Buenos días a todos
Acabo de registrarme en el foro y este es mi primer comentario disculpar si no es el modo o lugar correcto
Os comento tengo un A6 TDI 2.0 190cv y tengo un ruido que no consigo localizar consiste el un zumbido o pitido agudo que proviene de la zona del motor no es muy fuerte pero se escucha perfectamente solo suena a velocidad constante entre 85-95 no depende de las revoluciones ni de la marcha que tenga todo lo lógico esta mirado el cambio aceite y adaptación turbo tubos de vacio y presión poleas y correas
Decir que es un pitido agudo tipo actuador o roce de alta frecuencia que solo suena entre 85-95  que todo lo obvio esta mirado por el concesionario
Muchas gracias por vuestra ayuda.
Justo ahora, A6TDI190 dijo:
Buenos días a todos
Otro apunte solo suena si mantengo el acelerador pisado para mantener esa velocidad si suelto el  acelerador se quita.
En 16/11/2022 a las 13:33, A6TDI190 dijo:
y si pones punto muerto a esa velocidad tambien se quita?
y cuando lo pongas si pisas el acelerador siguiendo en punto muerto se escucha ?
  • 3 semanas más tarde...
En 23/11/2022 a las 9:29, Carlisu84 dijo:
Buenas noches
Te diré que se escucha siempre , da igual con marcha que sin ella u otra circunstancia pero siempre es entorno a 90 por hora y con el acelerador mantenido de forma suave te diré que en el concesionario miraron todo lo posible , pidieron ayuda a Audi y no lo encuentran es un piiiiiii perfectamente audible
Y da por cu... Un montón ir de viaje con el.
Muchas gracias por tu ayuda
  • 5 meses más tarde...
Buenas a todos
Acabo de pasar por el taller a mirar con va mi coche y parece ser con casi toda probabilidad que el pitido o silbido que se escucha es por culpa del cable que une el cambio con la palanca es un defecto del cable de mando que se monta el mismo en varios modelos diferentes y depende de su posición  suena a diferentes velocidades por ahora esa es la explicación más convincente  pero en principio tranquilos que no es del cambio
Gracias a todos
