Montaje de sistema de freno completo: Discos, pastillas, latiguillos metálicos y liquido de freno Audi S4 avant B9
hace 11 minutos, Tineo dijo:
lo he mirado para un rs3 2018 (400cv)
El proceso de cambiar pastillas es más fácil que en un coche convencional. Ni hay que soltar pinza, sólamente soltar pasadores con un puntero apropiado teniendo cuidado de no fastidiar la pintura de pinza.
te dejo unos pdfs
RS3 8V - pastillas de freno delanteras 1LH-1LU.pdf 321.66 kB · 2 descargas RS3 8V - Cuadro de montaje.pdf 185.94 kB · 2 descargas
Voy a mirarlos, muchas gracias por tu ayuda. A ver si me animo y lo hago yo. Ese puntero que se ve de color marrón se puede comprar verdad en tienda?
hace 39 minutos, ebola-47 dijo:
se puede hacer sin el retractor de émbolos, con unos destornilladores planos grandes ya ceden los émbolos hacia atrás.
mira el video de estos ñapas, es más simple que en una pinza corriente. Lo unico asegurarse de que los pasadores quedan bien colocados en su sitio.
Editado por Tineo
hace 2 horas, Tineo dijo:
Estuve viendo el video y no se ve muy complicado. Veo que los pasadores los vuelven a usar.¿No sería mejor cambiarlos por unos nuevos? En el PDF dice de ponerlos nuevos.
hace 8 horas, ebola-47 dijo:
Interesante el aporte. Gracias!
hace 18 horas, ebola-47 dijo:
... Veo que los pasadores los vuelven a usar.¿No sería mejor cambiarlos por unos nuevos? En el PDF dice de ponerlos nuevos.
Sí, ya he visto que indica ponerlos nuevos, tanto muelles de sujecion como pasadores.
Es de suponer que te aguantarian bien un ciclo de dos juegos de pastillas pero puedes cambiarlos. Las placas-muelles son para evitar ruidos y los pasadores ya es el seguro para que no se expulse el conjunto
Dos unidades de "juegos piezas de fijación" 3D0698269.
Casi 50 pavos cada uno en repuestos Audi... pero seguro que se pueden conseguir directamente de brembo.
estos pasadores llevan un perno esférico que evita que el pasador se salga  si no es atizándole un golpe por el otro extremo.  Yo creo que tanto chapas como pasadores te sirven los viejos hasta el siguiente cambio.
hace 1 hora, Tineo dijo:
Entiendo que para sacarlos hay que darle desde fuera hacia dentro, y para meter los nuevos la parte del perno esférico desde dentro. No sé si pedirlos a recambios de audi y curarme en salud.
¿Esas piezas que salen en la foto junto a los pasadores es lo que llamas muelles? Se vende todo el conjunto, es decir dos pasadores y dos muelles por 50 euros?
hace 20 horas, ebola-47 dijo:
eso es, es un kit 3D0698269
hace falta un kit por cada rueda.
hace 26 minutos, Tineo dijo:
Esta mañana los he comprado en recambios de audi, los dos kit para las pinzas delanteras 99,45 euros. No creo que pase nada por aguantarlos otro juego de pastillas pero me quedo más tranquilo pidiéndolos nuevos. Una duda que tengo sobre el montaje de los pasadores, ¿se sacan los viejos con un punzón y se meten los nuevos por el interior de la pinza y tiene que quedar el perno esférico metido dentro del agujero?
hace 9 minutos, ebola-47 dijo:
.....tiene que quedar el perno esférico metido dentro del agujero?
si claro, hay que darle hasta el tope. La pieza casi esférica que hay insertada se queda dentro del hueco en la pinza, es la garantia de que no se expulse y puedas hasta perder una pastilla.
Las chapas hacen fuerza contra la pastilla y con el movimiento axial de esta se va desgastando en el punto de contacto. Esta claro que hay que cambiarlas aunque quizas aguanten un par de ciclos perfectamente.
Editado por Tineo
hace 23 minutos, Tineo dijo:
Ok entendido. Al final me lo van a cambiar en un taller. Ya les llegaron ayer las pastillas y yo les llevaré los pasadores. Me he fijado en el video que has puesto que cada pastilla trae como una chapa que hay que ponerle muy fina, ¿Para que sirve?
hace 7 minutos, ebola-47 dijo:
... cada pastilla trae como una chapa que hay que ponerle muy fina, ¿Para que sirve?
yo creo que este tipo de chapas son para evitar ruidos, las pastillas tienen cierta holgura para que puedan deslizar bien
Entonces hay que ponerlas con la pastilla. Tineo te agradezco mucho tu ayuda, me has aclarado muchas cosas. Aunque me las monten en un taller no viene mal la información por si acaso. Muchas gracias.
  • 1 mes más tarde...
