maorpe Publicado 28 de Octubre del 2022 Denunciar Compartir Publicado 28 de Octubre del 2022 ¿Alguien sabe porque puede estar pasando esto?: Audi a6 c7 4g - Mensajes error start and stop, dirección y luces adaptativas. Botones del volante no funcionan Cambie la batería recientemente, marca 13 de voltaje. Revise los fusibles. Mi idea es que puede que haya algún fusible mal puesto o que algún cable de la batería de ponerlo y quitarlo no esté en buen estado. A alguien más le ha pasado? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Zalamero80 Publicado 28 de Octubre del 2022 Denunciar Compartir Publicado 28 de Octubre del 2022 hace 2 horas, maorpe dijo: ¿Alguien sabe porque puede estar pasando esto?: Audi a6 c7 4g - Mensajes error start and stop, dirección y luces adaptativas. Botones del volante no funcionan Cambie la batería recientemente, marca 13 de voltaje. Revise los fusibles. Mi idea es que puede que haya algún fusible mal puesto o que algún cable de la batería de ponerlo y quitarlo no esté en buen estado. A alguien más le ha pasado? La codificaste después de cambiarla? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
maorpe Publicado 28 de Octubre del 2022 Autor Denunciar Compartir Publicado 28 de Octubre del 2022 hace 1 hora, Zalamero80 dijo: La codificaste después de cambiarla? Si Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Zalamero80 Publicado 28 de Octubre del 2022 Denunciar Compartir Publicado 28 de Octubre del 2022 Copia y pega los fallos que te salen en la diagnosis. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 28 de Octubre del 2022 Denunciar Compartir Publicado 28 de Octubre del 2022 Borra fallos de vagcom y luego muestra los que quedan permanentes. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
maorpe Publicado 28 de Octubre del 2022 Autor Denunciar Compartir Publicado 28 de Octubre del 2022 hace 3 minutos, Carlisu84 dijo: Borra fallos de vagcom y luego muestra los que quedan permanentes. El problema es que aparecen muchos y se quedan permanentes tras borrarlos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
maorpe Publicado 28 de Octubre del 2022 Autor Denunciar Compartir Publicado 28 de Octubre del 2022 No se si al final será problema también del cable. Lo compré a mundodiagnosis pensando que no iba a tener problemas... Este fue el autoscan primero que hice y no me aparecían todavía los errores: 01-Engine -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000 10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: Malfunction 0010 16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 28-HVAC, Rear -- Status: Malfunction 0010 3B-Sensor Elect. -- Status: Malfunction 0010 42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010 44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010 46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010 52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010 53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010 55-Headlight Range -- Status: Malfunction 0010 5F-Information Electr. -- Status: OK 0000 62-Door, Rear Left -- Status: Malfunction 0010 72-Door, Rear Right -- Status: Malfunction 0010 85-On Board Cam. -- Status: Malfunction 0010 8E-Image Processing -- Status: Malfunction 0010 8F-Pretens. Frt Left -- Status: Malfunction 0010 90-Pretens. Frt Right -- Status: Malfunction 0010 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (J623-CHVA) Labels:. 06E-907-551-CGW.clb Part No SW: 4G0 907 552 F HW: 4G0 907 552 D Component: 2.8l V6 FSIH07 0005 Revision: --H07--- CVN: 6930CB8A Coding: 0A190034032401020000 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_ECM28FSI0214G0907552F 001005 ROD: EV_ECM28FSI0214G0907552F.rod VCID: 2D5B54767C1137E1D9-8078 VINID: 9D196AAAA1170D37811081821483A42895 No fault code found. Readiness: 1110 0001 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes (J104) Part No SW: 4G0 907 379 H Component: ESP PREMIUM Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 02A087014005E1809B00 Labels:. 4G0-907-379-V1.clb HW: 4G0 907 379 H H09 0361 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_ESPPremiAU57X 004028 ROD: EV_ESPPremiAU57X_004_AU57.rod VCID: 36697B1A89477439A8-8062 3 Faults Found: 0486 - Function Restriction due to Faults in Other Modules U1113 00 [008] - - [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 2 Reset counter: 111 Mileage: 150999 km Date: 2022.10.14 Time: 10:55:43 VzRef: 00 Bit Info 1: 00 Bit Info 2: 02 Bit Info 3: 02 Bit Info 4: 1F F-Path: 02 F-Type: 04 Uz: 78 0461 - Supply voltage U1011 00 [008] - Voltage too Low [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 2 Reset counter: 112 Mileage: 0 km Date: 2000.00.00 Time: 00:00:00 VzRef: 00 Bit Info 1: 00 Bit Info 2: 00 Bit Info 3: 00 Bit Info 4: 00 F-Path: 00 F-Type: 44 Uz: 00 0693 - Function Restriction due to Implausible Message(s) U1112 00 [008] - - [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 112 Mileage: 150999 km Date: 2022.10.14 Time: 10:56:53 VzRef: 00 Bit Info 1: 00 Bit Info 2: 02 Bit Info 3: 00 Bit Info 4: 1F F-Path: 02 F-Type: 03 Uz: 76 ------------------------------------------------------------------------------- Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels:. 