Mielinos Publicado 26 de Diciembre del 2022 Denunciar Compartir Publicado 26 de Diciembre del 2022 En 24/12/2022 a las 15:01, elfieramaister dijo: He seguido los pasos de arriba y me sale en el mmi aviso de velocidad basado en señales y velocidad 0, 5, 10...km/h por lo que veo que está activado. He hecho lo de parametrizar la cámara y me ha puesto estatus success pero me ha salido un mensaje de fallo diciendo que el modelo no acepta descarga de databases o algo así, me han salido mil fallos (los he borrado y todo ok) pero no van las señales, a veces sale alguna pero 1 segundo y se quita por lo que entiendo que la parametrizacion no ha salido bien. Alguien sabe el problema que puede ser? A posterior mi hermano me comento que el cable tenía pocos cables en el conector, aunque conevto el coche correcto y todo. Puede ser el cable? Hola, La parametrización la haces con vctool ? Es cierto yo hice todos los pasos pero NO vi lo de succes, aun asi me salieron todos los fallos de sensores y demás que al quitar el contacto y darle de nuevo desaparecieron ellos solos. También tuve mis dudas para saber si se habia parametrizado pero comprobé que si lo había hecho. Tienes que ver de alguna manera el dataset que sea el que te ha marcado vctool para tu cámara, sino deberías repetir el proceso paso a paso fijándote bien en todo. Estas apunto pero algo te falla que no debe ser complicado. Sigue en ello y lo sacaras. saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Jello Publicado 27 de Diciembre del 2022 Denunciar Compartir Publicado 27 de Diciembre del 2022 En 15/10/2022 a las 18:38, Alfroot dijo: Abro este hilo para compartir con vosotr@s como he parametrizado la cámara de mi A4 B9 por la friolera cifra de 18.04€, 6.05 en el archivo de parametrización y 11.99 en un OBD. Después de analizar opciones como VCP o Dongles de kufatec, me empeñé en encontrar una opción más barata, tenia que existir, y asi fué.Introducción El software en cuestión: https://vctool.app/ Investigué un poco ya que llevan poco tiempo en el mercado (2 años creo), y vi buenas opiniones en la red, cabe mencionar que en 4 días de uso he recibido 2 actualizaciones de su programa, lo que indica que desarrollan continuamente. Para usar este software hay que registrarse, se puede parametrizar con suscripción BASIC, gratuita, sólo se paga por el fichero de parametrización, 5 Creditos (1CR = 1€ + IVA), total: 6.05€. Por tanto con recargar la cuenta con ese importe ya tendriamos 5 CR. Antes de recargar nada y comprar el OBD necesario, os sugiero comprobar que vuestro fichero de parametrización existe en su Server Storage, sólo podréis comprobarlo una vez registrados y descargado el software para WindowsVerificar SW de la cámara Antes de nada lo que haremos será saber la versión de cámara que tenemos, en mi caso usé VCDS para tal fin. Desconozco si con OBDEleven es posible esto.Verificar que VCTool dispone de la parametrización de nuestra cámara En mi caso 8W0907217B, existe DATASET en su storage, también lo hay para la versión A, a día de hoy. Si tenéis una de esta versiones podréis parametrizar. No obstante haced una búsqueda antes de descartar pues como os digo es gratuito.Comprar OBD compatible con VCTool Una vez sabemos que hay dataset para parametrizar la cámara, tendremos que comprar un OBD compatible con VCPTool, en las FAQ de la herramienta se indica cuales lo son, para nuestra plataforma (MLBevo) nos sugieren esta: Interfaz eNet(DoIP) Proceso de parametrización 1) Conectar el vehículo y Backup Con el capó Abierto, freno de mano echado y coche encendido (No arrancado), procedemos a conectar. El software necesita conexión a internet, es recomendable que si lo hacéis desde un portátil este esté con el cargador enchufado. Una vez conectado, comenzará a leer las centralitas para comprobar su estado, nos sugiere hacer un backup de estas, yo en mi caso no lo hice pues lo tengo hecho con VCDS, os sugiero que lo hagáis, nunca esta de más, pero es cierto que para una parametrización que no va a codificar ni a hacer adaptaciones, creo que no debería ser necesario, no obstante hacedlo por seguridad.2) Parametrizar Nos dirigimos a List Control units, y seleccionamos la unidad A5, que es la correspondiente a la cámara, esperamos unos segundos hasta que el panel de la derecha se refresque y hacemos click en Upload dataset Se nos abrirá el Dataset Downloader, buscamos en Server storage la adaptación Hacemos click en el dataset y se nos incorporará la adaptación a la cola de dataset que serán cargados al coche