El otro día cuando pare el tt abrí el capo y escuché como un sonido de agua circulando, es normal? Mi tt es el 180cv, ese sonido desde dentro del habitáculo no se oye, pero me extraño 🤷‍♂️ no es un sonido de agua hirviendo o de burbujeo, es un sonido como de oír correr el agua. El coche ni me consume agua, ni coge presión ni nada, alguien más a oído ese ruido? Gracias compañer@s
En 16/10/2022 a las 11:46, david1985 dijo:
Puede ser que subiera la temperatura (aunque en el cuadro no se apreciase) y entrase en funcionamiento la bomba de agua secundaría que lo que hace es al parar el motor hacer circular el agua para que refrigere.
SALUDOS
hace 7 minutos, WAJE dijo:
SALUDOS
Pero eso de la bomba secundaria no la llevaban sólo los cuattro?
En 20/10/2022 a las 16:11, RASP dijo:
O quizás el circuito lleva aire y lo que oyes es el sistema rellenando los huecos del aire, es decir purgando el sistema.
Pues me parece que era por llevar el climatizador puesto, el aire acondicionado puede ser?
Yo te puedo decir que en mi A4 b9 actual no recuerdo haberlo escuchado, pero si recuerdo que en el A4 B7 de la familia y en otro A3 8P, ese sonido leve como de "agua circulando" efectivamente también lo emitían al tener el AC puesto. No he encontrado ningún video por ver si te refieres al mismo sonido, pero por lo que dices a mi me recuerda a ese sonido que si conozco, aunque no de un TT claro, pero si en esos modelos que te comento.
Y no se si esta relacionado con el desagüe que llevan los sistemas de AC, a la hora de evacuar el agua que generan por la condensación. O bien al moverse el refrigerador.
Editado por Draekhar
hace 38 minutos, Draekhar dijo:
Confirmado, el sonido del agua circulando era por llevar el AC encendido 👍
Quizás al llevar el AC "altera" de algún modo la velocidad, el estado,... de las características del sistema y hace fluir el refrigerante de tal modo que llegues hasta escucharlo y diferenciarlo, pero tiene pinta como si estuviera purgando, sé que sonido es el que dices. Si otros compañeros con TT confirman que se lo hace podrás descartar que eso que hace no es "extraño".
hace 48 minutos, RASP dijo:
Gracias RASP👌👍👍👍 me quedo mucho más tranquilo