8K0-907-064-05.clb Part No SW: 4H0 907 064 BP HW: 4H0 907 064 BP Component: BCM2 2.0 H31 0333 Revision: 00002001 Coding: 03A83006000000000000 Shop #: WSC 02391 785 00200 VCID: 78F5B522CBD342497A-802C Subsystem 2 - Part No SW: 4H0 905 852 C Component: J764 ELV MLB H40 0046 Serial number: 2312000039047013 HW: 4H0 905 852 C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC (J255) Labels:| 4G0-820-043-4Z.clb Part No SW: 4G0 820 043 K HW: 4G0 820 043 K Component: KLIMA 4 ZONEN H12 0064 Serial number: 11031200040979 Coding: 4601007804 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_AirCondiComfoUDS 002036 ROD: EV_AirCondiComfoUDS_002.rod VCID: 2757A65E5EED1DB123-8072 3 Faults Found: 0235 - Supply voltage U1011 00 [008] - Voltage too Low [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 2 Reset counter: 112 Mileage: 150999 km Date: 2022.10.14 Time: 10:59:52 Voltage terminal 30: 7.98 V Outside temperature: 23.5 °C Engine RPM: 0 /min 0276 - Engine Off Timer Performance P150A 00 [008] - - Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 2 Reset counter: 113 Mileage: 150998 km Date: 2022.10.15 Time: 00:00:01 Voltage terminal 30: 12.19 V Terminal 15 status: Terminal 15 on 0289 - Function Restricted due to Insufficient Voltage U1400 00 [008] - - Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 4 Reset counter: 112 Mileage: 150999 km Date: 2022.10.14 Time: 10:55:15 Voltage terminal 30: 8.39 V Outside temperature: 23.0 °C Engine RPM: 0 /min ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels:. 4H0-907-063-V1.clb Part No SW: 4H0 907 063 BN HW: 4H0 907 063 F Component: BCM1 2.0 H12 0111 Revision: 20012002 Serial number: 00000001427299 Coding: 0280201050B49F60C481008300001908CF9C83082E080109000008402100 Shop #: WSC 02391 785 00200 VCID: 75EBBC16DCC13F2161-8020 Subsystem 1 - Part No SW: 4G1 955 119 1KX-955-119.CLB Component: WWS57X 120207 H35 0080 Serial number: 120227134130 Coding: 0045F7 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 955 559 8K0-955-559.CLB Component: RLS H04 0003 Serial number: 20100834 Coding: 02512B Subsystem 3 - Part No SW: 4G0 941 531 E Component: E1 - LDS H07 0044 Serial number: 12 03 2012 00000599 Subsystem 4 - Part No SW: 4H0 907 658 Component: AQ_Hum_Sensor H02 0002 Serial number: 5C180B16000000000001 No fault code found. HW: 4G8 955 119 HW: 8K0 955 559 Labels: Labels: ------------------------------------------------------------------------------- Address 0E: Media Player 1 (R41) Labels: Redir Fail! Part No SW: 8X0 035 110 C HW: 8X0 035 110 Component: CDC-MP3-Pana H41 0490 Revision: 00000008 VCID: 2D5B5476741137E1D9-8078 No fault code found. HW: 4G0 941 531 E HW: 4H0 907 658 ------------------------------------------------------------------------------- Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels:| 4H0-919-475-7X2.clb Part No SW: 4H0 919 475 L HW: 4H0 919 475 C Component: PARKHILFE ACC H07 0043 Revision: 11001001 Serial number: 55901206700531 Coding: 082205 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_EPHVA18AU57X0000 002005 ROD: EV_EPHVA18AU57X0000_002_AU57.rod VCID: 3B7F6A2EB265A95157-806E No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags (J234) Labels:* 4H0-959-655.clb Part No SW: 4H0 959 655 C HW: 4H0 959 655 C Component: Airbag10.43 H43 0040 Revision: -------- Serial number: 003JG007H12M Coding: 30323436313330303337554A304C34473053 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_AirbaAU10BPAAU64X 001014 ROD: EV_AirbaAU10BPAAU64X_VW51.rod VCID: 36697B1A89477439A8-8062 Crash sensor for side airbag: driver side: Serial number: 3575HRB405317UE4BP4B Front Passenger's Side Airbag Crash Sensor: Serial number: 3585HRB405P17UE4FHB. Rear Side Airbag Crash Sensor (on driver's side): Serial number: 3515JRB40184UH6ICGM. Passenger side rear thorax airbag crash sensor: Serial number: 3525JRB400O4UH6IKGSO Crash sensor for front airbag: driver side: Serial number: 3554VRB400E4UH6IOHIN Crash sensor for front airbag: front passenger side: Serial number: 3564VRB400K4UH6IG9FB 1 Fault Found: 13635840 - Supply voltage U1011 00 [008] - Voltage too Low [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 2 Reset counter: 112 Mileage: 150999 km Date: 2022.10.14 Time: 10:54:59 ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel (J527) Labels:. 4H0-953-568.clb Part No SW: 4H0 953 568 G HW: 4H0 953 568 G Component: Lenks.Modul H03 0005 Revision: -------- Serial number: 90372LC70028V Coding: 0000D4 Shop #: WSC 02391 785 00200 VCID: 3777761E864D8D31B3-8062 Subsystem 1 - Part No SW: 4G0 951 528 D Component: E221 - MFL H09 0009 Serial number: 10 02 2012 D1018706 HW: 4G0 951 528 D 2 Faults Found: 00446 - Function Limitation due to Under-Voltage 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 11 Reset counter: 112 Time Indication: 0 00532 - Supply Voltage B+ 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 3 Reset counter: 112 Time Indication: 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments (J285) Labels:| 4H0-920-xxx-17.clb-SRI1 Part No SW: 4G8 920 931 L HW: 4G8 920 931 L Component: TBenRdw H79 0416 Revision: 28460177 Serial number: 658280212596021 Coding: 03AD08000B110008050000 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_RBD4K 004045 ROD: EV_RBD4K_AU57.rod VCID: 3777761E8E4D8D31B3-8062 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway (J533) Labels:| 4H0-907-468.clb Part No SW: 4G0 907 468 G HW: 4G0 907 468 A Component: J533--Gateway H08 0214 Revision: -------- Serial number: 00000000432721 Coding: 00CD073000 Shop #: WSC 02391 785 00200 GVL: BDE1C840DCE0600D40 ASAM Dataset: EV_GatewUDS 001025 ROD: EV_GatewUDS_AU57.rod VCID: 346D41129F3B662996-8060 Battery Monitoring Control Module: Subsystem 1 - Part No SW: 8X0 915 181 Component: J367-BDM H07 0141 Serial number: 00000000003790475588 Voltage stabilizer: Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 959 663 Component: J532_DCDCStab H17 0042 Serial number: 12066001998021200181 1 Fault Found: 12291 - Energy Management Active U140B 00 [008] - - HW: 8X0 915 181 HW: 8K0 959 663 [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 5 Reset counter: 112 Mileage: 150998 km Date: 2022.10.24 Time: 14:01:47 Voltage terminal 30: 11.6 V Voltage terminal 15: 0.0 V Control Module temperature: 25 °C System status: Awake_Timer_active IN ESP_standstill flag: standstill detected Engine running: OFF IN ZAS_Te_X: OFF Terminal 15 status via CAN: OFF Terminal 15 status: OFF Datenfeld: 1 ------------------------------------------------------------------------------- Address 28: HVAC, Rear (E265) Labels:* 4G0-919-158.clb Part No SW: 4G0 919 158 C HW: 4G0 919 158 C Component: KLIMA FOND H07 