hace 9 horas, Javiilare dijo:
Hola.
Pero a ti se te mantienen las cortas todo el tiempo encendidas o se apagan y se vuelven a encender al abrir la puerta?
Se mantienen encendidas en todo momento, no se me ocurre ninguna razon para que la puerta sea el detonante. Salvo quebactuen como el sistema de infoentretenimiento, quenal parar elmcoche no se apaga, y al abrir la puerta para salir es cuando se desconecta
Así de cabeza yo creo que se mantienen encendidas en todo momento, a menos que pares el coche y pases el tiempo suficiente dentro sin salir para que se apaguen. Dentro de la segunda situación, si tras ello, teniendo las luces en Auto abres la puerta y el sensor detecta que esta suficientemente oscuro creo recordar que te las enciende por dicha función.
En cuanto a que pueda venir un cambio de su funcionamiento desde que se haya hecho lo del dualnav, no tendría sentido y como comentan otros compañeros a mi también me extrañaría mucho, ya que el dualnav/navignore no toca nada de la codificación sino que modifica una función existente en el código del MMI (navignore.jar) para ignorar la función original que al activar AA/CP manda al VC quitar el mapa para poner la brújula.
hace 10 horas, Draekhar dijo:
Gracias, pues no se por que pero a mi se me apagan según apago el coche pero al abrir las puertas como esta oscuro se encienden.
hace 11 horas, AitorFC dijo:
Es muy raro si
Buenas,
me surge una dudilla con todo esto,
es necesario instalar M.I.B desde el menú rojo obligatoriamente? o si activas el menú verde desde OBDeleven e insertas la SD del M.I.B en la ranura de la SD1 ya aparecería el M.I.B con sus opciones en el menú verde?
gracias y saludos.
hace 2 minutos, charber dijo:
Buenas,
gracias y saludos.
Primero debes instalar mib y luego ya con menu verde acceder a el para hacer los pasos para lo del pirateo del mmi, sino instalas primero no te aparecera en menu verde.
  • 1 mes más tarde...
La virgen me he leído todo el post y menudo follón de explicaciones hay... vendría bien un hilo limpio con el tutorial porque al menos a mi no me queda nada nada claro, os explico:
En su momento hace tiempo actualice mi y VC (tengo creo recordar la 1329 de marras que había en aquel momento) y y que aplique para tener vista satélite maxar,bien; a posteriori parchee muevamente mmi para tener actualización infinita de mapas, bien; mi duda ahora para tener la doble navegación es:
1. Sabéis decirme/darme enlace del archivo exacto que debo bajar?
2. Para activarlo es tan sencillo como descargar/descomprimir dicho archivo a la raíz de la tarjeta SD y desde el menú verde(desconozco la ruta) activar la doble navegación y a volar, o por contra hay que actualizar desde el menú rojo algo?
Gracias por la ayuda
Un abrazo
hace 18 horas, jointercel dijo:
Un abrazo
hace 14 horas, Shadax dijo:
Si usaste en el pasado el M.I.B. vuelve a descargarte la última versión ( 3.6 ) y ahí, en el apartado de navegación, hay una opción que te lo activa.
Como comenta @Shadax puedes descargarte la ultima versión del propio github del MIB y dentro del menú del MIB (que se accede como lo hiciste en su día con la SD metida en el MMI conteniendo en ella la última versión del MIB que hayas descargado) en navigation encontrarás la opción para activar/desactivar el "navignore".
Pego por aquí un video que hay en YT donde se ve la opción que es (en el video se hace con la versión 3.4.4 de MIB, pero en la última ver. que es la que deberás usar es esencialmente lo mismo en cuanto a la opción y menú).
Bueno pues siguiendo vuestras últimas aportaciones @Draekhar y @Shadax, lo he activado sin problemas, efectivamente era tan sencillo como descargar a la raíz de la SD, menu verde, Navigation y activar; como deciais no era necesario hacer en mi caso nada en el menu rojo al tener ya el mmi actualizado y parcheado previo para los mapas. Gracias chicos por la ayudilla, ahora queda más clarito.
P.D. Por cierto @Draekhar gracias por el aporte del video, pero me temo el tipo en ese video no hace mas que entrar en el menu verde para reiniciar el mmi, no hace los pasos de donde hay que entrar para activar el dual Navigation, aunque la ruta es bastante intuitiva sin ver el video siguiendo vuestras indicaciones.
Un abrazo
Editado por jointercel
hace 3 horas, jointercel dijo:
Un abrazo
No hay de que 😉 Efectivamente el video no hace paso a paso pero si se ve la ruta y un poco como es, al menos para tener una idea y el contacto con la opción te fuera más amigable y reconocible 😄
Me alegro de que ya lo tengas activado, la verdad es que viene super bien, al menos para mi es útil ya que las veces que uso Android Auto para navegación se puede dejar el mapa del coche en el cuadro y si me salta alguno de los POIs de radares puedes ver a cual se refiere.
