Hola a todos!
queria saber si alguno tiene idea como puedo dejar en la posicion abierta el limpiafaros o quitarlo, porque quiero limpiar la punta donde sale el agua ya que cada vez que acciono el limpia sale agua, pero la tira para cualquier sitio menos al faro, casi que limpia el coche del vecino  cada vez que le doy jajaja... la cuestion es que no se como dejarlo fuera para limpiarlo o mover algo esa punta.
si alguno le ha pasado y sabe como hacerlo lo  agradeceria.
gracias señores
Eso le pasa al mío también, debe tener suciedad y del chorro que sale limpia mi coche y el de detrás como haya. Como sé que en marcha no lo hace (supongo que por seguridad), con no darle mientras estoy parado o a baja velocidad, voy tirando
Lo que dice @juliaars2000 tiras con un destornillador plano por debajo y cuando lo puedes coger con los dedos estiras del mecanismo interno para no romper la tapa . Cuando lo tienes fuera por completo le pones una mordaza para que no le deje entrar dentro y ya puedes limpiarlo .
PEro si te tira agua a chorro gordo de cualquier manera seguramente los aspersores se te halla taponado y la misma presión de agua lo a tirado fuera de su sitio .En este caso tendrás que cambiarlos
  • 4 semanas más tarde...
En 2/12/2022 a las 14:57, Couper dijo:
ok gracias. lo probare estos dias que tengo libre.
hace 1 hora, alpina22279 dijo:
Pon las luces y acciona el limpiaparabrisas y otra persona que este fuera y lo coja.
hazte con un alfiler fino para girarlo.
En 29/12/2022 a las 14:08, Serjio dijo:
hoy lo hare, espero hacerlo bien. gracias
