Bilbo Publicado 11 de Noviembre del 2022 Denunciar Publicado 11 de Noviembre del 2022 Hola buenas Para dentro de un par de meses me toca manteni del s4 b6. En principio todo está ok va de lujo. Es el primer año que lo tengo y me gustaria saber cuanto me podría salir en un taller de mecanica esto que escribo a continuacion: -aceite y filtro -filtro de aire -fIltro habitaculo -refrigerante -liquido frenos -liquido direccion -aceite y filtro caja de cambios - cambiar juntas de las tapas de los balancines -junta carter. Alguno sabe mas menos cuanto podría salirme?? muchas gracias Responder
koldost Publicado 11 de Noviembre del 2022 Denunciar Publicado 11 de Noviembre del 2022 pues depende del taller, pero asi a ojo -aceite y filtro - unos 120€ + 0.5h -filtro de aire - 20-25€ + 0,2h -fIltro habitaculo - 30€ + 0,2h -refrigerante - 20-30€ + 1h -liquido frenos - 20€ + 1h -liquido direccion - 20€ + 0,5h -aceite y filtro caja de cambios - aqui hay 2 formas de hacerlo. vaciar sin mas q seran unso 5L x20€/L + 40 o 50 del filtro + 1h de trabajo o con la maquina q saca todo el aceite completo y ahce un enjuague, q suele salir alrededor de 400-450€ con el filtro. - cambiar juntas de las tapas de los balancines - 60€ + 1.5-2h -junta carter. - 30€ + 2h unos 700-800€ en materiales + unas 8h de mano de obra (unos 400€) hacer todo echale q unso 1200€ no te lso quita nadie. y si vas a audi, pues es probable q se suba bastante mas. 1 Responder
Bilbo Publicado 11 de Noviembre del 2022 Autor Denunciar Publicado 11 de Noviembre del 2022 Muchas gracias por la respuesta.mas o menos me habia hecho esa idea. Habra que ir echando dinerillo a la ucha…jajajaja un saludo! Responder
TAVINYO Publicado 12 de Noviembre del 2022 Denunciar Publicado 12 de Noviembre del 2022 Hola buenas @Bilbo no te olvides del aceite del diferencial son 900ml Este coche no tiene junta en el cárter de motor va con silicona. Responder
Bilbo Publicado 14 de Noviembre del 2022 Autor Denunciar Publicado 14 de Noviembre del 2022 En 12/11/2022 a las 8:51, TAVINYO dijo: Hola buenas @Bilbo no te olvides del aceite del diferencial son 900ml Este coche no tiene junta en el cárter de motor va con silicona. Si señor ya lo miré. Lo del diferencial seran otros 100 pavos… total 1300. muchas gracias!! Responder
Bilbo Publicado 12 de Diciembre del 2022 Autor Denunciar Publicado 12 de Diciembre del 2022 En 14/11/2022 a las 19:05, Bilbo dijo: Si señor ya lo miré. Lo del diferencial seran otros 100 pavos… total 1300. muchas gracias!! Buenas vuelvo a la carga con mis peliculas. Aunque el coche va de lujo, ya tiene unos añitos, alguno sabe que tipo de mantenimiento de juntas y tal se le tiene que hacer al motor? Tema aceite y refrigerante me refiero. Y el coste que suele tener…ya que estaba pensando en acerle un buen mantenimiento como habiamos hablado una lineas mas arriba pues eso igual invertir un poco mas y ya asegurar que este todo bien. Responder
TAVINYO Publicado 12 de Diciembre del 2022 Denunciar Publicado 12 de Diciembre del 2022 hace 7 horas, Bilbo dijo: Buenas vuelvo a la carga con mis peliculas. Aunque el coche va de lujo, ya tiene unos añitos, alguno sabe que tipo de mantenimiento de juntas y tal se le tiene que hacer al motor? Tema aceite y refrigerante me refiero. Y el coste que suele tener…ya que estaba pensando en acerle un buen mantenimiento como habiamos hablado una lineas mas arriba pues eso igual invertir un poco mas y ya asegurar que este todo bien. Hola buenas Normalmente estos coche peca bastante de las juntas de balancines,se resecan i empieza a sudar También el retén del siqueñal lado exterior detrás del damper ( aqui hay que desmontar frontal) La boba de agua según los km pero no suelen romperse Pero en general son coches muy duros S2 Responder
koldost Publicado 13 de Diciembre del 2022 Denunciar Publicado 13 de Diciembre del 2022 hace 23 horas, Bilbo dijo: Buenas vuelvo a la carga con mis peliculas. Aunque el coche va de lujo, ya tiene unos añitos, alguno sabe que tipo de mantenimiento de juntas y tal se le tiene que hacer al motor? Tema aceite y refrigerante me refiero. Y el coste que suele tener…ya que estaba pensando en acerle un buen mantenimiento como habiamos hablado una lineas mas arriba pues eso igual invertir un poco mas y ya asegurar que este todo bien. si no resuda, esta bien. el mayor problema de estos coches es la distribucion. q aunq trae cadena, hay q cambiar los patines, y para ello, hay q, o sacar la caja, o sacar el motor. con lo q se te va un coste muy elevado. y ese momento, es el mejor para cambiar juntas, pues habra unas cuantas cosas q soltar, y pasar por el impuesto "ya q". Responder
TAVINYO Publicado 13 de Diciembre del 2022 Denunciar Publicado 13 de Diciembre del 2022 hace 8 horas, koldost dijo: si no resuda, esta bien. el mayor problema de estos coches es la distribucion. q aunq trae cadena, hay q cambiar los patines, y para ello, hay q, o sacar la caja, o sacar el motor. con lo q se te va un coste muy elevado. y ese momento, es el mejor para cambiar juntas, pues habra unas cuantas cosas q soltar, y pasar por el impuesto "ya q". Cambiar los patines i montar los de RS4 que son de metal y duran mas Esta foto es de mi EX S4 Responder
