S-LINE66 Publicado 19 de Octubre del 2022 Denunciar Publicado 19 de Octubre del 2022 Buenas a todos, he decidido hacer este post para ir subiendo todas las modificaciones "importantes" que le vaya haciendo al A4 B5, para el que no haya visto mi presentación le pongo un poco al corriente, es el 110 del 97 pre-restyling color verde picoleto jjjj ( Creo que en realidad el color se llama green racing) dejaré el enlace de mi presentación para el que quiera ver las fotos del B5 y lo que ya le he hecho, Responder
S-LINE66 Publicado 19 de Octubre del 2022 Autor Denunciar Publicado 19 de Octubre del 2022 Hoy me puse manos a la obra y le instalé un nuevo volante que había restaurado hace un tiempocomo ya veis es del TT mk1 tapizado en "alcantara" (El tapizado lo pedí en AliExpress Racing jjjj) y quedó bastante curioso. Gracias a un antigüo brico de este maravilloso foro me guié para saber que necesitaba para su instalación, ya que mi A4 está maldecido con la caña estrecha, que complica la operación considerablemente, dejo enlace al brico mencionado Gracias @A4B51.8T Voy a intentar matizar detalles de la instalación que pueden ayudar a complementar el brico del anterior enlace. Primeramente, antes de nada desconectar la batería (No queremos sorpresas jjjj). Lo que más se complica a veces es sacar los tornillos del airbag del vetusto volante original, recomiendo un destornillador específico de torx T30. De ahí en adelante el brico está muy bien detallado, dejo fotos de cómo fuí avanzando El adaptador de la caña para que quede perfecto hay que cortarle 15mm y ajustará perfecto Una vez puesta la nueva conexión para el nuevo anillo del airbag hice los huecos para poder ajustarlo de la mejor manera que pude Agregué cinta de doble cara para evitar que el anillo se moviera y quedara mejor fijado El resto fue coser y cantar, aunque tuve que meterle una arandela en la tuerca que fija el volante, porque la misma tuerca no es suficientemente grande para apoyar en la superficie del nuevo volante. Ahora unas fotos del antes y el después El cambio es abismal, espero seguir subiendo cositas pronto, hasta otra! Responder
VIX Publicado 21 de Octubre del 2022 Denunciar Publicado 21 de Octubre del 2022 El volante de 3 radios es mucho mas bonito, aunque se ve más delicado con esa piel vuelta, ya nos contarás que tal envejece! Por cierto, me he tomado la libertad de intentar recolocar un poco las fotos, que habían quedado un poco descuadradas con el texto, espero que no te importe! Seguiremos atentos a todas las modificaciones Saludos Responder
S-LINE66 Publicado 21 de Octubre del 2022 Autor Denunciar Publicado 21 de Octubre del 2022 (editado) En 21/10/2022 a las 9:54, VIX dijo: El volante de 3 radios es mucho mas bonito, aunque se ve más delicado con esa piel vuelta, ya nos contarás que tal envejece! Por cierto, me he tomado la libertad de intentar recolocar un poco las fotos, que habían quedado un poco descuadradas con el texto, espero que no te importe! Seguiremos atentos a todas las modificaciones Saludos Expand No hay problema, lo único que la última foto del destornillador era la que iva primera, por lo demás genial, muchas gracias, saludos! Editado 21 de Octubre del 2022 por S-LINE66 Responder
VIX Publicado 21 de Octubre del 2022 Denunciar Publicado 21 de Octubre del 2022 En 21/10/2022 a las 13:10, S-LINE66 dijo: No hay problema, lo único que la última foto del destornillador era la que iva primera, por lo demás genial, muchas gracias, saludos! Expand Cierto! Creo que ya está! Responder
S-LINE66 Publicado 4 de Noviembre del 2022 Autor Denunciar Publicado 4 de Noviembre del 2022 Buenas, hoy traigo una pequeña modificación que tiene más rollo de lo que parece, ya que es una adaptación de unos embellecedores para escape, que originalmente no eran válidos (Demasiado grandes) Tenía unos puestos, pero no me convencían en cuestión de calidad, dejo fotos del antes. Quedaban bien, pero no quedaban muy bien fijados y al apretar los tornillos incluso se llegaba a deformar demasiado el "acero". Sin más preámbulos os presento los nuevos embellecedores. No son oficiales de Audi, pero os puedo asegurar que es como el acero de los barcos, porque no veas para taladrar el acero inoxidable de estas piezas, he sudao la gota gorda, mi idea ha sido hacer cuatro perforaciones de 6mm por pieza para pasar unos tornillos M6, y ejercer presión con unas tuercas. Para no morir en el intento usé brocas de alta velocidad con cobalto de 3mm y 6mm. Marqué con el puntero el área a taladrar, para guiar bien la perforación. Empezé la con la broca de 3mm, usando taladrina casera para refrigerar las brocas. Usé aceite de motor y agua en mismas proporciones, y también un chorrito de Fairy para elaborar la taladrina. El primer agujero cuesta poco con la broca de 3mm, metí en taladrina la broca cada vez que salía humo antes de que se destemplara, por cierto, empezé con el taladro de batería y las revoluciones eran insuficientes, terminé usando uno de enchufe de 750w que si alcanzó las revoluciones necesarias. Después de cada perforación de 3mm metí la de 6mm. Acabé las perforaciones, tras un rato de paciencia y quemar dos brocas de 6mm, que por mucho que refrigeré e hice pausas las acabé destemplado, pero al fin lo logré. Preparé los tornillos M6. Dos con 2cm de rosca y otros dos con 1cm apróximamente. Esto por pieza, ya que cada embellecedor lo fijé con 4 tornillos. En los tornillos las largos puse dos tuercas al extremo para apretarlas entre si, y que en la punta tuviera más base de apoyo para apretar en el escape (Chapuzas S.L.) Me pareció que podría servir para algo (Más agarre) No se ven simétricas las perforaciones porque las hice de tal forma que no me molestará a la hora de instalar el embellecedor, ya que un agujero en otro sitio entorpecería o incluso imposibilitaría la instalación. El resultado final yo diría que es satisfactorio. Saludos y hasta la próxima!! Responder
S-LINE66 Publicado 4 de Noviembre del 2022 Autor Denunciar Publicado 4 de Noviembre del 2022 Las últimas dos fotos se me colaron y ya no pude editar para quitarlas. Siempre peleándome con la edición del post, madre mía jajajaja Responder
Athabasco Publicado 7 de Noviembre del 2022 Denunciar Publicado 7 de Noviembre del 2022 En 4/11/2022 a las 20:51, S-LINE66 dijo: Las últimas dos fotos se me colaron y ya no pude editar para quitarlas. Siempre peleándome con la edición del post, madre mía jajajaja Expand Arreglao, he recolocado todo el mensaje por que parecia como se dice coloquialmente el orinal del un S2 Responder
