bloky Publicado 15 de Enero del 2023 Denunciar Compartir Publicado 15 de Enero del 2023 Se me ha olvidado decir que en la lista de abajo a la derecha no me deja ni pinchar ni nada. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Mielinos Publicado 15 de Enero del 2023 Denunciar Compartir Publicado 15 de Enero del 2023 Hola, 1º) te Logueas 2º) abajo a la derecha en la rueda dentada están los ajustes para que detecte el obd ethernet A ver si es eso... Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Mielinos Publicado 15 de Enero del 2023 Denunciar Compartir Publicado 15 de Enero del 2023 Tienes que estar conectado a internet y la rueda esa te tiene que dejar pulsarla. Yo use un cable rj45 normal de los de pc y sin problema puede hacer todo con los pasos del post. Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
bloky Publicado 15 de Enero del 2023 Denunciar Compartir Publicado 15 de Enero del 2023 hace 3 minutos, Mielinos dijo: Tienes que estar conectado a internet y la rueda esa te tiene que dejar pulsarla. Yo use un cable rj45 normal de los de pc y sin problema puede hacer todo con los pasos del post. Saludos Gracias por contestar porque estoy liado con esto ahora mismo. Estoy conectado a internet. He visto que me deja pulsar la lista desde la rueda esa que se ve como de “config” abajo a la derecha de la pana talla principal, pero no me sale ningún dispositivo. Y si me líguelo ya es que no me deja ni pinchar en la lista (que es lo que decía antes). Solo se me abre antes de lo girarme y no me sale ningún vci. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
bloky Publicado 15 de Enero del 2023 Denunciar Compartir Publicado 15 de Enero del 2023 Voy a cambiar de cable y de pc a ver Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Mielinos Publicado 15 de Enero del 2023 Denunciar Compartir Publicado 15 de Enero del 2023 MIra yo los pasos que hice fueron 1º) Me logueo en VCtool 2º) conecto el rj45 del obd etehrnet al pc por la clavija de red del pc 3º) Le doy a la rueda y donde pone DoIP te tiene que salir el bastidor del coche y una direccion de red y eso quiere decir que hay comunicacion del coche con vctool. Luego a seguir los pasos. Igual el problema es el cable que usas mira a ver si tienes mas cables rj45 de los de pc a router y demas de los "normales" a ver que pasa. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
bloky Publicado 15 de Enero del 2023 Denunciar Compartir Publicado 15 de Enero del 2023 hace 7 minutos, Mielinos dijo: MIra yo los pasos que hice fueron 1º) Me logueo en VCtool 2º) conecto el rj45 del obd etehrnet al pc por la clavija de red del pc 3º) Le doy a la rueda y donde pone DoIP te tiene que salir el bastidor del coche y una direccion de red y eso quiere decir que hay comunicacion del coche con vctool. Luego a seguir los pasos. Igual el problema es el cable que usas mira a ver si tienes mas cables rj45 de los de pc a router y demas de los "normales" a ver que pasa. Si. Me he subido a casa y voy a comprobar todo. Probaré cables y pc. Y si falla ya entiendo que será el rj45 que es defectuoso. Pero voy a probar bien todo antes de bajar al coche. Gracias de nuevo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
bloky Publicado 15 de Enero del 2023 Denunciar Compartir Publicado 15 de Enero del 2023 Acabo de probar este portátil conectándolo a la fibra de casa y con el mismo cable y conecta perfectamente, así que yo creo que no va a ser culpa del ordenador ni del cable. Pero voy a probar con otros por si acaso. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
bloky Publicado 15 de Enero del 2023 Denunciar Compartir Publicado 15 de Enero del 2023 Solucionado con otro pc. Ya dudo si no estaría mal introducido el OBD por ir este más duro de la cuenta. Pero bueno que ya puedo seguir. A ver si no sale nada más. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
bloky Publicado 15 de Enero del 2023 Denunciar Compartir Publicado 15 de Enero del 2023 Lo dejo por hoy porque me he liado a hacer la copia de seguridad (la verdad es que nunca había hecho ninguna y ya le he cambiado de todo, así que un poco tarde) y como conecto el portátil a la toma de mechero casi me fundo la batería del coche porque tarda una barbaridad y la he cortado a mitad. Otro día me pondré con un portátil con batería porque entre unos problemas y otros llevo toda la tarde perdiendo el tiempo. Normalmente conecto el vag con o el OBDeleven y en 15 minutos hago lo que sea, pero hoy se me ha atascado la cosa y mucho… Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
