Buenos días. sabiendo que tengo una ECU (centralita), al que le han quitado o anulado el inmovilizador, quiere decir que ninguna llave tiene el chip ID48 o ID13 ya que el coche es de los primeros (Final 1996).
Ninguna de las tres llaves son originales, y no han abierto nunca la puerta con el mando.
¿Cómo puedo casar los mandos con la bomba de cierre?  That is the question.
Gracias
La bomba de cierre no tiene nada que ver con el inmovilizador, si el coche es de los primeros igual ni tenia mando a distancia, pero si que sele puede poner. Lo primero es comprobar con la referencia de la bomba de cierre (esta atras en el  maletero a la parte izquierda), si dispone la función de mando a distancia. Si tiene esta función, la puedes casar de forma manual ( necesitas 2 llaves) o con el vag com. SI no tiene dicha función, en el subforo A4 b5, en la sección de bricos tienes un brico para poner mando a distanca oem, miratelo ahi lo tienes todo.
hace 5 horas, jesus20329 dijo:
Gracias Jesús, si la tiene, pero tengo que sacarla para ver la referencia...
Por cierto, tengo el botón de cierre en la puerta izquierda
hace 2 horas, jesus20329 dijo:
El botón de la puerta no implica que el cierre sea por mando a distancia. La referencia va en la tapa blanca de la bomba de la froma que esta en la foto casi que podras verla.
Ya lo miraré, lo que me refiero con el boton es que la bomba funciona, porque cuando cierro el coche con la llave, se cierran todas las puertas y la trampa de la gasolina...
Ya pondré la referencia de la bomba, por si tuviera que cambiarla por una mas reciente, por ejemplo para abrir el portón con un mando de tres botones, como tengo en el A8
Para tener mando a distancia solo tienes que cambiar la bomba y ponerle el cable de la antena a la instalación del coche, para hacer funcionar un mando de 3 botones ya es un poco mas complicado. El mando con 3 botones lo incorporaron en los rest, por tanto entiendo que si no tienes mando a distancia tu modelo será un pre. En los pre todoa los cierre actuan neumaticamente, osea puertas, porton y deposito, en los rest, el porton actua electricamente y el resto de cierres neumaticamente hablando, por tanto para hacer funcionar el tercer boton en un pre, debes cambiar la cerradura del porton y añadir a la instalación del coche la parte electrica del porton, ademas la cerradura del un rest no se puede poner en un pre, por lo que debes cambiar es el portón, que lo que yo he hecho.
hace 6 horas, jesus20329 dijo:
Bueno.... pues no me toca nada... Primero voy a poner el coche en condiciones sobre todo de mecanica, lo primordial para pasar sin problema la ITV, tengo tiempo me toca en Marzo, y luego volveré hacia los ·Gadgets". Gracias por informarme ya que en este tipo de coche estoy "PEZ".
Esa es la referencia de la bomba de cierre 8L0 862 257E
Cual tendría que comprar para tener el mando a distancia?
Editado por PAUL-A8
hace 1 hora, PAUL-A8 dijo:
8L0862257L... Este valdría? u otro más reciente....
hace 20 horas, PAUL-A8 dijo:
8l0862257b con mando a distancia?
hace 1 hora, jesus20329 dijo:
 La 8LO 862 257 E, no lleva m andi a distancia, la 8DO 862 257 B si que lleva.
Vale gracias