0064 Serial number: 12031200040852 Coding: 00 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_ClimaContrUnitRearUDS 002018 ROD: EV_ClimaContrUnitRearUDS_002.rod VCID: 2F674E7E761D45F1EB-807A 2 Faults Found: 0077 - Supply voltage U1011 00 [008] - Voltage too Low [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 2 Reset counter: 112 Mileage: 150999 km Date: 2022.10.14 Time: 10:59:52 Voltage terminal 30: 8.01 V Outside temperature: 23.5 °C Engine RPM: 0 /min 0102 - Function Restricted due to Insufficient Voltage U1400 00 [008] - - Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 5 Reset counter: 112 Mileage: 150999 km Date: 2022.10.14 Time: 10:55:15 Voltage terminal 30: 8.43 V Outside temperature: 23.0 °C Engine RPM: 0 /min Vehicle speed: 0.00 km/h ------------------------------------------------------------------------------- Address 3B: Sensor Elect. (J849) Labels: 4G0-907-637.clb Part No SW: 4G0 907 637 B HW: 4G0 907 637 B Component: SARA 6D H02 0009 Revision: -------- Serial number: EJ1BPA42046DK00 Shop #: WSC 00000 000 00000 ASAM Dataset: EV_SARA 009017 ROD: EV_SARA_009.rod VCID: 2D5B54767C1137E1D9-8078 1 Fault Found: 1048835 - Supply voltage U1011 00 [040] - Voltage too Low [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 112 Mileage: 150998 km Date: 2022.10.15 Time: 10:31:09 DCU Temperature: 30 °C Voltage Clamp 15: 6.9 V Voltage Clamp 30: 6.5 V Ignition Cycle Count: 42926 Voltage Clamp 15: 6.9 V Voltage UBDZ: 6.5 V Voltage VDD1: 1.5 V Voltage VDD3: 3.3 V Voltage VDD3_STUCK: 1.9 V Voltage VDD5: 5.0 V Voltage VBG2: 2.5 V Voltage GNDA: 0.0 V Debug Data: 00 00 00 00 ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels:. 4H0-959-793.clb Part No SW: 4G8 959 793 E HW: 4G8 959 793 A Component: TSG FA H05 0212 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 011F16205C00628002080002 Shop #: WSC 02391 785 00200 VCID: 428117CADD8FD89914-8016 1 Fault Found: 02117 - Motor for Mirror Folding 011 - Open Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101011 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 72 Mileage: 150998 km Time Indication: 0 Date: 2022.10.20 Time: 17:50:04 ------------------------------------------------------------------------------- Address 44: Steering Assist (J500) Labels:| 4G0-909-144.clb Part No SW: 4G0 909 144 L HW: 4G0 909 144 G Component: RCEPS H35 0010 Revision: 00001000 Serial number: 0017384111 Coding: 101001010000 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_RCEPS 009008 ROD: EV_RCEPS_009.rod VCID: 3261470A652F681984-8066 1 Fault Found: 18689 - Terminal 30 U140A 00 [008] - Open Circuit [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 112 Mileage: 150999 km Date: 2022.10.14 Time: 11:12:36 Write only channel ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. (J393) Labels:. 4H0-907-064-46.clb Part No SW: 4H0 907 064 BP HW: 4H0 907 064 BP Component: BCM2 2.0 H31 0333 Revision: 00002001 Serial number: 0172521908 Coding: 0104062000B9054083300804080103000000000000000000000000000000 Shop #: WSC 02391 785 00200 VCID: 78F5B522CBD342497A-802C 1 Fault Found: 00532 - Supply Voltage B+ 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 3 Reset counter: 112 Mileage: 150999 km Time Indication: 0 Date: 2022.10.14 Time: 11:00:54 ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels:. 4H0-959-792.clb Part No SW: 4G8 959 792 E HW: 4G8 959 792 A Component: TSG BF H05 0212 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 011F16204400628002080002 Shop #: WSC 02391 785 00200 VCID: 418318C6D889C3810D-8014 1 Fault Found: 00532 - Supply Voltage B+ 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 5 Reset counter: 112 Mileage: 150999 km Time Indication: 0 Date: 2022.10.14 Time: 10:59:46 ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake (----) Labels: 4H0-907-801.clb Part No SW: 4H0 907 801 E HW: 4H0 907 801 A Component: EPB-4 H03 0012 Revision: -------- Serial number: 00000000273440 ASAM Dataset: EV_ParkiBrake 001022 ROD: EV_ParkiBrake_VW51.rod VCID: 2A515F6A4DFF20D93C-807E 5 Faults Found: 131584 - Switch for Electric Parking Brake C100C 07 [000] - Mechanical Failure Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear 721152 - Brake Pad Replacement Mode Active C1011 00 [000] - - Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear 10554390 - Supply voltage U1011 00 [008] - Voltage too Low [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear 10554487 - Function Restricted due to Insufficient Voltage U1400 00 [008] - - [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 3 Reset counter: 111 Mileage: 150999 km Date: 2022.10.14 Time: 10:56:28 Voltage terminal 30: 8.3 V Internal Fault ID: 42 Vehicle speed: 0 km/h Network management state: normal Function light in parking brake button: OFF Red operating lamp: OFF Red warning lamp: OFF Green operating lamp: OFF Yellow warning lamp: OFF Terminal 15 status: On RWU: not active DSD: not active HTR: not active ECD: not active ACC requested apply: not active Auto Adjust: not active General Inspection Function: not active Internal Parking Brake state: static Status of parking brake button: Not operated Status ParkingBrake left: Open Status ParkingBrake right: Open 721408 - Terminal 30 U140A 00 [008] - Open Circuit [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 111 Voltage terminal 30: 0.0 V Internal Fault ID: 61 Vehicle speed: 510 km/h Network management state: Reset Function light in parking brake button: OFF Red operating lamp: OFF Red warning lamp: OFF Green operating lamp: OFF Yellow warning lamp: OFF Terminal 15 status: OFF RWU: not active DSD: not active HTR: not active ECD: not active ACC requested apply: not active Auto Adjust: not active General Inspection Function: not active Internal Parking Brake state: Emergency running mode Status of parking brake button: Not operated Status ParkingBrake left: Initialization Status ParkingBrake right: Initialization ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Headlight Range (J431) Labels:| 4H4-907-357-V1.clb Part No SW: 4H4 907 357 A HW: 4H4 907 357 A Component: ....AFS13.... H01 0012 Serial number: 120313-0004-003 Coding: 11219633F81AE300 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_AdvanFrontSyste 005001 ROD: EV_AdvanFrontSyste_AU21.rod VCID: 30654D026B235A09F2-8064 Left Headlamp Power Output Stage: H02 0008 Coding: 1D0000 Right Headlamp Power Output Stage: H02 0008 Coding: 1D0000 1 Fault Found: 114178 - Function Restricted due to Insufficient Voltage U1400 00 [008] - - [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 3 Reset counter: 111 Mileage: 150999 km Date: 2022.10.14 Time: 10:53:44 ------------------------------------------------------------------------------- Address 5F: Information Electr. (J794) Labels: None Part No SW: 4G0 035 193 E HW: 4G0 035 193 D Component: RMC Cnct Nav H52 0775 Coding: 0100000001C15B47412B060301010000010001 Shop #: WSC 02391 785 00200 VCID: 254BAC562CE10FA111-8070 Subsystem 1 - Part No: 8X0 919 884 D Component: P13-50-11.06 0002 Subsystem 2 - Part No SW: 4G0 919 603 Component: DU6 Basic H42 0084 Serial number: 9464BS0C2514229 Subsystem 3 - Part No SW: 4G1 919 710 B Component: E380 BDT C7 H11 0204 Serial number: 90349LC8000BM No fault code found. HW: 4G0 919 603 HW: 4G1 919 710 B ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels:. 4H0-959-795.clb Part No SW: 4G8 959 795 E HW: 4G8 959 795 A Component: TSG HL H04 0212 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 010F14204000628002080002 Shop #: WSC 02391 785 00200 VCID: 448D11D2C79BD6A926-8010 1 Fault Found: 00532 - Supply Voltage B+ 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 5 Reset counter: 112 Mileage: 150999 km Time Indication: 0 Date: 2022.10.14 Time: 10:59:45 ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels:. 4H0-959-795.clb Part No SW: 4G8 959 795 E HW: 4G8 959 795 A Component: TSG HR H04 0212 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 010F14204000628002080002 Shop #: WSC 02391 785 00200 VCID: 448D11D2C79BD6A926-8010 5 Faults Found: 01482 - Motors for Central Locking 007 - Short to Ground - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100111 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 254 Reset counter: 113 Mileage: 139742 km Time Indication: 0 Date: 2021.10.02 Time: 10:16:03 01482 - Motors for Central Locking 006 - Short to Plus - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100110 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 242 Reset counter: 112 Mileage: 139745 km Time Indication: 0 Date: 2021.10.02 Time: 10:22:24 02131 - Child Safety Lock Motor 007 - Short to Ground - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100111 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 254 Reset counter: 113 Mileage: 139745 km Time Indication: 0 Date: 2021.10.02 Time: 10:22:24 02115 - Locking Unit for Central Locking 008 - Implausible Signal Freeze Frame: Fault Status: 01101000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 43 Reset counter: 72 Mileage: 139745 km Time Indication: 0 Date: 2021.10.02 Time: 10:22:25 00532 - Supply Voltage B+ 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 5 Reset counter: 40 Mileage: 150999 km Time Indication: 0 Date: 2022.10.14 Time: 10:59:47 ------------------------------------------------------------------------------- Address 85: On Board Cam. (J852) Labels:| 7P6-907-217.clb Part No SW: 4G0 907 217 HW: 4H0 907 217 A Component: DPC-SG H25 0036 Revision: -------- Serial number: 262130025421000 Coding: 66040000 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_OnBoardCamerDPC 001007 ROD: EV_OnBoardCamerDPC.rod VCID: 65CBEC566461CFA1D1-8030 2 Faults Found: 0232 - Function Restricted due to Insufficient Voltage U1400 00 [008] - - [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 3 Reset counter: 112 Mileage: 150999 km Date: 2022.10.14 Time: 10:53:51 Outside temperature: -38.5 °C Voltage terminal 15: 8.5 V Control Module temperature: 35.0 °C 0233 - Supply voltage U1011 00 [008] - Voltage too Low [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 2 Reset counter: 112 Mileage: 150999 km Date: 2022.10.14 Time: 10:59:52 Outside temperature: -38.5 °C Voltage terminal 15: 7.8 V Control Module temperature: 38.0 °C ------------------------------------------------------------------------------- Address 8E: Image Processing (J851) Labels:| 4H0-907-107-V2.clb Part No SW: 4G0 907 107 D HW: 4H0 907 107 Component: BV-SG H30 0038 Serial number: 005000051003127 Coding: 044088181211 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_BC7 001001 ROD: EV_BC7.rod VCID: 2757A65E5EED1DB123-8072 3 Faults Found: 0012 - Function Restricted due to Insufficient Voltage U1400 00 [008] - - [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 112 Mileage: 150998 km Date: 2022.10.15 Time: 11:04:09 Outside temperature: 23.5 °C Voltage terminal 15: 8.4 V Control Module temperature: 23.0 °C 0049 - Function Restriction due to Faults in Other Modules U1113 00 [008] - - [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 4 Reset counter: 112 Mileage: 150999 km Date: 2022.10.14 Time: 10:56:06 Outside temperature: 23.5 °C Voltage terminal 15: 9.0 V Control Module temperature: 24.0 °C 0173 - Function Restriction due to Faults in Other Modules U1113 00 [008] - - [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 112 Mileage: 150998 km Date: 2022.10.15 Time: 11:04:35 Outside temperature: 23.5 °C Voltage terminal 15: 12.2 V Control Module temperature: 0.0 °C ------------------------------------------------------------------------------- Address 8F: Pretens. Frt Left (J854) Labels: 4H0-980-94x-RGS.clb Part No SW: 4H0 980 945 B HW: 4H0 980 945 B Component: RGS-VL H13 0080 Coding: 00060000031F030000030801424CDA010000 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_RGS_L 002004 ROD: EV_RGS_L.rod VCID: 3163480660295301FD-FFFE 2 Faults