paku Publicado 27 de Abril del 2023 Denunciar Compartir Publicado 27 de Abril del 2023 Gracias. corsanf@hotmail.com Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
paku Publicado 27 de Abril del 2023 Denunciar Compartir Publicado 27 de Abril del 2023 Gracias: Por esta en este foro a ayudando a todos.Es agradable tener compañeros que se vuelca en ayuada a los demas Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
paku Publicado 29 de Abril del 2023 Denunciar Compartir Publicado 29 de Abril del 2023 En 18/11/2022 a las 11:58, plorenzo dijo: Buenas!! Os paso el manual de taller que he encontrado por internet. Espero que os sirva de ayuda! https://cardiagn.com/audi-q5-fyfyb-2017-2020-workshop-manuals-wiring-diagrams/ Un sakudo Saludos: El manual no se puede abrir "algo salio mal, inténtelo otra vez dentro de 5 segundos" Puedes comprobar el enlace? Gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
madoditos Publicado 15 de Mayo del 2023 Denunciar Compartir Publicado 15 de Mayo del 2023 Buenas noches. Me podrías pasar toda la info, por correo? Muchas gracias de antemano. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
igor.torres.718 Publicado 22 de Mayo del 2023 Denunciar Compartir Publicado 22 de Mayo del 2023 Buenas, primeramente gracias por ayudarnos. Te cuento mi caso, me entregaron un Q5 Sportback con el foco trasero un poco arañado. Me he quejado y me quieren cambiar el foco pero me gustaria saber si es mucho lio ya que igual es peor el remedio que la enfermedar. Me podrias pasar la info de comp se desmonta? Te paso la referencia teorica del foco 80a945076b y una foto de los rayajo, gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
conn79 Publicado 23 de Mayo del 2023 Denunciar Compartir Publicado 23 de Mayo del 2023 3.pdf Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
paku Publicado 24 de Mayo del 2023 Denunciar Compartir Publicado 24 de Mayo del 2023 Muy útil Gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
KNARIO Publicado 13 de Agosto del 2023 Denunciar Compartir Publicado 13 de Agosto del 2023 En 23/11/2022 a las 11:06, conn79 dijo: plan para los 60000 q5.pdf 1.65 MB · 73 descargas Hola, ¿tendrías el manual de como se monta/desmonta la tapa plástica del cubre maletero (donde va el botón de cierre de este?. Está como despegado por una parte esta tapa del maletero y necesitaría ver como va anclado. Gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Bablut Publicado 21 de Agosto del 2023 Denunciar Compartir Publicado 21 de Agosto del 2023 En 22/11/2022 a las 16:35, conn79 dijo: TENGO ACCESO A TODA LA INFO DE TALLER DE AUDI, SI ALGUIEN NECESITA ALGO QUE LO PIDA LAS CAMPAÑAS ES MAS COMPLICADO MIRAR PERO SE PODRIA HACER ALGO. Hola conn79. Soy del foro del A4, y por casualidad he visto que tienes el programa para ver cualquier desmontaje o mantenimiento del vehículo. Me podrías decir donde poder adquirirlo, pues me he fijado a pie de pagina que pone esto. https://app.alldata.com/alldata/vehicle/home#/vehicle/Vehicle_125183_FY_2018/engine/AUDIEngine_73314/model/Model_AUDI_Q5_FY/manufa Espero tu respuesta. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 22 de Agosto del 2023 Denunciar Compartir Publicado 22 de Agosto del 2023 En 21/8/2023 a las 12:28, Bablut dijo: Hola conn79. Soy del foro del A4, y por casualidad he visto que tienes el programa para ver cualquier desmontaje o mantenimiento del vehículo. Me podrías decir donde poder adquirirlo, pues me he fijado a pie de pagina que pone esto. https://app.alldata.com/alldata/vehicle/home#/vehicle/Vehicle_125183_FY_2018/engine/AUDIEngine_73314/model/Model_AUDI_Q5_FY/manufa Espero tu respuesta. tambien existe Atelio que tambien es de pago o el famoso Erwin donde puedes pagar por un tiempo limitado para ver lo que necesitas. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Bablut Publicado 23 de Agosto del 2023 Denunciar Compartir Publicado 23 de Agosto del 2023 Muchas gracias por la información. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
franbc Publicado 25 Julio Denunciar Compartir Publicado 25 Julio En 3/12/2022 a las 22:56, conn79 dijo: Buenas ! Supiste algo de eso? El mío pierde aceite por la junta del enfriador del aceite (me dice un amigo ). saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Oskar125 Publicado 1 Septiembre Denunciar Compartir Publicado 1 Septiembre En 22/11/2022 a las 16:35, conn79 dijo: TENGO ACCESO A TODA LA INFO DE TALLER DE AUDI, SI ALGUIEN NECESITA ALGO QUE LO PIDA LAS CAMPAÑAS ES MAS COMPLICADO MIRAR PERO SE PODRIA HACER ALGO. A ver si me puedes ayudar, necesito localizar donde se encuentra el sensor de temperatura y presión del Aire acondicionado de un Q5 TFSIe 50 del 2020, la pieza es el sensor 4M0959603E Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
conn79 Publicado 26 Septiembre Denunciar Compartir Publicado 26 Septiembre En 1/9/2024 a las 11:49, Oskar125 dijo: A ver si me puedes ayudar, necesito localizar donde se encuentra el sensor de temperatura y presión del Aire acondicionado de un Q5 TFSIe 50 del 2020, la pieza es el sensor 4M0959603E si miras el coche de frente, entre el logotipo de audi y el faro detrás de la rejilla, tienes el condensador, y veras que en el lado derecho del condensador hay una pieza roscada con cables, eso es el componente g65, si me das un correo o telefono te paso una foto Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
