hace 11 horas, Nanobladi dijo:
El MMI es diferente al cuadro virtual cockpit? Es que he puesto la vista del s4 pagando los 200 creditos y no se si al actualizar el MMI la voy a perder… me podeis dar luz?
Gracias
no vas a perderlo
Gracias
Como indica el compañero alagar, no lo perderías ya que son dos sistemas independientes en cuanto a firmware aunque entre ellos trabajen de forma "conectada", actualizando el del MMI el del VC no se toca para nada y este mantendrá las configuraciones que tiene etc.
hace 12 minutos, Draekhar dijo:
Asi es
En 22/5/2023 a las 17:11, Carlosmg dijo:
Pues me alegra no ser el único, jeje, porque estaba muy mosqueado. Será lo que decís de no activarlos sin querer. Gracias de nuevo.
Buenas, compañeros. Esta mañana he probado con las teclitas del menú verde y mejor, jeje, pero al entrar he descubierto que si la SD con el parche no está puesta, no aparecen sus opciones en dicho menú (lo del doble navegador). Luego la he introducido y ya han aparecido. Esto es así? Yo pensé que si instalas en el menú rojo ya se quedaban residentes. También es cierto que las dos veces que lo hice ayer me pareció raro que tuviera que cancelar no sé qué al final de la instalación.
Hecho está y funciona, pero tengo curiosidad.
hace 15 minutos, Carlosmg dijo:
Sino esta la sd puesta si inicia el menu verde pero no te aparecen las opciones como dices. Es correcto.
hace 47 minutos, Carlosmg dijo:
En el menú rojo se instala la versión del mmi que estes actualizando.
Pero luego en el menu verde, con la sd insertada y el parche de tu version correspondiente, es donde puedes activar las opciones en las “tripas” del mmi.
Son dos cosas separadas.
Lo que nombras de “cancelar” al final supongo que es la consulta de registrar el software en taller o algo asi, simplemente es un “no”, pero no un “cancelar”
hace 46 minutos, AitorFC dijo:
Correcto compañero
Lo que hace el M.I.B. es parchear el menú verde para insertar un acceso directo a un binario de la SD1 ( el programa del M.I.B. ) y por eso, si quitas la SD desaparece el acceso directo del menú verde.
Una pregunta, para la doble navegación solo hay que activarla en el menú verde y ya funciona ?, o hay que tener instalado algo más, me refiero claro está habiendo instalado previamente los mapas y demás.
Es que tengo pánico a poner nada mas después de los problemas que tuve cuando instalé la versión 3344, y seria interesante poner lo de la doble navegación, pero sin arriesgarme a liarla.
hace 3 minutos, QUIQUE53 dijo:
Simplemente con activarla te debería de funcionar, no depende de que versión de mapas tengas. Si una vez activado ves que no te funciona, que antes de que saliera esta versión era lo normal que nos pasaba a todos, lo único será que te seguirá funcionando como siempre apareciendo la brújula. Simplemente volverías al menú verde a la misma opción pero para seleccionar el disable y listo, te lo quita y te lo deja como estaba previamente a la activación.
hace 8 horas, Shadax dijo:
Añadir a lo que comenta el compañero Shadax que de esta forma y al ser un acceso directo la ventaja que tiene es que no hace falta hacer actualizaciones o reinstalaciones del MIB por el menú rojo cada vez que salga una nueva versión del MIB, quiero decir, que luego mediante el menú verde el MIB funcionará sea la versión que sea la que uno se descargue al cargarlo desde la SD.
Además de que así sin SD nadie sabe si se tiene el MIB instalado o no en caso de acceder al menú verde.
hace 45 minutos, Draekhar dijo:
Gracias, voy a probar a ver si hay suerte y funciona.
Bueno pues ya me funciona.
Tengo MHI2_ER_AUG22_K3344 y confirmo que funciona en ésta versión, pensaba que no funcionaba, pues al darle a activar dos o tres veces me aparecia en el CP la pantalla vacía cuando ponía google maps, tampoco encontraba la opción de desinstalar, hasta que he visto la siguiente opción del menú verde en la que sale la opción disable que es la que buscaba para desinstalar y he visto que hay una segunda opción del menú verde de activar doble navegación, lo he hecho y funcionando.
hace 1 hora, QUIQUE53 dijo:
Genial compañero
En 23/5/2023 a las 21:17, AitorFC dijo:
Pues entonces parece que yo no hice nada al intentar instalar el parche del doble navegador en el menú rojo. Creía que ese archivo Zip te actualizaba la versión del MMI. De hecho la versión que digo teniendo es la misma: 1117. No sé si me aclaro y me explico.