Found: 12585216 - Supply voltage U1011 00 [008] - Voltage too Low [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 2 Reset counter: 112 15360256 - Component Protection U1101 00 [008] - Active Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 0 Reset counter: 0 Mileage: 0 km Date: 2000.00.00 Time: 00:00:00 ------------------------------------------------------------------------------- Address 90: Pretens. Frt Right (J855) Labels: 4H0-980-94x-RGS.clb Part No SW: 4H0 980 946 B HW: 4H0 980 946 B Component: RGS-VR H13 0080 Coding: 00060000031F030000030801424CDA010000 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_RGS_R 002004 ROD: EV_RGS_R.rod VCID: 3261470A652F681984-8066 2 Faults Found: 12585216 - Supply voltage U1011 00 [008] - Voltage too Low [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 2 Reset counter: 112 15360256 - Component Protection U1101 00 [008] - Active Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 13 Reset counter: 112 Mileage: 150998 km Date: 2022.10.15 Time: 10:59:15 End-------------------------(Elapsed Time: 06:49)-------------------------- Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
maorpe Publicado 28 de Octubre del 2022 Autor Denunciar Compartir Publicado 28 de Octubre del 2022 Y este fue el último que volví a cambiar la batería para poner de nuevo la nueva y ya me aparecieron todos estos errores: 01-Engine -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000 10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: Malfunction 0010 16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 28-HVAC, Rear -- Status: Malfunction 0010 3B-Sensor Elect. -- Status: Malfunction 0010 42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010 44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010 46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010 52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010 53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010 55-Headlight Range -- Status: Malfunction 0010 5F-Information Electr. -- Status: OK 0000 62-Door, Rear Left -- Status: Malfunction 0010 72-Door, Rear Right -- Status: Malfunction 0010 85-On Board Cam. -- Status: Malfunction 0010 8E-Image Processing -- Status: Malfunction 0010 8F-Pretens. Frt Left -- Status: Malfunction 0010 90-Pretens. Frt Right -- Status: Malfunction 0010 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (J623-CHVA) Labels:. 06E-907-551-CGW.clb Part No SW: 4G0 907 552 F HW: 4G0 907 552 D Component: 2.8l V6 FSIH07 0005 Revision: --H07--- Coding: 0A190034032401020000 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_ECM28FSI0214G0907552F 001005 ROD: EV_ECM28FSI0214G0907552F.rod VCID: 2D5B54767C1137273C-8078 No fault code found. Readiness: 1110 0001 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes (J104) Part No SW: 4G0 907 379 H Component: ESP PREMIUM Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 02A087014005E1809B00 Labels:. 4G0-907-379-V1.clb HW: 4G0 907 379 H H09 0361 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_ESPPremiAU57X 004028 ROD: EV_ESPPremiAU57X_004_AU57.rod VCID: 36697B1A894774FF4D-8062 3 Faults Found: 0486 - Function Restriction due to Faults in Other Modules U1113 00 [008] - - [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 2 Reset counter: 111 Mileage: 150999 km Date: 2022.10.14 Time: 10:55:43 VzRef: 00 Bit Info 1: 00 Bit Info 2: 02 Bit Info 3: 02 Bit Info 4: 1F F-Path: 02 F-Type: 04 Uz: 78 0461 - Supply voltage U1011 00 [008] - Voltage too Low [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 2 Reset counter: 112 Mileage: 0 km Date: 2000.00.00 Time: 00:00:00 VzRef: 00 Bit Info 1: 00 Bit Info 2: 00 Bit Info 3: 00 Bit Info 4: 00 F-Path: 00 F-Type: 44 Uz: 00 0693 - Function Restriction due to Implausible Message(s) U1112 00 [008] - - [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 112 Mileage: 150999 km Date: 2022.10.14 Time: 10:56:53 VzRef: 00 Bit Info 1: 00 Bit Info 2: 02 Bit Info 3: 00 Bit Info 4: 1F F-Path: 02 F-Type: 03 Uz: 76 ------------------------------------------------------------------------------- Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels:. 8K0-907-064-05.clb Part No SW: 4H0 907 064 BP HW: 4H0 907 064 BP Component: BCM2 2.0 H31 0333 Revision: 00002001 Coding: 03A83006000000000000 Shop #: WSC 02391 785 00200 VCID: 78F5B522CBD3428F9F-802C Subsystem 2 - Part No SW: 4H0 905 852 C Component: J764 ELV MLB H40 0046 Serial number: 2312000039047013 HW: 4H0 905 852 C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC (J255) Labels:| 4G0-820-043-4Z.clb Part No SW: 4G0 820 043 K HW: 4G0 820 043 K Component: KLIMA 4 ZONEN H12 0064 Serial number: 11031200040979 Coding: 4601007804 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_AirCondiComfoUDS 002036 ROD: EV_AirCondiComfoUDS_002.rod VCID: 2757A65E5EED1D77C6-8072 3 Faults Found: 0235 - Supply voltage U1011 00 [008] - Voltage too Low [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 2 Reset counter: 112 Mileage: 150999 km Date: 2022.10.14 Time: 10:59:52 Voltage terminal 30: 7.98 V Outside air temperature: 23.5 °C Engine speed: 0 /min 0276 - Engine Off Timer Performance P150A 00 [009] - - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 2 Reset counter: 72 Mileage: 150998 km Date: 2022.10.15 Time: 00:00:01 Voltage terminal 30: 12.19 V Terminal 15 status: Terminal 15 on 0289 - Function Restricted due to Insufficient Voltage U1400 00 [008] - - Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 4 Reset counter: 112 Mileage: 150999 km Date: 2022.10.14 Time: 10:55:15 Voltage terminal 30: 8.39 V Outside air temperature: 23.0 °C Engine speed: 0 /min ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels:. 