SergioCano Publicado 16 de Noviembre del 2022 Denunciar Publicado 16 de Noviembre del 2022 Buenas , tengo un problema con la direccion de mi coche, es un s3 del 2014, con las lluvias de este fin de semana en valencia tuve que remolcar mi coche para sacarlo de un charco no muy profundo pero que no quise arrancarlo por si acaso, despues de llevarlo a un sitio seguro al arrancarlo me salta en el cuadro averia de direccion acuda a taller, alguien sabe si por remolcarlo puede haberle pasado algo a la direccion? o puede ser por la lluvia? he comprobado fusibles y todo correcto. El vagcom me da dos errores, B200F F0 y B2000 00 , alguien que me pueda ayudar? Responder
Davisu Publicado 16 de Noviembre del 2022 Denunciar Publicado 16 de Noviembre del 2022 nuestras direcciones son electricas y no llevan bomba como los coches antiguos, podria ser casualidad o no por el agua o de remolcarlo pero si el vagcom te da dos errores indaga por los códigos de errror a ver si marca averia concreta de algun sensor o algo de la dirección Responder
FrA1l3 Publicado 16 de Noviembre del 2022 Denunciar Publicado 16 de Noviembre del 2022 hace 1 hora, SergioCano dijo: Buenas , tengo un problema con la direccion de mi coche, es un s3 del 2014, con las lluvias de este fin de semana en valencia tuve que remolcar mi coche para sacarlo de un charco no muy profundo pero que no quise arrancarlo por si acaso, despues de llevarlo a un sitio seguro al arrancarlo me salta en el cuadro averia de direccion acuda a taller, alguien sabe si por remolcarlo puede haberle pasado algo a la direccion? o puede ser por la lluvia? he comprobado fusibles y todo correcto. El vagcom me da dos errores, B200F F0 y B2000 00 , alguien que me pueda ayudar? Buenas compañero, bienvenido al foro. Por lo que veo buscando en google los fallos, parece que tengas que hacer un ajuste básico (como un reseteo) a la centralita del ABS. Este hilo es bastante interesante, a ver si te cuadra con tu log: https://forums.ross-tech.com/index.php?threads/10428/ El ajuste básico lo haces así: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Golf_(1K)_Brake_Electronics_(MK60EC1)#Intake_Valves Te dejo un par de enlaces más donde sale el mismo error: https://forums.tdiclub.com/index.php?threads/changed-abs-pump-using-original-controller-lots-of-errors.517794/ https://www.ttforum.co.uk/threads/no-power-steering.2027406/ ya nos contarás, saludos! Responder
SergioCano Publicado 22 de Noviembre del 2022 Autor Denunciar Publicado 22 de Noviembre del 2022 Muchas gracias por la ayuda, he intentado hacerlo yo con el vag com pero habia algun modulo que no me dejaba entrar, imagino que por no tener el vag mas actualizado. Esta tarde lo he dejado en el servivio oficial. Responder