bloky Publicado 16 de Enero del 2023 Denunciar Compartir Publicado 16 de Enero del 2023 (editado) En 22/11/2022 a las 19:33, Mielinos dijo: Hola, por fin me ha llegado el cable vag-com pero no he conseguido que funcion el reconocimiento de señales. Hago todos los pasos menos 1: 5F Multimedia Car_Function_Adaptations_Gen2 traffic_sign_recognition_0x21 OK Car_Function_Adaptations_Gen2 menu_display_road_sign_identification: activated OK menu_display_road_sign_identification_over_threshold_high: activated OK A5 Driver Assistance Código de seguridad 20103 Byte 16 -> Activar el bit 4 NO se como activar este Byte 16 por que no sale nada como en otros bytes donde puedo activar los diferentes bits 17 Dashboard Byte 5 -> Activar el bit 2 OK Byte 14 -> Activar el bit 6 OK Me sale en el VC ninguna señal detectada. No se si tengo que reiniciar el mmi ?? Me ha costado encontrar el A5 Driver por que esta en otra pantalla del vcds no en la primera de modulos Alguna ayuda Ya he podido parametrizar la cámara y activar todo lo que pone aquí, pero no encuentro lo de traffic_sign_recognition_0x21 con obdeleven en el l módulo 5F—— adaptation en Car_Function_Adaptations_Gen2 traffic_sign_recognition_0x21 ¿estoy buscándolo mal? El resto de pasos los he podido activar todos. Incluido los bit, que ya ni me acordaba de cómo se hacía, porque siempre he usado más vag com Ya me sale la señal de 30 en pequeño en el marcador. Pero ese paso no lo he podido encontrar y no se si está activado del todo. Editado 16 de Enero del 2023 por bloky Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
elfieramaister Publicado 16 de Enero del 2023 Denunciar Compartir Publicado 16 de Enero del 2023 hace 21 minutos, bloky dijo: Ya he podido parametrizar la cámara y activar todo lo que pone aquí, pero no encuentro lo de traffic_sign_recognition_0x21 con obdeleven en el l módulo 5F—— adaptation en Car_Function_Adaptations_Gen2 traffic_sign_recognition_0x21 ¿estoy buscándolo mal? El resto de pasos los he podido activar todos. Incluido los bit, que ya ni me acordaba de cómo se hacía, porque siempre he usado más vag com Ya me sale la señal de 30 en pequeño en el marcador. Pero ese paso no lo he podido encontrar y no se si está activado del todo. Eso suele venir activado ya, si te salen las señales es que estaba activado. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
bloky Publicado 16 de Enero del 2023 Denunciar Compartir Publicado 16 de Enero del 2023 hace 13 minutos, elfieramaister dijo: Eso suele venir activado ya, si te salen las señales es que estaba activado. Gracias Doy por completado el tutorial entonces. Ya iré probando a ver lo que sale. ¿Marcaba sólo velocidad o de vez en cuando salen las de prohibido adelantar, peligro o algo más? Es que he ojeado bastante los hilos pero en este tema está todo un poco desordenado y como hay gente que no lo lograba, es un poco lío. GRACIAS DEL NUEVO AL AUTOR DEL FORO Y A LOS QUE ME HABÉIS ECHADO UN CABLE. PD: recomiendo un buen portátil con batería larga si pensáis hacer la copia de seguridad de todos los módulos, porque se pega media hora (así a ojo) Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Shadax Publicado 16 de Enero del 2023 Denunciar Compartir Publicado 16 de Enero del 2023 hace 4 horas, bloky dijo: Gracias Doy por completado el tutorial entonces. Ya iré probando a ver lo que sale. ¿Marcaba sólo velocidad o de vez en cuando salen las de prohibido adelantar, peligro o algo más? Es que he ojeado bastante los hilos pero en este tema está todo un poco desordenado y como hay gente que no lo lograba, es un poco lío. GRACIAS DEL NUEVO AL AUTOR DEL FORO Y A LOS QUE ME HABÉIS ECHADO UN CABLE. PD: recomiendo un buen portátil con batería larga si pensáis hacer la copia de seguridad de todos los módulos, porque se pega media hora (así a ojo) Según el manual: Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Mielinos Publicado 16 de Enero del 2023 Denunciar Compartir Publicado 16 de Enero del 2023 Hola, yo he llegado a ver estas 2 y la de prohibido adelantar y las de velocidad. Aquí en el norte. Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