4H0-907-063-V1.clb Part No SW: 4H0 907 063 BN HW: 4H0 907 063 F Component: BCM1 2.0 H12 0111 Revision: 20012002 Serial number: 00000001427299 Coding: 0280201050B49F60C481008300001908CF9C83082E080109000008402100 Shop #: WSC 02391 785 00200 VCID: 75EBBC16DCC13FE784-8020 Subsystem 1 - Part No SW: 4G1 955 119 1KX-955-119.CLB Component: WWS57X 120207 H35 0080 Serial number: 120227134130 Coding: 0045F7 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 955 559 8K0-955-559.CLB Component: RLS H04 0003 Serial number: 20100834 Coding: 02512B Subsystem 3 - Part No SW: 4G0 941 531 E Component: E1 - LDS H07 0044 Serial number: 12 03 2012 00000599 Subsystem 4 - Part No SW: 4H0 907 658 Component: AQ_Hum_Sensor H02 0002 Serial number: 5C180B16000000000001 No fault code found. HW: 4G8 955 119 HW: 8K0 955 559 Labels: Labels: ------------------------------------------------------------------------------- Address 0E: Media Player 1 (R41) Labels: Redir Fail! Part No SW: 8X0 035 110 C HW: 8X0 035 110 Component: CDC-MP3-Pana H41 0490 Revision: 00000008 VCID: 2D5B5476741137273C-8078 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- HW: 4G0 941 531 E HW: 4H0 907 658 Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels:| 4H0-919-475-7X2.clb Part No SW: 4H0 919 475 L HW: 4H0 919 475 C Component: PARKHILFE ACC H07 0043 Revision: 11001001 Serial number: 55901206700531 Coding: 082205 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_EPHVA18AU57X0000 002005 ROD: EV_EPHVA18AU57X0000_002_AU57.rod VCID: 3B7F6A2EB265A997B2-806E No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags (J234) Labels:* 4H0-959-655.clb Part No SW: 4H0 959 655 C HW: 4H0 959 655 C Component: Airbag10.43 H43 0040 Revision: -------- Serial number: 003JG007H12M Coding: 30323436313330303337554A304C34473053 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_AirbaAU10BPAAU64X 001014 ROD: EV_AirbaAU10BPAAU64X_VW51.rod VCID: 36697B1A894774FF4D-8062 Crash sensor for side airbag: driver side: Serial number: 3575HRB405317UE4BP4B Crash sensor for side airbag: front passenger side: Serial number: 3585HRB405P17UE4FHB. Crash sensor for side airbag: rear: driver side: Serial number: 3515JRB40184UH6ICGM. Crash sensor for side airbag: rear: passenger side: Serial number: 3525JRB400O4UH6IKGSO Crash sensor for front airbag: driver side: Serial number: 3554VRB400E4UH6IOHIN Crash sensor for front airbag: front passenger side: Serial number: 3564VRB400K4UH6IG9FB 1 Fault Found: 13635840 - Supply voltage U1011 00 [008] - Voltage too Low [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 2 Reset counter: 112 Mileage: 150999 km Date: 2022.10.14 Time: 10:54:59 ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel (J527) Labels:. 4H0-953-568.clb Part No SW: 4H0 953 568 G HW: 4H0 953 568 G Component: Lenks.Modul H03 0005 Revision: -------- Serial number: 90372LC70028V Coding: 0000D4 Shop #: WSC 02391 785 00200 VCID: 3777761E864D8DF756-8062 Subsystem 1 - Part No SW: 4G0 951 528 D Component: E221 - MFL H09 0009 Serial number: 10 02 2012 D1018706 HW: 4G0 951 528 D 2 Faults Found: 00446 - Function Limitation due to Under-Voltage 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 11 Reset counter: 112 Time Indication: 0 00532 - Supply Voltage B+ 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 3 Reset counter: 112 Time Indication: 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments (J285) Labels:| 4H0-920-xxx-17.clb-SRI1 Part No SW: 4G8 920 931 L HW: 4G8 920 931 L Component: TBenRdw H79 0416 Revision: 28460177 Serial number: 658280212596021 Coding: 03AD08000B110008050000 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_RBD4K 004045 ROD: EV_RBD4K_AU57.rod VCID: 3777761E8E4D8DF756-8062 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway (J533) Labels:* None Part No SW: 4G0 907 468 G HW: 4G0 907 468 A Component: J533--Gateway H08 0214 Revision: -------- Serial number: 00000000432721 Coding: 00CD073000 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_GatewUDS 001025 ROD: EV_GatewUDS_AU57.rod VCID: 346D41129F3B66EF73-8060 Battery Monitoring Control Module: Subsystem 1 - Part No SW: 8X0 915 181 Component: J367-BDM H07 0141 Serial number: 00000000003790475588 Voltage stabilizer: Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 959 663 Component: J532_DCDCStab H17 0042 Serial number: 12066001998021200181 1 Fault Found: 12291 - Energy Management Active U140B 00 [008] - - HW: 8X0 915 181 HW: 8K0 959 663 [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 5 Reset counter: 112 Mileage: 150998 km Date: 2022.10.24 Time: 14:01:47 Voltage terminal 30: 11.6 V Voltage terminal 15: 0.0 V Control Module temperature: 25 °C System status: Awake_Timer_active IN ESP_standstill flag: standstill detected Engine running: OFF IN ZAS_Te_X: OFF Terminal 15 status via CAN: OFF Terminal 15 status: OFF Datenfeld: 1 ------------------------------------------------------------------------------- Address 28: HVAC, Rear (E265) Labels:* 4G0-919-158.clb Part No SW: 4G0 919 158 C HW: 4G0 919 158 C Component: KLIMA FOND H07 0064 Serial number: 12031200040852 Coding: 00 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_ClimaContrUnitRearUDS 002018 ROD: EV_ClimaContrUnitRearUDS_002.rod VCID: 2F674E7E761D45370E-807A 2 Faults Found: 0077 - Supply voltage U1011 00 [008] - Voltage too Low [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 2 Reset counter: 112 Mileage: 150999 km Date: 2022.10.14 Time: 10:59:52 Voltage terminal 30: 8.01 V Outside air temperature: 23.5 °C Engine speed: 0 /min 0102 - Function Restricted due to Insufficient Voltage U1400 00 [008] - - Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 5 Reset counter: 112 Mileage: 150999 km Date: 2022.10.14 Time: 10:55:15 Voltage terminal 30: 8.43 V Outside air temperature: 23.0 °C Engine speed: 0 /min Vehicle speed: 0.00 km/h ------------------------------------------------------------------------------- Address 3B: Sensor Elect. Labels: VCID: 55ABDC96AC015FE7A4-FFFE ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels:. 