adolfo Publicado 19 de Noviembre del 2022 Denunciar Compartir Publicado 19 de Noviembre del 2022 Hola, tengo un A6 3.2 del 2005 con 300.000 km y hasta ahora 0 problemas, pero últimamente las luces del cuadro y las luces de cortesía del interior (sobre todo cuando arranco) empiezan a perder y ganar intensidad, los xenon sin embargo no pierden intensidad y el problema en unos minutos desaparece, luego de vez en cuando ya circulando empieza otra vez a hacer lo mismo y noto como da unos pequeños tirones al mismo tiempo que parpadean las luces del cuadro. El testigo de la batería y del motor nunca se me encendieron y el coche arranca perfectamente. El alternador es el de origen aún. ¿Creéis que el problema será del alternador? Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tolo Publicado 20 de Noviembre del 2022 Denunciar Compartir Publicado 20 de Noviembre del 2022 hace 16 horas, adolfo dijo: Hola, tengo un A6 3.2 del 2005 con 300.000 km y hasta ahora 0 problemas, pero últimamente las luces del cuadro y las luces de cortesía del interior (sobre todo cuando arranco) empiezan a perder y ganar intensidad, los xenon sin embargo no pierden intensidad y el problema en unos minutos desaparece, luego de vez en cuando ya circulando empieza otra vez a hacer lo mismo y noto como da unos pequeños tirones al mismo tiempo que parpadean las luces del cuadro. El testigo de la batería y del motor nunca se me encendieron y el coche arranca perfectamente. El alternador es el de origen aún. ¿Creéis que el problema será del alternador? Un saludo. Es posible, pero no descartes la batería, si algún vaso falla, el voltaje cae tanto que provoca síntomas parecidos a los que indicas. ¿Cuanto tiempo tiene la batería? es un elemento que toca sustituir de vez en cuando y más barato que el alternador. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
adolfo Publicado 20 de Noviembre del 2022 Autor Denunciar Compartir Publicado 20 de Noviembre del 2022 Hola Tolo, la primera batería me duró 15 años y la que tengo ahora tiene 2 escasos, comprobaré la batería por si las moscas, pero me inclino más por el alternador. Muchas gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
