korny1976 Publicado 1 de Febrero del 2023 Denunciar Publicado 1 de Febrero del 2023 A mi me pasa algo igual a veces no sube hasta los 90° quito contacto vuelvo a poner y se queda en 90,y tarda más de lo debido en cojer la temperatura de servicio,será este el problema q comentáis? Responder
korny1976 Publicado 1 de Febrero del 2023 Denunciar Publicado 1 de Febrero del 2023 En 1/2/2023 a las 22:29, korny1976 dijo: A mi me pasa algo igual a veces no sube hasta los 90° quito contacto vuelvo a poner y se queda en 90,y tarda más de lo debido en cojer la temperatura de servicio,será este el problema q comentáis? Expand Se enciende algún chivato si falla o no?? Responder
Audi3_2020 Publicado 10 de Febrero del 2023 Denunciar Publicado 10 de Febrero del 2023 En 1/2/2023 a las 22:29, korny1976 dijo: A mi me pasa algo igual a veces no sube hasta los 90° quito contacto vuelvo a poner y se queda en 90,y tarda más de lo debido en cojer la temperatura de servicio,será este el problema q comentáis? Expand el tuyo parece fallo del sensor de temperatura.esta junto a la correa de accesorios(la del alternador)desconéctalo y vuelve a conectarlo si te sube y se te pone bien ta sabes lo q es.sino optaria x el termostato pero seria raro al sacar y poner contacto xq eso es una placa bimetalica que dilata y abre. Responder
korny1976 Publicado 10 de Febrero del 2023 Denunciar Publicado 10 de Febrero del 2023 En 10/2/2023 a las 14:18, Audi3_2020 dijo: el tuyo parece fallo del sensor de temperatura.esta junto a la correa de accesorios(la del alternador)desconéctalo y vuelve a conectarlo si te sube y se te pone bien ta sabes lo q es.sino optaria x el termostato pero seria raro al sacar y poner contacto xq eso es una placa bimetalica que dilata y abre. Expand Donde está junto ala correa de accesorios? No me suena q este por ahí mi a3 es del 2009 2.0tdi alguna foto tienes? Responder
Audi3_2020 Publicado 12 de Febrero del 2023 Denunciar Publicado 12 de Febrero del 2023 En 10/2/2023 a las 23:31, korny1976 dijo: Donde está junto ala correa de accesorios? No me suena q este por ahí mi a3 es del 2009 2.0tdi alguna foto tienes? Expand Responder
korny1976 Publicado 12 de Febrero del 2023 Denunciar Publicado 12 de Febrero del 2023 En 12/2/2023 a las 9:30, Audi3_2020 dijo: Expand Ese ya se cambió y a raíz del cambio de refrigerante me ha pasado varias veces,pero ahora últimamente no,si noto q tarda más en cojera los 90° pero los coje Responder
Audi3_2020 Publicado 13 de Febrero del 2023 Denunciar Publicado 13 de Febrero del 2023 (editado) En 12/2/2023 a las 14:57, korny1976 dijo: Ese ya se cambió y a raíz del cambio de refrigerante me ha pasado varias veces,pero ahora últimamente no,si noto q tarda más en cojera los 90° pero los coje Expand igual tienes un termostato que habré a mas grados,no descartes eso o refrigerante mas puro Editado 13 de Febrero del 2023 por Audi3_2020 Responder
korny1976 Publicado 13 de Febrero del 2023 Denunciar Publicado 13 de Febrero del 2023 En 13/2/2023 a las 12:42, Audi3_2020 dijo: igual tienes un termostato que habré a mas grados,no descartes eso o refrigerante mas puro Expand El mío abre a 87° y el refrigerante es el g12 Responder
Audi3_2020 Publicado 13 de Febrero del 2023 Denunciar Publicado 13 de Febrero del 2023 En 13/2/2023 a las 12:57, korny1976 dijo: El mío abre a 87° y el refrigerante es el g12 Expand igual deberias de mirar uno de 83 grados, te miro en el manual y te digo algo Responder
Audi3_2020 Publicado 13 de Febrero del 2023 Denunciar Publicado 13 de Febrero del 2023 En 13/2/2023 a las 12:57, korny1976 dijo: El mío abre a 87° y el refrigerante es el g12 Expand el termostato lo has cambiado no? si lo has cambiado, tienes que conseguir medir en el vag com la temperatura y mirar si tienes bien la aguja del cuadro. el sensor que cambiaste era de origen? o era una chinada? Responder