4H0-959-793.clb Part No SW: 4G8 959 793 E HW: 4G8 959 793 A Component: TSG FA H05 0212 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 011F16205C00628002080002 Shop #: WSC 02391 785 00200 VCID: 428117CADD8FD85FF1-8016 1 Fault Found: 02117 - Motor for Mirror Folding 011 - Open Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101011 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 72 Mileage: 150998 km Time Indication: 0 Date: 2022.10.20 Time: 17:50:04 ------------------------------------------------------------------------------- Address 44: Steering Assist (J500) Labels:| 4G0-909-144.clb Part No SW: 4G0 909 144 L HW: 4G0 909 144 G Component: RCEPS H35 0010 Revision: 00001000 Serial number: 0017384111 Coding: 101001010000 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_RCEPS 009008 ROD: EV_RCEPS_009.rod VCID: 3261470A652F68DF61-8066 1 Fault Found: 18689 - Terminal 30 U140A 00 [008] - Open Circuit [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 112 Mileage: 150999 km Date: 2022.10.14 Time: 11:12:36 Write only channel ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. (J393) Labels:. 4H0-907-064-46.clb Part No SW: 4H0 907 064 BP HW: 4H0 907 064 BP Component: BCM2 2.0 H31 0333 Revision: 00002001 Serial number: 0172521908 Coding: 0104062000B9054083300804080103000000000000000000000000000000 Shop #: WSC 02391 785 00200 VCID: 78F5B522CBD3428F9F-802C 1 Fault Found: 00532 - Supply Voltage B+ 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 3 Reset counter: 112 Mileage: 150999 km Time Indication: 0 Date: 2022.10.14 Time: 11:00:54 ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels:. 4H0-959-792.clb Part No SW: 4G8 959 792 E HW: 4G8 959 792 A Component: TSG BF H05 0212 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 011F16204400628002080002 Shop #: WSC 02391 785 00200 VCID: 418318C6D889C347E8-8014 1 Fault Found: 00532 - Supply Voltage B+ 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 5 Reset counter: 112 Mileage: 150999 km Time Indication: 0 Date: 2022.10.14 Time: 10:59:46 ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake (----) Labels: 4H0-907-801.clb Part No SW: 4H0 907 801 E HW: 4H0 907 801 A Component: EPB-4 H03 0012 Revision: -------- Serial number: 00000000273440 ASAM Dataset: EV_ParkiBrake 001022 ROD: EV_ParkiBrake_VW51.rod VCID: 2A515F6A4DFF201FD9-807E 5 Faults Found: 131584 - Switch for Electric Parking Brake C100C 07 [000] - Mechanical Failure Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear 721152 - Brake Pad Replacement Mode Active C1011 00 [000] - - Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear 10554390 - Supply voltage U1011 00 [008] - Voltage too Low [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear 10554487 - Function Restricted due to Insufficient Voltage U1400 00 [008] - - [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 3 Reset counter: 111 Mileage: 150999 km Date: 2022.10.14 Time: 10:56:28 Voltage terminal 30: 8.3 V Internal Fault ID: 42 Vehicle speed: 0 km/h Network management state: normal Function light in parking brake button: OFF Red operating lamp: OFF Red warning lamp: OFF Green operating lamp: OFF Yellow warning lamp: OFF Terminal 15 status: On RWU: not active DSD: not active HTR: not active ECD: not active ACC requested apply: not active Auto Adjust: not active General Inspection Function: not active Internal Parking Brake state: static Status of parking brake button: Not operated Status ParkingBrake left: Open Status ParkingBrake right: Open 721408 - Terminal 30 U140A 00 [008] - Open Circuit [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 111 Voltage terminal 30: 0.0 V Internal Fault ID: 61 Vehicle speed: 510 km/h Network management state: Reset Function light in parking brake button: OFF Red operating lamp: OFF Red warning lamp: OFF Green operating lamp: OFF Yellow warning lamp: OFF Terminal 15 status: OFF RWU: not active DSD: not active HTR: not active ECD: not active ACC requested apply: not active Auto Adjust: not active General Inspection Function: not active Internal Parking Brake state: Emergency running mode Status of parking brake button: Not operated Status ParkingBrake left: Initializing Status ParkingBrake right: Initializing ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Headlight Range (J431) Labels:| 4H4-907-357-V1.clb Part No SW: 4H4 907 357 A HW: 4H4 907 357 A Component: ....AFS13.... H01 ....AFS13.... H01 00120012 Serial number: 120313-0004-003 Coding: 11219633F81AE300 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_AdvanFrontSyste 005001 ROD: N/A VCID: 30654D026B235ACF17-8064 Left Headlamp Power Output Stage: H02 0008 Coding: 1D0000 Right Headlamp Power Output Stage: H02 0008 Coding: 1D0000 1 Fault Found: 114178 - Function Restricted due to Insufficient Voltage U1400 00 [008] - - [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 3 Reset counter: 111 Mileage: 150999 km Date: 2022.10.14 Time: 10:53:44 ------------------------------------------------------------------------------- Address 5F: Information Electr. (J794) Labels: None Part No SW: 4G0 035 193 E HW: 4G0 035 193 D Component: RMC Cnct Nav H52 RMC Cnct Nav H52 07750775 Coding: 0100000001C15B47412B060301010000010001 Shop #: WSC 02391 785 00200 VCID: 254BAC562CE10F67F4-8070 Subsystem 1 - Part No: 8X0 919 884 D Component: P13-50-11.06 Subsystem 2 - Part No: 4G0 919 603 Component: DU6 Basic Subsystem 3 - Part No: 4G1 919 710 B Component: E380 BDT C7 No Faults Found or DTCs not supported by controller or a communication error occurred ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels:. 4H0-959-795.clb Part No SW: 4G8 959 795 E HW: 4G8 959 795 A Component: TSG HL H04 0212 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 010F14204000628002080002 Shop #: WSC 02391 785 00200 VCID: 448D11D2C79BD66FC3-8010 1 Fault Found: 00532 - Supply Voltage B+ 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 5 Reset counter: 112 Mileage: 150999 km Time Indication: 0 Date: 2022.10.14 Time: 10:59:45 ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels:. 