Una vez estemos seguros de haber seleccionado el dataset correcto se debe seleccionar la configuración de FrontAssit ON + VZE ON. Nota: Es importante tener claro que hemos elegido el dataset correcto. Una vez estemos seguros hacemos click en el rayo y empezará la parametrización, en la columna de status veremos un par de estados y finalmente algo así como status ok o flashed, no hice captura de esto, pero el mensaje nos indica que se ha hecho. En ese momento veremos muchos errores en el FIS, debemos apagar el coche 10-15 segundos y con VCDS o OBDEleven limpiar todos los fallos. Una vez hecho esto podemos realizar la codificación vía VCDS o ObdEleven, en este post no hablaré de ello, pues está más que hablado en otros posts. 3) Resultado4) Conclusiones y comentarios Me parece la mejor opción hasta ahora para parametrizar por un precio muy reducido, espero que haber hecho de conejillo de indias sirva para devolver todas las cosas que yo he aprendido en este foro ;), sugiero que antes de hacer nada, se estudie bien el proceso, y se tenga cierta experiencia en el contexto de codificaciones etc. Debéis saber que los dataset que gestiona la aplicación son subidos por usuarios que suben sus configuraciones, creo que están algo moderados estos ficheros, pero como sabéis nada ni nadie os garantiza que todo vaya como la seda, en estos contextos hay que estar dispuesto a asumir riesgos, no obstante al menos en mi caso, ha funcionado perfectamente, por tanto podemos decir que el dataset para la version 8W0907217B es seguro. Es probable que este proceso de parametrización sirva para otros modelos del foro, sugiero buscar en el Server storage de la aplicación e investigar. Pregunta muy tonta pero como hago para comprar los creditos ? Cuando intento descargar el datebase me da error porque no hay creditos y no se como comprarlos. Gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
elfieramaister Publicado 27 de Diciembre del 2022 Denunciar Compartir Publicado 27 de Diciembre del 2022 hace 2 horas, Jello dijo: Pregunta muy tonta pero como hago para comprar los creditos ? Cuando intento descargar el datebase me da error porque no hay creditos y no se como comprarlos. Gracias Inicia sesión en la web y en cuenta puedes añadirlos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Jello Publicado 27 de Diciembre del 2022 Denunciar Compartir Publicado 27 de Diciembre del 2022 hace 49 minutos, elfieramaister dijo: Inicia sesión en la web y en cuenta puedes añadirlos. Me costo ver donde poner solo la cantidad que querias comprar en vez de los pack q te ofrecen. Ya esta todo hecho y funciona ¡¡ Muchas gracias a todos ¡¡ Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
elfieramaister Publicado 28 de Diciembre del 2022 Denunciar Compartir Publicado 28 de Diciembre del 2022 hace 12 horas, Jello dijo: Me costo ver donde poner solo la cantidad que querias comprar en vez de los pack q te ofrecen. Ya esta todo hecho y funciona ¡¡ Muchas gracias a todos ¡¡ Por curiosidad compi, has mirado la fecha de parametrizacion en obd11 en el módulo A5/identificación avanzada/fecha de parametrizacion? Por ver si ha cambiado, yo estoy atascado y no me sale fecha nueva y no se si habrá fallado el proceso. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Jello Publicado 28 de Diciembre del 2022 Denunciar Compartir Publicado 28 de Diciembre del 2022 hace 5 horas, elfieramaister dijo: Por curiosidad compi, has mirado la fecha de parametrizacion en obd11 en el módulo A5/identificación avanzada/fecha de parametrizacion? Por ver si ha cambiado, yo estoy atascado y no me sale fecha nueva y no se si habrá fallado el proceso. Me pone 23/12/16. No me cambio a la fecha de ayer que fue cuando lo hice. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
elfieramaister Publicado 28 de Diciembre del 2022 Denunciar Compartir Publicado 28 de Diciembre del 2022 hace 9 minutos, Jello dijo: Me pone 23/12/16. No me cambio a la fecha de ayer que fue cuando lo hice. Gracias compi, igual que a mi entonces. El caso es que a mi me salen las señales de vez en cuando en cuando 1 segundo y se van, no se si será la parametrización o la codificación por odb11. He seguido los pasos de aquí: https://audiwiki.bitt-c.at/index.php/VZE_aktivieren. Como no sea este punto; Nota: Con MY2016, la visualización de señales de tráfico en el sistema de navegación debe estar apagada. De lo contrario, el submenú "Basado en señales de tráfico" no aparece en el menú de advertencia de velocidad del MMI. Desactivar byte 24 -->bit 6 Alguno de 2016 los ha tenido que desactivar, en el MMI me aparece ya el menú con señales de trafico asi que ni idea. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Jello Publicado 28 de Diciembre del 2022 Denunciar Compartir Publicado 28 de Diciembre del 2022 Yo solo hice esto. Nada mas. Y funciona bien. Prueba asi. Sin cambiar nada mas. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
