wylon Publicado 24 de Octubre del 2022 Denunciar Publicado 24 de Octubre del 2022 Buenas tardes, he comprobado que cuando reproduzco música por medio de un lápiz enchufado a una de las entradas USB, si apago el coche, sólo mantiene la reproducción en el mismo sitio que la he dejado si no pasa un cierto periodo de tiempo (aún no he podido determinar cuánto es exactamente), si no, empieza de nuevo desde el principio. Esto es normal, o es cuestión del pendrive que utilizo? Hay alguna manera de solucionarlo? Es que es un rollo tener que buscar manualmente cada vez que enciendo el coche. Gracias y saludos! Responder
wylon Publicado 26 de Octubre del 2022 Autor Denunciar Publicado 26 de Octubre del 2022 Sigo a vueltas con el tema porque el comportamiento anárquico del coche con el usb me está volviendo loco! He probado mil combinaciones distintas de encendido y apagado del coche y del equipo y hace lo que le da la gana. A veces empieza donde lo había dejado, otras veces arranca desde el principio, otras me clasifica la músíca con todas las canciones sueltas pero ordenadas tal y como las tenía en las carpetas grabadas en el lápiz (que es justo lo que quiero que haga)..... También he comprobado que si se reproduce por carpetas, no hay manera humana de que una vez termine la actual comience automáticamente con la siguiente, sea cual sea el tipo de reproducción que haya escogido, con o sin repetición, en fin una locura..... Responder
Javierito Publicado 26 de Octubre del 2022 Denunciar Publicado 26 de Octubre del 2022 Probaré lo que comentas, pero si te sirve a ayuda, en ocasiones por voz indico: 'quiero escuchar canciones de Phill Collins'. en ese punto él hace su propia lista y SOLO muestra canciones de ese autor, en algún orden que desconozco, pero no se que puede pasar al arrancar de nuevo el coche. Yo uso una tarjeta SD, pero supongo que será lo mismo para un USB. Ya te cuento cuando lo pruebe. Responder
wylon Publicado 26 de Octubre del 2022 Autor Denunciar Publicado 26 de Octubre del 2022 hace 6 horas, Javierito dijo: Probaré lo que comentas, pero si te sirve a ayuda, en ocasiones por voz indico: 'quiero escuchar canciones de Phill Collins'. en ese punto él hace su propia lista y SOLO muestra canciones de ese autor, en algún orden que desconozco, pero no se que puede pasar al arrancar de nuevo el coche. Yo uso una tarjeta SD, pero supongo que será lo mismo para un USB. Ya te cuento cuando lo pruebe. Ahora lo tengo en reproducción por pistas sueltas pero ordenadas por carpetas tal y como grabé el lápiz, que es tal como lo quiero, y lleva todo el día reanudando donde lo deje. El problema creo que viene cuando le doy a reproducir por carpetas, ya que sólo reproduce el contenido de cada una, sin pasar a la siguiente. Seguiremos investigando por aquí también.... Responder
wylon Publicado 31 de Octubre del 2022 Autor Denunciar Publicado 31 de Octubre del 2022 Pues creo que solucionado! Tras múltiples ensayos y errores, creo que finalmente la clave está en no entrar en el menú de medios. Por si a alguien le interesa, el procedimiento que hago para que le lápiz reproduzca desde dónde lo dejé (aunque supongo que puede haber otros), es apagar primero el motor y después dar al botón para apagar el multimedia, y cuando vuelvo a coger el coche, apretar el botón multimedia de nuevo antes de arrancar (aunque creo que también funcionará haciéndolo después). Llevo todo el fin de semana funcionando así y parece que todo en orden. Es como si al entrar en medios se resetease el lápiz. Un saludo! Responder
dixebra Publicado 1 de Noviembre del 2022 Denunciar Publicado 1 de Noviembre del 2022 Menuda labor de investigación Me guardo el tema que que me interesa mucho Muchas gracias Wilon!! Responder