4H0-959-795.clb Part No SW: 4G8 959 795 E HW: 4G8 959 795 A Component: TSG HR H04 0212 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 010F14204000628002080002 Shop #: WSC 02391 785 00200 VCID: 448D11D2C79BD66FC3-8010 5 Faults Found: 01482 - Motors for Central Locking 007 - Short to Ground - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100111 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 254 Reset counter: 112 Mileage: 139742 km Time Indication: 0 Date: 2021.10.02 Time: 10:16:03 01482 - Motors for Central Locking 006 - Short to Plus - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100110 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 242 Reset counter: 112 Mileage: 139745 km Time Indication: 0 Date: 2021.10.02 Time: 10:22:24 02131 - Child Safety Lock Motor 007 - Short to Ground - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100111 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 254 Reset counter: 112 Mileage: 139745 km Time Indication: 0 Date: 2021.10.02 Time: 10:22:24 02115 - Locking Unit for Central Locking 008 - Implausible Signal Freeze Frame: Fault Status: 01101000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 43 Reset counter: 72 Mileage: 139745 km Time Indication: 0 Date: 2021.10.02 Time: 10:22:25 00532 - Supply Voltage B+ 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 5 Reset counter: 40 Mileage: 150999 km Time Indication: 0 Date: 2022.10.14 Time: 10:59:47 ------------------------------------------------------------------------------- Address 85: On Board Cam. (J852) Labels:| 7P6-907-217.clb Part No SW: 4G0 907 217 HW: 4H0 907 217 A Component: DPC-SG H25 0036 Revision: -------- Serial number: 262130025421000 Coding: 66040000 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_OnBoardCamerDPC 001007 ROD: EV_OnBoardCamerDPC.rod VCID: 65CBEC566461CF6734-8030 2 Faults Found: 0232 - Function Restricted due to Insufficient Voltage U1400 00 [008] - - [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 3 Reset counter: 112 Mileage: 150999 km Date: 2022.10.14 Time: 10:53:51 Outside air temperature: -38.5 °C Voltage terminal 15: 8.5 V Control Module temperature: 35.0 °C 0233 - Supply voltage U1011 00 [008] - Voltage too Low [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 2 Reset counter: 112 Mileage: 150999 km Date: 2022.10.14 Time: 10:59:52 Outside air temperature: -38.5 °C Voltage terminal 15: 7.8 V Control Module temperature: 38.0 °C ------------------------------------------------------------------------------- Address 8E: Image Processing (J851) Labels:| 4H0-907-107-V2.clb Part No SW: 4G0 907 107 D HW: 4H0 907 107 Component: BV-SG H30 0038 Serial number: 005000051003127 Coding: 044088181211 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_BC7 001001 ROD: EV_BC7.rod VCID: 2757A65E5EED1D77C6-8072 3 Faults Found: 0012 - Function Restricted due to Insufficient Voltage U1400 00 [008] - - [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 112 Mileage: 150998 km Date: 2022.10.15 Time: 11:04:09 Outside air temperature: 23.5 °C Voltage terminal 15: 8.4 V Control Module temperature: 23.0 °C 0049 - Function Restriction due to Faults in Other Modules U1113 00 [008] - - [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 4 Reset counter: 112 Mileage: 150999 km Date: 2022.10.14 Time: 10:56:06 Outside air temperature: 23.5 °C Voltage terminal 15: 9.0 V Control Module temperature: 24.0 °C 0173 - Function Restriction due to Faults in Other Modules U1113 00 [008] - - [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 112 Mileage: 150998 km Date: 2022.10.15 Time: 11:04:35 Outside air temperature: 23.5 °C Voltage terminal 15: 12.2 V Control Module temperature: 0.0 °C ------------------------------------------------------------------------------- Address 8F: Pretens. Frt Left (J854) Labels: 4H0-980-94x-RGS.clb Part No SW: 4H0 980 945 B HW: 4H0 980 945 B Component: RGS-VL H13 0080 Coding: 00060000031F030000030801424CDA010000 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_RGS_L 002004 ROD: EV_RGS_L.rod VCID: 31634806602953C718-8064 2 Faults Found: 12585216 - Supply voltage U1011 00 [008] - Voltage too Low [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 2 Reset counter: 112 15360256 - Component Protection U1101 00 [008] - Active Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 4 Reset counter: 112 Mileage: 150998 km Date: 2022.10.15 Time: 11:03:56 ------------------------------------------------------------------------------- Address 90: Pretens. Frt Right (J855) Labels: 4H0-980-94x-RGS.clb Part No SW: 4H0 980 946 B HW: 4H0 980 946 B Component: RGS-VR H13 0080 Coding: 00060000031F030000030801424CDA010000 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_RGS_R 002004 ROD: EV_RGS_R.rod VCID: 3261470A652F68DF61-8066 2 Faults Found: 12585216 - Supply voltage U1011 00 [008] - Voltage too Low [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 2 Reset counter: 112 15360256 - Component Protection U1101 00 [008] - Active Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 13 Reset counter: 112 Mileage: 150998 km Date: 2022.10.15 Time: 10:59:15 End-------------------------(Elapsed Time: 06:45)------------- Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
autodidacta Publicado 29 de Diciembre del 2022 Denunciar Compartir Publicado 29 de Diciembre del 2022 Hola: Borra los fallos y después sin salir de VagCom actualiza la centralita 5F, puesto que esta centralita guarda en rojo los cambios que se hagan al coche. Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
maorpe Publicado 6 de Julio del 2023 Autor Denunciar Compartir Publicado 6 de Julio del 2023 como se actualiza la centralita? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
rmorenas1 Publicado 25 de Octubre del 2023 Denunciar Compartir Publicado 25 de Octubre del 2023 Yo también quiero saber como se actualiza Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
