Dj_avi Publicado 18 de Octubre del 2022 Denunciar Publicado 18 de Octubre del 2022 Hola, he estado investigando para poner en la tecla * el drive select. He visto que en algunos coches se puede, un ejemplo, en a3, y lo más cercano a los nuestros en RS6 c7. Buscando información he visto que hay una página que te venden las teclas multifuncion para A6 C7 con el botón drive select más un conector obd2 con la codificación para que funcione, eso a mi entender quiere decir que se puede codificar ese botón para esa función, pero no se como. El problema es lo que piden por la botonera y el obd2. https://www.k-electronic-shop.de/AUDI/A6/A6-4G-C7/AUDI-A6-4G-drive-select-Taste-am-Lenkrad-RS6-performance.html Me he puesto en contacto con ellos pero no sueltan prenda, de si hace falta una uce distinta, o cual tiene que llevar, según ellos es para los modelos facelift a partir de 2015. Haber si lo conseguimos entre todos, porque veo una función más lógica que las que trae para ese botón. Gracias Responder
Dj_avi Publicado 18 de Octubre del 2022 Autor Denunciar Publicado 18 de Octubre del 2022 Donde se debería codificar? Responder
Draekhar Publicado 19 de Octubre del 2022 Denunciar Publicado 19 de Octubre del 2022 Buenas, aunque desconozco un poco el tema en profundidad en cuanto a los A6 se refiere, es posible que principalmente haga referencia al tema de los facelift por el tipo de volante ya que si no recuerdo mal con el facelift cambiaban ligeros detalles del interior entre ellos el volante y por ello la forma de los botones multifunción. Para el resto supongo que mientras se tenga el drive select equipado será cuestión de codificaciones. ¿En el apartado que tienen en el que se les puede preguntar aportándoles el nº de bastidor tampoco te han sabido decir si es compatible con tu unidad? Responder
Dj_avi Publicado 19 de Octubre del 2022 Autor Denunciar Publicado 19 de Octubre del 2022 hace 2 horas, Draekhar dijo: Buenas, aunque desconozco un poco el tema en profundidad en cuanto a los A6 se refiere, es posible que principalmente haga referencia al tema de los facelift por el tipo de volante ya que si no recuerdo mal con el facelift cambiaban ligeros detalles del interior entre ellos el volante y por ello la forma de los botones multifunción. Para el resto supongo que mientras se tenga el drive select equipado será cuestión de codificaciones. ¿En el apartado que tienen en el que se les puede preguntar aportándoles el nº de bastidor tampoco te han sabido decir si es compatible con tu unidad? No me dicen nada de compativilidad ni de referencias de módulos compatibles Responder
