S-LINE66 Publicado 7 de Diciembre del 2022 Denunciar Publicado 7 de Diciembre del 2022 (editado) Hola, voy a cambiar el aceite de la caja de cambios, sé que tiene que ser 100% sintético y grado 75W/90, pero mi duda es ¿GL4 o GL5? He buscado y no encuentro nada al respecto, he leído que GL5 puede degradar antes algunas cajas de cambios con casquillos de bronce, no quiero cagarla y por eso mi preocupación Editado 7 de Diciembre del 2022 por S-LINE66 Responder
Athabasco Publicado 8 de Diciembre del 2022 Denunciar Publicado 8 de Diciembre del 2022 hace 2 horas, S-LINE66 dijo: Hola, voy a cambiar el aceite de la caja de cambios, sé que tiene que ser 100% sintético y grado 75W/90, pero mi duda es ¿GL4 o GL5? He buscado y no encuentro nada al respecto, he leído que GL5 puede degradar antes algunas cajas de cambios con casquillos de bronce, no quiero cagarla y por eso mi preocupación Hola es la primera noticia que habia de dos tipos con el mismo grado, lo unico que te puedo decir es que la referencia original VAG es la G052911A a ver si con eso puedes salir de dudas aunque yo buscando me he encontrado alguna marca que pone sae 75W 90 (GL-4 GL-5) como si fuera sustituto de las dos, de todas maneras siendo sintetico y con ese SAE no creo que vaya a tener problemas. S2 Responder
BKK Publicado 9 de Diciembre del 2022 Denunciar Publicado 9 de Diciembre del 2022 En 7/12/2022 a las 23:39, S-LINE66 dijo: Hola, voy a cambiar el aceite de la caja de cambios, sé que tiene que ser 100% sintético y grado 75W/90, pero mi duda es ¿GL4 o GL5? He buscado y no encuentro nada al respecto, he leído que GL5 puede degradar antes algunas cajas de cambios con casquillos de bronce, no quiero cagarla y por eso mi preocupación Hola!!! No soy un experto en el tema pero tengo entendido que depende de la traya que le des al coche puedes poner 75w80 o 75w90. El mio es gasolina y cambio entre 4000 y 5000 vueltas. Me pusieron Castrol 75w80 GL4 y de lujo. Saludos! Responder
