hola , estoy desesperado , no puedo activar el freno de mano , vagcom da error 02443 - 012,   y en el modulo ABS 0743 falta comunicación con la unidad de freno mano ,  he cambiado batería  codificado ,  el alternado según vag da 12.8 , el comprobador de carga 13.4 .
he cambiado el interruptor de la consola de desguace , aliexpress y el ultimo de origen 40 euros , sigue igual , he probado cambiando la unidad de mando por unas de desguace codificadas para mi coche  un 2.0 tdi , pero sigue igual .
le he mirado los cables de los motores de las ruedas y están bien , por favor que se me escapa , que puede tener
Compañero si puedes dar más detalles ,empezando desde como empezó  el fallo al igual podemos sacar algo en claro .
Con la introducción tan enfadada que has echo tenemos claro que te falla el freno de mano ,pero no más .
Veo que has cambiado piezas. Has mirado de hacer un ajuste del freno de mano con la vag . Quizás te falle los motores del freno de mano .
Ni te molestes en contestar @Couper, se ha registrado en el foro y lo primero que hace es pedir ayuda, ni presentarse, ni contar nada de su coche, solo entrar y buscar ayuda para luego ni volver a escribir, ni contar la solución si da con ella, ni nada.
Es la misma historia de siempre con la gente que entra asi
hace 10 minutos, Pumukielgrande dijo:
Tal cual....
Vayan saliendo del hilo ordenadamente, por favor.  jajajjaja
hace 16 horas, juliaars2000 dijo:
Tal cual....
Hola , compre este verano un a6 c6 caja 4f2 del 2005 el coche es una pasada de cómodo,  le compré con varios fallos , de lo mal que lo han cuidado , pero lo pondré al dia
Antes de molestar he leído mucho en Google,  por si puedo hacerlo por mi mismo. Siento si he ofendido a alguno.
El fallo empezó aleatorio,
Arrancaba pitaba el fis y marcaba la averia , paraba el coche dejaba pulsado el interruptor unos segundos y se quitaba la averia , así lo izo tres veces a lo largo de dos semanas.
He hecho ajuste básico,  los motores responden bien , he revisado cables de los motores también  están bien , he desmontado conector unidad de mando y los cables están bien , y lo mismo con los cables del interruptor
otra cosita , hace dos meses circulando con el coche , empezó a dar averías varias eléctricas , pare para que reseteara , pero cual fue mi sorpresa que estaba sin batería , compre una sin marca de 95 ah que es la que llevaba puesta , la codifique el sábado , no sabia que había que hacerlo , puse un comprobador de carga en batería y en los terminales del capo , los dos sitios 13.5 voltios ( escaso ) pero vagcom detecta 12.8 voltios . podría venir los tiros por aquí.
cuando paro el coche ,  quito contacto piso freno pongo contacto y hago dos pulsaciones de unos segundos , el freno mano se activa  , me pongo cinturón meto primera salgo y el freno se desactiva , pero para volver a poner el freno tengo que repetir el proceso
Tu te crees que aquí la gente sabe la respuesta a todo? O que todo el mundo se conecta a diario?
Esto es un foro, para aprender y ayudar, aunque no lo creas se ayuda y mucho, pero cuando alguien ingresa en el foro con la única intencion de que le solucionen un problema, sin cumplir las normas del foro y encima exigiendo, mal camino lleva.
A ver si das con la solución y vuelves para contarla y así ayudar a futuros foreros con el mismo problema, y así empezar de cero en el foro
pues creeme que si lo soluciono si lo publicare , de momento , he pedido un alternador para subir el voltage de carga , y me han comentado que el fallo casi seguro sea la unidad de mando , pero que hay que codificarla cos vas5054 y odis , estoy mirando precios, y manuales para poder hacerlo yo mismo , saludos
buenos días pues traigo datos nuevos , compre el cabezal vas 6154 y conseguí instalar odis telita asta que lo hice funcionar.
he codificado con odis la verdad si es complejo, marca el error 02443 -012 ( mando , Fallo eléctrico en el circuito de corriente ) ya revisé los cables de los conectores y están bien, pero tendré que revisar continuidad de punta a punta.
las dos maquinas dicen lo mismo ( vagcom v2 y odis ) una posición del interruptor error y la otra el mando.
pues ya tengo entretenimiento revisar los cables del interruptor solo son 10 hilos.
SOLUCIONADO ,  encontre la averia revise los conectores y estaban los dos bien , pero habia un cable cortado el que va del pin 4 al pin 19 de la unidad de mando , esta cortado por algun punto del medio , le meti una linea nueva y funciona
hace 4 horas, juanmimis dijo:
Pues muy bien !
Vaya tontería y el quebradero de cabeza que te ha dado... mira a ver no te corte algún otro cable en el futuro alguna pieza afilada.
Un saludo !
En 1/11/2022 a las 13:16, juanmimis dijo:
Donde estaba el corto, dentro de la unidad o en el propio cableado? como comprobaste el cableado?
Tengo un error parecido, he cambiado centralita (la que va en el maletero) y da el mismo error, tarda un poco más pero el mismo.
Gracias.
