A mi me pasa algo igual a veces no sube hasta los 90° quito contacto vuelvo a poner y se queda en 90,y tarda más de lo debido en cojer la temperatura de servicio,será este el problema q comentáis?
  • Respuestas 49
hace 33 minutos, korny1976 dijo:
Se enciende algún chivato si falla o no??
En 1/2/2023 a las 23:29, korny1976 dijo:
el tuyo parece fallo del sensor de temperatura.esta junto a la correa de accesorios(la del alternador)desconéctalo y vuelve a conectarlo si te sube y se te pone bien ta sabes lo q es.sino optaria x el termostato pero seria raro al sacar y poner contacto xq eso es una placa bimetalica que dilata y abre.
hace 9 horas, Audi3_2020 dijo:
Donde está junto ala correa de accesorios? No me suena q este por ahí mi a3 es del 2009 2.0tdi alguna foto tienes?
hace 5 horas, Audi3_2020 dijo:
Ese ya se cambió y a raíz del cambio de refrigerante me ha pasado varias veces,pero ahora últimamente no,si noto q tarda más en cojera los 90° pero los coje
hace 21 horas, korny1976 dijo:
igual tienes un termostato que habré a mas grados,no descartes eso o refrigerante mas puro
Editado por Audi3_2020
hace 14 minutos, Audi3_2020 dijo:
El mío abre a 87° y el refrigerante es el g12
hace 1 hora, korny1976 dijo:
el termostato lo has cambiado no?
si lo has cambiado, tienes que conseguir medir en el vag com la temperatura y mirar si tienes bien la aguja del cuadro.
el sensor que cambiaste era de origen?
o era una chinada?
hace 6 horas, Audi3_2020 dijo:
o era una chinada?
El termostato no se cambió se cambió el sensor de temperatura de refrigerante comprado en tienda de recambios no chino ni nada de eso ahora desde q escribí en el post solo me habrá pasado 1 o 2 veces más,se le cambió el refrigerante y ahora creo q tarda más de lo habitual en subir a 90 pero sube sin problemas
hace 19 horas, korny1976 dijo:
ah vale, entonces es el termostato jajaja pensé que lo habias cambaido tb,te quedara algo abierto en frio.
si te sube a 90 pero tarda un poco entonces es eso compañero.un saludo.
hace 1 hora, Audi3_2020 dijo:
Vale gracias!! Lo miraré a ver
  • 3 semanas más tarde...
En 2/12/2022 a las 20:15, scootju dijo:
SOLUCIONADO
Edito a 2/12/2022: Solucionado, al final estos motores tienen dos termostatos, el habitual y otro debajo de la válvula EGR. Al final le pedí al mecánico un termostato original con la referencia del coche, al pedirlo me escribió y me dijo que le habían llegado dos termostatos, estuvo investigando y si, estos motores tienen dos termostatos. El, o mejor dicho, los termostatos originales de la casa Audi no son baratos, me costaron los dos unos 180 euros, pero me quedo tranquilo, he solucionado el problema después de darle muchas vueltas.
Me gustaría editar el OP con la solución, pero no puedo editar, es una pena ya que la info le puede servir a otra persona.
Buenas compañero, tengo un audi a3 2.0 tdi 8p del 2009 y me pasa exactamente lo mismo, me han cambiado el termostato y ahora no sube la presión del circuito ni la temperatura del cuadro a más de 90°,  funciona la calefacción pero el problema es que me pasa exactamente lo mismo, la temperatura del cuadro algunas veces sube hasta 90° pero baja rápido hasta los 70°, he llamado a los recambios de audi y me dicen que el coche solo tiene 1 termostato y mi taller también, se podría saber alguna referencia del termostato que comentas? Muchas gracias.
este año tb hace frio,pero si te hace eso cambia el termostato
