franbc Publicado 20 Octubre Denunciar Publicado 20 Octubre Buenas !! saben si para un FY de 2018, 2.0 150 tdi (Deua) hay correa de bomba de aceite bañada en aceite? muchas gracias saludos Responder
conn79 Publicado 5 Noviembre Denunciar Publicado 5 Noviembre En 20/10/2024 a las 2:31, franbc dijo: Buenas !! saben si para un FY de 2018, 2.0 150 tdi (Deua) hay correa de bomba de aceite bañada en aceite? muchas gracias saludos motor deua segun manual de origen lleva cadena a la bomba de aceite Desmontaje e instalación de la bomba de aceite. Dispositivos especiales necesarios, instrumentos de control y medición, así como equipos auxiliares. ♦ Herramienta de instalación -T10118- ♦ Fijador -T40265- Eliminación – Retire la parte inferior del cárter de aceite → Capítulo “Desmontaje e instalación de la parte inferior del cárter de aceite” . – Parte inferior del cárter de aceite, opción 1: Desenroscar el tornillo -flecha- y retirar el separador de aceite. – Tire del cable del resorte tensor de cadena utilizando la herramienta de montaje -T10118- -en la dirección de la flecha- y asegúrelo con el pasador de bloqueo -T40265-. – Desatornillar los tornillos -flechas- y quitar la bomba de aceite. Instalación La instalación se realiza en orden inverso, teniendo en cuenta lo siguiente: ● Parte inferior del cárter de aceite, opción 1: sustitución del separador de aceite → Item. después del desmantelamiento. – Verificar que ambos manguitos de centrado de la bomba de aceite estén presentes. – Antes de la instalación, comprobar la malla → Pos. La bomba de aceite y los conductos de aceite en la parte superior del cárter de aceite están contaminados. – Engrane la rueda dentada de la bomba de aceite con la cadena de transmisión e instale la bomba de aceite. NOTIFICACIÓN Peligro de daños al motor por tensión incorrecta de la cadena de transmisión de la bomba de aceite. – Asegúrese de que el cable del resorte tensor esté correctamente insertado en el saliente de la parte superior del cárter de aceite. – Tire del cable del resorte tensor de cadena con la herramienta de montaje -T10118- -en el sentido de la flecha- y retire el bloqueo -T40265-. Responder
turri Publicado 14 Noviembre Denunciar Publicado 14 Noviembre Buenas tardes, muy interesante la información para los que nos queremos hacer todo por nosotros mismos. Tengo un problema y es que al dar para limpiar al limpia trasero el agua no sale y luego me aparece por la junta del brazo, supongo que se ha soltado o roto la tubería. Una pregunta puedes buscarme cómo se desmonta el brazo del limpia trasero o cómo puedo revisar la tubería del agua que va al limpia trasero? Gracias de antemano Responder
AudiModificated Publicado 16 Noviembre Denunciar Publicado 16 Noviembre Buenos días. Tengo un Q5 2.0tfsi quattro del 2017 252cv sabéis como se hace mantenimiento de los diferenciales? Que tipo de aceite llevan? Muchas gracias. Responder
franbc Publicado hace 6 horas Denunciar Publicado hace 6 horas En 5/11/2024 a las 10:55, conn79 dijo: motor deua segun manual de origen lleva cadena a la bomba de aceite Desmontaje e instalación de la bomba de aceite. Dispositivos especiales necesarios, instrumentos de control y medición, así como equipos auxiliares. ♦ Herramienta de instalación -T10118- ♦ Fijador -T40265- Eliminación – Retire la parte inferior del cárter de aceite → Capítulo “Desmontaje e instalación de la parte inferior del cárter de aceite” . – Parte inferior del cárter de aceite, opción 1: Desenroscar el tornillo -flecha- y retirar el separador de aceite. – Tire del cable del resorte tensor de cadena utilizando la herramienta de montaje -T10118- -en la dirección de la flecha- y asegúrelo con el pasador de bloqueo -T40265-. – Desatornillar los tornillos -flechas- y quitar la bomba de aceite. Instalación La instalación se realiza en orden inverso, teniendo en cuenta lo siguiente: ● Parte inferior del cárter de aceite, opción 1: sustitución del separador de aceite → Item. después del desmantelamiento. – Verificar que ambos manguitos de centrado de la bomba de aceite estén presentes. – Antes de la instalación, comprobar la malla → Pos. La bomba de aceite y los conductos de aceite en la parte superior del cárter de aceite están contaminados. – Engrane la rueda dentada de la bomba de aceite con la cadena de transmisión e instale la bomba de aceite. NOTIFICACIÓN Peligro de daños al motor por tensión incorrecta de la cadena de transmisión de la bomba de aceite. – Asegúrese de que el cable del resorte tensor esté correctamente insertado en el saliente de la parte superior del cárter de aceite. – Tire del cable del resorte tensor de cadena con la herramienta de montaje -T10118- -en el sentido de la flecha- y retire el bloqueo -T40265-. Mil gracias! me habían dicho que llevaba correa de plástico e iba a sustituirla junto a la distribución. mil gracias Responder
