Iker.A Publicado 12 de Diciembre del 2022 Denunciar Publicado 12 de Diciembre del 2022 Hola buenas, Os comento, tengo un A3 8V 2.0TDI 150CV del 2013. El coche no ha dado ningun problema nunca, hasta ahora. El caso es que le quité el filtro de particulas para montarle downpipe, y se le cambio el turbo de serie por el turbo del CUNA(184cv), y de ahi se le hizo repro a mas potencia. El caso esque de vez en cuando(bastante aleatorio) al pisarle pega un pequeño tiron y se enciende 1segundo el testigo de calentadores, normalmente pega el tiron en autopista, pero lo mismo lo da yendo a tope que acelerando un poco cuando menos te lo esperas. Aveces pega el tiron ese del que hablo y el coche entra como en "modo de emergencia" se queda parpadeando el testigo de calentadores y cae la potencia del coche sin dejarte acelerar mas, hasta que apagas y vuelves a arrancar. Hemos probado varias cosas pero nada, en el taller nunca les habia pasado algo asi, no registra ningun fallo, se ha rehecho la electronica varias veces y nada. Alguien sabe de donde puede venir? Contando con que la electronica esta bien hecha, y todo bien anulado( eso dicen los del taller). Si alguien tiene idea de posibles causas, lo agradeceria. Muchas gracias y un saludo!! Responder