wylon Publicado 1 de Noviembre del 2022 Autor Denunciar Publicado 1 de Noviembre del 2022 Pues seguimos investigando porque de nuevo mi gozo en un pozo, otra vez sin motivo el lápiz se ha reiniciado...utilizo un lápiz de 32 gb, así que voy a probar con uno de menor capacidad, a ver si es ese el problema. Saludos! Responder
wylon Publicado 21 de Marzo del 2023 Autor Denunciar Publicado 21 de Marzo del 2023 Pues sigo a vueltas con el dichoso lápiz. Utilizo el método ensayo-error, pero en cuanto me hago ilusiones con una solución, al poco tiempo me falla. No consigo saber que es lo que produce el "corte" en los puertos usb que hacen que el lápiz se reinicie Lo último que he probado, es a no abrir la puerta del conductor y volverla a cerrar sin poner en marcha el coche, por si viniera de ahí la "reinicialización", pero tras unos días de prueba, otra vez vuelta a las andadas. Tiene que tener una explicación y una solución, pero no consigo dar con ella. Eso sí, por ahora no me rindo.... Saludos! Responder
wylon Publicado 28 de Septiembre del 2023 Autor Denunciar Publicado 28 de Septiembre del 2023 Bueno pues muerto el perro se acabó la rabia. Como al final después de casi un año no había conseguido dar con la clave para el reinicio del usb, he buscado una solución alternativa. Lo que yo quiero al reproducir música es: -Que continúe dónde la dejé la última vez. -Que se vean las carátulas en pantalla. -No tener que estar enchufando y desenchufando el teléfono o cualquier otro tipo de dispositivo. -Y poder ecualizar el sonido más allá de graves y agudos. Todo eso lo he conseguido con un smart box que tras más un mes sigue funcionando perfectamente y cumpliendo todos los requisitos indicados, a parte de disponer de carplay inalámbrico en todo momento. https://es.aliexpress.com/item/1005005469123400.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.5.6ccf194dw4DSMf&gatewayAdapt=glo2esp Luego subo unas fotos del aparatejo en el post de accesorios dónde se ve su funcionamiento. Responder
wylon Publicado 10 de Enero del 2024 Autor Denunciar Publicado 10 de Enero del 2024 Buenas tardes, retomo de nuevo este hilo ya que tengo novedades que os pueden interesar si tenéis el mismo problema que yo. Resulta que como después de 15 meses con el coche sigo sin la segunda llave (manda narices), me acerqué al conce a solicitarla. Estando allí me dijeron que tenía un par de actualizaciones pendientes de instalar de software. No recuerdo exactamente de qué fueron, pero una de ellas ha afectado al usb, de forma que ya se ha eliminado el problema! Después de unas semanas probando, e incluso quitando y volviendo a poner el lápiz, continúa dónde lo había dejado. Una buena noticia para empezar el 2024. Si era algo molesto para vosotros también, aprovechad y consultad en vuestro conce si tenéis alguna actualización pendiente. Por cierto, desde entonces también me aparecen los logos de algunas emisoras de radio. Saludos! Responder
Victor81manuel Publicado 11 de Enero del 2024 Denunciar Publicado 11 de Enero del 2024 hace 15 horas, wylon dijo: Buenas tardes, retomo de nuevo este hilo ya que tengo novedades que os pueden interesar si tenéis el mismo problema que yo. Resulta que como después de 15 meses con el coche sigo sin la segunda llave (manda narices), me acerqué al conce a solicitarla. Estando allí me dijeron que tenía un par de actualizaciones pendientes de instalar de software. No recuerdo exactamente de qué fueron, pero una de ellas ha afectado al usb, de forma que ya se ha eliminado el problema! Después de unas semanas probando, e incluso quitando y volviendo a poner el lápiz, continúa dónde lo había dejado. Una buena noticia para empezar el 2024. Si era algo molesto para vosotros también, aprovechad y consultad en vuestro conce si tenéis alguna actualización pendiente. Por cierto, desde entonces también me aparecen los logos de algunas emisoras de radio. Saludos! Bien esta, lo que bien acaba... Responder
