Kerchak Publicado 28 de Noviembre del 2022 Denunciar Compartir Publicado 28 de Noviembre del 2022 Hola soy un novato total con esto del obdeleven y con la actualización de la app las cosas salen un poco diferentes a los vídeos y capturas que veo en el foro, por lo que aunque pueda ser una pregunta tonta prefiero preguntar antes que cagarla metiéndome en donde no debo. En donde busco el número del BYTE, en los números que salen arriba que marco con rotulador amarillo? o donde dice índice de BYTE? Si este último entró en ese apartado y meto el número de BYTE buscado no? Es por sentirme más seguro antes de seguir adelante, gracias de antemano Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Draekhar Publicado 29 de Noviembre del 2022 Denunciar Compartir Publicado 29 de Noviembre del 2022 Buenas compañero, Aunque no veo la foto que adjuntas por que me aparece rota, te pongo un ejemplo a ver si puede servirte. Al hacer codificación larga de un modulo de alguna centralita te encontraras con un código largo de este tipo: 00 19 00 92 24 24 00 17 00 00 Esta compuesto de números hexadecimales y este se divide en Bytes de forma que cada par de números que lo componen es un Byte, en base al ejemplo cogiendo los 5 primeros pares: 00 - Byte 0 19 - Byte 1 00 - Byte 2 92 - Byte 3 24 - Byte 4 ... Luego cada Byte internamente esta compuesto por bits, que son los que te saldrán para configurar marcando o desmarcando los diferentes bits (van numerados desde el 0 hacia arriba). En base a lo que marques o desmarques de los bits de cada Byte, es lo que hace que el valor del Byte varíe. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Kerchak Publicado 29 de Noviembre del 2022 Autor Denunciar Compartir Publicado 29 de Noviembre del 2022 hace 1 hora, Draekhar dijo: Buenas compañero, Aunque no veo la foto que adjuntas por que me aparece rota, te pongo un ejemplo a ver si puede servirte. Al hacer codificación larga de un modulo de alguna centralita te encontraras con un código largo de este tipo: 00 19 00 92 24 24 00 17 00 00 Esta compuesto de números hexadecimales y este se divide en Bytes de forma que cada par de números que lo componen es un Byte, en base al ejemplo cogiendo los 5 primeros pares: 00 - Byte 0 19 - Byte 1 00 - Byte 2 92 - Byte 3 24 - Byte 4 ... Luego cada Byte internamente esta compuesto por bits, que son los que te saldrán para configurar marcando o desmarcando los diferentes bits (van numerados desde el 0 hacia arriba). En base a lo que marques o desmarques de los bits de cada Byte, es lo que hace que el valor del Byte varíe. vuelvo a subir la foto Entonces por poner un ejemplo, si tengo que buscar el BYTE 19 como hago para buscarlo? en lista de números hexadecimales como pones en tu ejemplo: 00 19 00 92 24 24 00 17 00 00 escojo dnd pone 19? O eso sería el BYTE 2? No se si me explico bien, y en caso de ser así podría buscar el Byte en el apartado donde dice “índice de Byte”? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Draekhar Publicado 29 de Noviembre del 2022 Denunciar Compartir Publicado 29 de Noviembre del 2022 Sobre el ejemplo, donde pone 19, seria el Byte 1. Osea seria el 2 pero en informática se empieza a contar desde el 0, es por esto que el segundo se denomina como Byte 1. Si quieres buscar el Byte 19, hay que ir contando por par de dígitos desde el principio (izquierda del todo) desde 0 a 19. De todas formas, mira a ver por que parece que en la app te da el índice en el que estas, te lo marco sobre tu foto: Si cuando seleccionas el primer par de dígitos mas a la izquierda del todo de los que tienes marcado con el redondel en amarillo en la foto, y el índice de bytes indica "0", es que te esta indicando en que Byte estas. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Kerchak Publicado 29 de Noviembre del 2022 Autor Denunciar Compartir Publicado 29 de Noviembre del 2022 hace 30 minutos, Draekhar dijo: Sobre el ejemplo, donde pone 19, seria el Byte 1. Osea seria el 2 pero en informática se empieza a contar desde el 0, es por esto que el segundo se denomina como Byte 1. Si quieres buscar el Byte 19, hay que ir contando por par de dígitos desde el principio (izquierda del todo) desde 0 a 19. De todas formas, mira a ver por que parece que en la app te da el índice en el que estas, te lo marco sobre tu foto: Si cuando seleccionas el primer par de dígitos mas a la izquierda del todo de los que tienes marcado con el redondel en amarillo en la foto, y el índice de bytes indica "0", es que te esta indicando en que Byte estas. Pues muchas gracias me pongo a mirar eso en cuanto pueda pero ahora lo entiendo mucho mejor!!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JUANAN97 Publicado 19 de Marzo del 2023 Denunciar Compartir Publicado 19 de Marzo del 2023 En 29/11/2022 a las 11:38, Kerchak dijo: Pues muchas gracias me pongo a mirar eso en cuanto pueda pero ahora lo entiendo mucho mejor!!! Buenas tardes, me he llegado el obdeleven hace unas horas y quería saber si has conseguido "descifrar" la codificación larga. un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
