2 Reset counter: 142 Mileage: 258664 km Time Indication: 0 Date: 2022.09.14 Time: 13:18:37 Freeze Frame: Voltage: 13.20 V 02558 - Rear Left Mid-Range/Woofer Loudspeaker (R159) 012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101100 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 133 Mileage: 258664 km Time Indication: 0 Date: 2022.09.14 Time: 13:18:37 Freeze Frame: Voltage: 13.20 V 02559 - Rear Right Mid-Range/Woofer Loudspeaker (R160) 011 - Open Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 3 Reset counter: 142 Mileage: 258664 km Time Indication: 0 Date: 2022.09.14 Time: 13:18:37 Freeze Frame: Voltage: 13.20 V 02559 - Rear Right Mid-Range/Woofer Loudspeaker (R160) 012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101100 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 133 Mileage: 258664 km Time Indication: 0 Date: 2022.09.14 Time: 13:18:37 Freeze Frame: Voltage: 13.20 V 02246 - Loudspeaker; Center 012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101100 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 47 Reset counter: 150 Mileage: 258664 km Time Indication: 0 Date: 2022.09.14 Time: 13:15:26 Freeze Frame: Voltage: 12.10 V 03029 - Subwoofer (R157) 012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101100 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 133 Mileage: 258664 km Time Indication: 0 Date: 2022.09.14 Time: 13:18:05 Freeze Frame: Voltage: 12.80 V ------------------------------------------------------------------------------- Address 5F: Information Electr. (J794) Labels:. 4E0-035-6xx-5F.clb Part No SW: 8T1 035 666 K HW: 8T1 035 666 E Component: H-BN-EU H52 0167 Revision: -------- Serial number: 483G80B7727578 Coding: 01010001000689EF21000B1E000000030000 Shop #: WSC 00187 572 186883 VCID: 428BFC09DD8FD65A83-8016 Subsystem 1 - Part No: 8R0 060 884 N Component: EUR 2011 1205 Subsystem 2 - Part No SW: 8F0 919 604 HW: 8F0 919 604 Component: DU7 High H43 0084 Serial number: 9466GX0B0630654 Subsystem 3 - Part No SW: 8T0 919 609 F HW: 8T0 919 609 F Component: E0380 Bedient H08 0100 Serial number: 00000000890550 Subsystem 4 - Part No: 8R0 060 961 A Component: CD-Database 2712 2 Faults Found: 00384 - Optical Databus 011 - Open Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 3 Reset counter: 145 Mileage: 259531 km Time Indication: 0 Date: 2022.09.21 Time: 17:56:56 Freeze Frame: Voltage: 12.90 V 03157 - Functionality limited due to Communications Disruption 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 13 Reset counter: 95 Mileage: 258716 km Time Indication: 0 Date: 2022.09.14 Time: 17:54:13 Freeze Frame: Bin. Bits: 00000000 00100000 Bin. Bits: 00001000 00000000 Bin. Bits: 00000000 00000000 Bin. Bits: 00000000 00000000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels:. 8K0-959-795.clb Part No SW: 8K0 959 795 F HW: 8K0 959 795 F Component: TSG HL H11 0357 Revision: Serial number: 0000010720946 Coding: 010C02204000210001 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 4581E715CCA1E162A6-8010 1 Fault Found: 01482 - Motors for Central Locking 007 - Short to Ground - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100111 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 146 Mileage: 259637 km Time Indication: 0 Date: 2022.09.27 Time: 17:06:48 ------------------------------------------------------------------------------- Address 6C: Back-up Cam. Labels: 8T0-907-441.clb Part No SW: 8T0 907 441 C HW: 4L0 907 441 B Component: J772__Rearview 0040 Revision: --H05--- Serial number: 525PA8-J1X94OF Coding: 1020007 Shop #: WSC 00187 572 186883 VCID: 387F9EE14B538C8A2D-806C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels:. 8K0-959-795.clb Part No SW: 8K0 959 795 F HW: 8K0 959 795 F Component: TSG HR H11 0357 Revision: Serial number: 0000010720745 Coding: 010C02204000210001 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 4581E715CCA1E162A6-8010 No fault code found. End-------------------------(Elapsed Time: 03:53)-------------------------- Responder