elfieramaister Publicado 28 de Diciembre del 2022 Denunciar Compartir Publicado 28 de Diciembre del 2022 hace 32 minutos, Jello dijo: Yo solo hice esto. Nada mas. Y funciona bien. Prueba asi. Sin cambiar nada mas. Así lo tengo. Acabo de activar también hoy en el módulo A5 byte 1 bit 0 y sigue igual. No se si ha fallado la parametrizacion, me salió success pero también una ventana emergente diciendo que posiblemente el dispositivo no aceptará descargas de database o algo así y estoy en duda. Sino doy con ello probaré a parametrizar de nuevo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Jello Publicado 28 de Diciembre del 2022 Denunciar Compartir Publicado 28 de Diciembre del 2022 hace 3 minutos, elfieramaister dijo: Así lo tengo. Acabo de activar también hoy en el módulo A5 byte 1 bit 0 y sigue igual. No se si ha fallado la parametrizacion, me salió success pero también una ventana emergente diciendo que posiblemente el dispositivo no aceptará descargas de database o algo así y estoy en duda. Sino doy con ello probaré a parametrizar de nuevo. No actives mas que lo que te puse que igual al tocar otras cosas no te funciona por eso. Y prueba a parametrizarla de nuevo. Deberia funcionar Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
elfieramaister Publicado 28 de Diciembre del 2022 Denunciar Compartir Publicado 28 de Diciembre del 2022 hace 16 minutos, Jello dijo: No actives mas que lo que te puse que igual al tocar otras cosas no te funciona por eso. Y prueba a parametrizarla de nuevo. Deberia funcionar Eso haré, le dejaré como estaba y mañana probaré a parametrizar de nuevo. Gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Alfroot Publicado 28 de Diciembre del 2022 Autor Denunciar Compartir Publicado 28 de Diciembre del 2022 hace 4 horas, elfieramaister dijo: Eso haré, le dejaré como estaba y mañana probaré a parametrizar de nuevo. Gracias Estoy casi seguro de que no es la parametrización, yo probaría primero a modificar la codificación. Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
elfieramaister Publicado 29 de Diciembre del 2022 Denunciar Compartir Publicado 29 de Diciembre del 2022 hace 1 hora, Alfroot dijo: Estoy casi seguro de que no es la parametrización, yo probaría primero a modificar la codificación. Saludos Lo he puesto como sale en el hilo, que más puedo probar? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Alfroot Publicado 29 de Diciembre del 2022 Autor Denunciar Compartir Publicado 29 de Diciembre del 2022 hace 1 hora, elfieramaister dijo: Lo he puesto como sale en el hilo, que más puedo probar? Prueba con la captura del compi @Jello pero en A5 No apliques lo que indica para el Byte 1, haz lo que dice en la nota. Es decir, deberia quedar asi: Byte 1 -> bit 0 desactivado Byte 16 --> Bit 4 activado. Para tener más datos y poder ayudarte: Indícanos la versión de cámara que tienes y el año de versión del vehiculo. Ojo, esta no tiene por que ser la de fabricación, por ejemplo mi coche se fabricó en Diciembre de 2016 y es la versión 2017. Para saber que versión tienes exactamente, busca la letra en la posición 10 de tu número de bastidor y con esta tabla sabrás el año Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
elfieramaister Publicado 29 de Diciembre del 2022 Denunciar Compartir Publicado 29 de Diciembre del 2022 hace 6 horas, Alfroot dijo: Prueba con la captura del compi @Jello pero en A5 No apliques lo que indica para el Byte 1, haz lo que dice en la nota. Es decir, deberia quedar asi: Byte 1 -> bit 0 desactivado Byte 16 --> Bit 4 activado. Para tener más datos y poder ayudarte: Indícanos la versión de cámara que tienes y el año de versión del vehiculo. Ojo, esta no tiene por que ser la de fabricación, por ejemplo mi coche se fabricó en Diciembre de 2016 y es la versión 2017. Para saber que versión tienes exactamente, busca la letra en la posición 10 de tu número de bastidor y con esta tabla sabrás el año Buenas, así lo llevo ahora mismo y nada. También probé activando también el byte 1 bit 0 y nada tampoco. Mi cámara tiene fecha parametrizacion marzo de 2016 y es esta: Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
