AC COBRA Publicado 6 de Noviembre del 2022 Denunciar Publicado 6 de Noviembre del 2022 Buenas. Se me ha ido un balastro en uno de los faros. Lo he desmontado e intercambiado por el del otro faro para verificar que la lampara está bien. Buscando en google por la referencia solo me salen piezas de desguace y estaba buscando el recambio original o OEM no hay nada en tiendas autodoc y similares Salen 2 referencias de Valeo 89001411 y 73927112 en el buscador de la web no sale Alguna idea donde puedo conseguir la pieza? o alguna compatible? Gracias! Responder
Carlisu84 Publicado 7 de Noviembre del 2022 Denunciar Publicado 7 de Noviembre del 2022 hace 13 horas, AC COBRA dijo: Alguna idea donde puedo conseguir la pieza? o alguna compatible? en ebay y sitios de recambios de segundamano tienes muchas pero claro no es nueva. yo valoraria en comprar una de segundamano Responder
AC COBRA Publicado 7 de Noviembre del 2022 Autor Denunciar Publicado 7 de Noviembre del 2022 Gracias por tu respuesta Carlisu84. He pedido uno de segundamano. Sorprendentemente esta mañana se me enciende el faro. Ayer desmonté el balastro y al parecer el problema viene por falta de estanqueidad ya que por dentro estaban los componentes sulfatados. Lo rocié bien con spray limpiador de contactos CRC y le di con un cepillo de dientes hasta dejarlo limpio, no funcionó ayer pero esta mañana ya funcionaba. Este es el estado en el que estaba el balastro por dentro... Ahora el problema es que no se me enciende la luz de posición, he comprobado que la bombilla está bien y pienso que podría ser un fusible. Revisando el esquema de fusibles, la luz de cruce del lado derecho es el fusible nº20 y en mi caso esta vacío...Sabeis cual es el fusible de las luces de cruce o la del lado derecho? Saludos. Responder
Carlisu84 Publicado 7 de Noviembre del 2022 Denunciar Publicado 7 de Noviembre del 2022 hace 2 horas, AC COBRA dijo: Ahora el problema es que no se me enciende la luz de posición, he comprobado que la bombilla está bien y pienso que podría ser un fusible. Revisando el esquema de fusibles, la luz de cruce del lado derecho es el fusible nº20 y en mi caso esta vacío...Sabeis cual es el fusible de las luces de cruce o la del lado derecho? serian puestos a posteriori, porque los oem xenon son ahi. revisa el cableado del faro o bombilla uqe no este mal. alas malas intercamia el faro de un lado a otro y asi descartas instalacion. Responder
TAVINYO Publicado 12 de Noviembre del 2022 Denunciar Publicado 12 de Noviembre del 2022 Hola buenas Es China pero al menos es nueva € 16,11 26%de DESCUENTO | Balastro de faros de xenón con encendedor para coche, sistema de ignición de luces HID de 4 pines, 12V, para A4 S4 D1S D2S D2R, OEM, 3D0907391B 8E0907391A 89035113 63126938561 3D090, LAD5GL https://a.aliexpress.com/_EwHlIzx Responder
