  • 3 semanas más tarde...
En 20/10/2024 a las 2:31, franbc dijo:
Buenas !!
saben si para un FY de 2018, 2.0 150 tdi (Deua) hay correa de bomba de aceite bañada en aceite?
muchas gracias
saludos
motor deua segun manual de origen lleva cadena a la bomba de aceite
Desmontaje e instalación de la bomba de aceite.
Dispositivos especiales necesarios, instrumentos de control y medición, así como equipos auxiliares.
  Herramienta de instalación -T10118-
  W00-11303
  Fijador -T40265-
Eliminación
–  Retire la parte inferior del cárter de aceite → Capítulo “Desmontaje e instalación de la parte inferior del cárter de aceite” .
  W00-11281
–  Parte inferior del cárter de aceite, opción 1: Desenroscar el tornillo -flecha- y retirar el separador de aceite.
  A17-10746
–  Tire del cable del resorte tensor de cadena utilizando la herramienta de montaje -T10118- -en la dirección de la flecha- y asegúrelo con el pasador de bloqueo -T40265-.
  A17-10747
–  Desatornillar los tornillos -flechas- y quitar la bomba de aceite.
Instalación
La instalación se realiza en orden inverso, teniendo en cuenta lo siguiente:
  Parte inferior del cárter de aceite, opción 1: sustitución del separador de aceite → Item. después del desmantelamiento.
–  Verificar que ambos manguitos de centrado de la bomba de aceite estén presentes.
–  Antes de la instalación, comprobar la malla → Pos. La bomba de aceite y los conductos de aceite en la parte superior del cárter de aceite están contaminados.
–  Engrane la rueda dentada de la bomba de aceite con la cadena de transmisión e instale la bomba de aceite.
  A17-10749
ansi-s4  NOTIFICACIÓN
Peligro de daños al motor por tensión incorrecta de la cadena de transmisión de la bomba de aceite.
–  Asegúrese de que el cable del resorte tensor esté correctamente insertado en el saliente de la parte superior del cárter de aceite.
–  Tire del cable del resorte tensor de cadena con la herramienta de montaje -T10118- -en el sentido de la flecha- y retire el bloqueo -T40265-.
Buenas tardes, muy interesante la información para los que nos queremos hacer todo por nosotros mismos.
Tengo un problema y es que al dar para limpiar al limpia trasero el agua no sale y luego me aparece por la junta del brazo, supongo que se ha soltado o roto la tubería.
Una pregunta puedes buscarme cómo se desmonta el brazo del limpia trasero o cómo puedo revisar la tubería del agua que va al limpia trasero?
Gracias de antemano
En 5/11/2024 a las 10:55, conn79 dijo:
  W00-11303
  Fijador -T40265-
Eliminación
  W00-11281
  A17-10746
  A17-10747
Instalación
  A17-10749
Mil gracias!
me habían dicho que llevaba correa de plástico e iba a sustituirla junto a la distribución.
mil gracias
  • 3 meses más tarde...
En 22/11/2022 a las 16:35, conn79 dijo:
TENGO ACCESO A TODA LA INFO DE TALLER DE AUDI, SI ALGUIEN NECESITA ALGO QUE LO PIDA
LAS CAMPAÑAS ES MAS COMPLICADO MIRAR PERO SE PODRIA HACER ALGO.
Buenas tardes, se podría conseguir información acerca del sistema del filtro de partículas, muchas gracias