korny1976 Publicado 13 de Febrero del 2023 Denunciar Publicado 13 de Febrero del 2023 En 13/2/2023 a las 14:07, Audi3_2020 dijo: el termostato lo has cambiado no? si lo has cambiado, tienes que conseguir medir en el vag com la temperatura y mirar si tienes bien la aguja del cuadro. el sensor que cambiaste era de origen? o era una chinada? Expand El termostato no se cambió se cambió el sensor de temperatura de refrigerante comprado en tienda de recambios no chino ni nada de eso ahora desde q escribí en el post solo me habrá pasado 1 o 2 veces más,se le cambió el refrigerante y ahora creo q tarda más de lo habitual en subir a 90 pero sube sin problemas Responder
Audi3_2020 Publicado 14 de Febrero del 2023 Denunciar Publicado 14 de Febrero del 2023 En 13/2/2023 a las 20:13, korny1976 dijo: El termostato no se cambió se cambió el sensor de temperatura de refrigerante comprado en tienda de recambios no chino ni nada de eso ahora desde q escribí en el post solo me habrá pasado 1 o 2 veces más,se le cambió el refrigerante y ahora creo q tarda más de lo habitual en subir a 90 pero sube sin problemas Expand ah vale, entonces es el termostato jajaja pensé que lo habias cambaido tb,te quedara algo abierto en frio. si te sube a 90 pero tarda un poco entonces es eso compañero.un saludo. Responder
korny1976 Publicado 14 de Febrero del 2023 Denunciar Publicado 14 de Febrero del 2023 En 14/2/2023 a las 16:08, Audi3_2020 dijo: ah vale, entonces es el termostato jajaja pensé que lo habias cambaido tb,te quedara algo abierto en frio. si te sube a 90 pero tarda un poco entonces es eso compañero.un saludo. Expand Vale gracias!! Lo miraré a ver Responder
zu_zara_nagusia Publicado 2 de Marzo del 2023 Denunciar Publicado 2 de Marzo del 2023 En 2/12/2022 a las 19:15, scootju dijo: SOLUCIONADO Edito a 2/12/2022: Solucionado, al final estos motores tienen dos termostatos, el habitual y otro debajo de la válvula EGR. Al final le pedí al mecánico un termostato original con la referencia del coche, al pedirlo me escribió y me dijo que le habían llegado dos termostatos, estuvo investigando y si, estos motores tienen dos termostatos. El, o mejor dicho, los termostatos originales de la casa Audi no son baratos, me costaron los dos unos 180 euros, pero me quedo tranquilo, he solucionado el problema después de darle muchas vueltas. Me gustaría editar el OP con la solución, pero no puedo editar, es una pena ya que la info le puede servir a otra persona. Expand En 2/12/2022 a las 19:15, scootju dijo: Buenas compañero, tengo un audi a3 2.0 tdi 8p del 2009 y me pasa exactamente lo mismo, me han cambiado el termostato y ahora no sube la presión del circuito ni la temperatura del cuadro a más de 90°, funciona la calefacción pero el problema es que me pasa exactamente lo mismo, la temperatura del cuadro algunas veces sube hasta 90° pero baja rápido hasta los 70°, he llamado a los recambios de audi y me dicen que el coche solo tiene 1 termostato y mi taller también, se podría saber alguna referencia del termostato que comentas? Muchas gracias. Expand Responder
Audi3_2020 Publicado 5 de Marzo del 2023 Denunciar Publicado 5 de Marzo del 2023 En 1/2/2023 a las 22:29, korny1976 dijo: A mi me pasa algo igual a veces no sube hasta los 90° quito contacto vuelvo a poner y se queda en 90,y tarda más de lo debido en cojer la temperatura de servicio,será este el problema q comentáis? Expand este año tb hace frio,pero si te hace eso cambia el termostato Responder
